Черчение в NX 8.5 по ЕСКД
Galina87
День добрый! Подскажите, как в юджи при черчении скрыть линии перехода граней?
Чтоб чертеж не получался чрезмерно зачерненным?
уточню задачу: скрыть ребра, которые на виде расположены близко или совпадают - на чертеже они сливаются;
множества мелких граней все равно не видно, а при печати получается пятно
Попробуй тут (правой мышой на виде - настройки):
кнопочки "настройки" в моем выпадающем (8,5) нет
Может через "Видозависимое изменение" получится убрать эти ребра?
 а через "видозависиоме изменение" получается  :smile:
где же еще эти "настройки" поискать?
 нажимать тоже надо уметь  :smile:  Надо прямо на границу вида (при наведении курсора граница меняет цвет)
PS Хотя вообще-то "видозависимое изменение" в этом же списке. Может, эти "настройки" там как-то по-другому называются? Но, в любом случае, такой метод хуже, чем указание конкретных линий. Проверил на простых уклонах стенок на виде сверху, или не убирает, или убирает какую-то часть, непонятно каким образом отсортировав.
в настройках по умолчанию нашлись эти настройки
в "стилях вида"  есть эти настройки, только неактивные
Изменено пользователем Galina87
Установил, если начинать с чертежа - то всё нормально, но при попытке перейти из моделирования в черчение :
Если всё погасить, то дальше можно продолжить, как вроде что-то с надписями.
С ходу не отвечу, но вероятно проблемы с правами доступа к разделу где лежат форматки.
А системную переменную UGII_COUNTRY=prc для активации инструментов GC Toolkits Вы установили?
Файл создавать лучше с шаблона моделирования, а не из пустого.
Изменено пользователем master712
Установил UGII_COUNTRY=prc
Появились дополнительные функции.
Но при попытке нажать на какую-либо новую кнопку, система выводит сообщение:
"Нет задействованных команд для этой кнопки
Дополнительные сведения см. здесь: "Информация" -> "Меню пользователя" -> "Инструмент отчета"
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
  • 4 недели спустя...
to master712
Спасибо огромное за форматки!
Решил попробовать, взял формат А3. Почему-то не отображается обозначение чертежа в левом верхнем углу. Подскажите, в чём может быть загвоздка?
Windows 7 Pro x64, NX8.5.3.3
to master712
У меня все работает. Попробуйте повторить, если будет тоже то с другим форматом, должно работать.
To master712
Попробовал сделать чертежи на форматах А0 и А1, та же самая ошибка - не отображается обозначение в верхнем левом углу.  Непонятный глюк. Возможно связан с показанным предупреждением.
To master712
При создании новой детали используйте шаблон, который был в раздаче (model-plain-1-mm-template.prt), а не пустой и все будет работать.
К сожалению, NX я изучал фрагментарно. Для меня составляет затруднение само понятие
При создании новой детали используйте шаблон...
Просмотрел справку к программе, воспользовался опцией "Найти команду", но нигде не нашёл информации, как в NX воспользоваться шаблоном при создании новой детали.
Пожалуйста, подскажите порядок действий. :smile:
А можно как-то убрать оттуда инструменты GC Toolkits ? У меня они тоже не работают.
Инструменты GC Toolkits используются для замены формата в процессе оформления чертежа, проблема у Вас может быть потому что используете пустой шаблон.  Используйте Model из "Model ESKD". В этом шаблоне уже записаны атрибуты в свойствах которые используются при заполнении штампа.
