Черчение в NX 8.5 по ЕСКД
Galina87
@@Fixidea, спасибо за форматки ) Хоть и вряд ли пригодятся лично мне. Но вдруг...
Присоединяюсь к благодарности! :drinks_drunk:
@master712, спасибо!
Теперь пользователи NX обеспечены форматками с головы до пят. :smile:
Спецификация, у меня только так ?
Так же, да. Но может так и задумано под copy-paste?
Смотри палитры спецификаций (единичная и груповая)
table_files.rar
Изменено пользователем master712
Ну да, нет такой буквы )) У разрабов шрифта альтернативное мнение о кириллице.
Где-то брал шрифт 'GOST Type A.fnx' - там есть 'ё', наклон только добавить придется:
Форматки для NX8.5 & NX9.0
Форматки отличны, но скажи пожалуйста как их редактировать, там дата не изменяется и местами хотелось бы величину шрифта увеличить.
Заранее Спасибо
@@AlexeyMurzin, активируйте слой 170 и правьте.
Я активировал слой 170, но ничего толком то не изменилось. Шрифты как увеличивать понял. Хочу Технические требования сделать ниже, а если начинаю перетаскивать, то весь текст уходит Так же дату удалить не могу
http://s57.radikal.ru/i158/1405/bd/c244a1478487.jpg
Помогите плз
Помогите плз
Заполнение штампа командой "заполнить штамп"
Изменение формата командой "заменить шаблон..."
Если нужно что-то отредоктировать необходимо слои 170 и 172 сделать выбранными
Редактирование штампа при поимощи команды "штамп..."
Подробнее см. на присоединенных изображениях
В поле дата отображается дата вставки шаблона, если нужно обнавить на текущую дату то необходимо перейти в моделинг и сделать обновление для внешнего изменения
Помогите плз
Технические требования вниз сделать я не смог. Но удалил то просто и сделал заметку в нужном месте. Так проще.
С датой не получается вообще ни как и не удалить и не изменить..
Захожу Меню-инструменты- обновить и там нету обновить для внешнего изменения, не в режиме чертежа, ни в режиме модели((
Мастер скинь еще пожалуйста файлы рарх к рамкам. а то если сам сохраняю. все шрифты сбиваются(
.pax
.pax.rar
.pax
Спасибо
  • 2 месяца спустя...
.pax
У вас в *.pax прописано много нестандартных подложек. Вас не затруднит их тоже выложить? (Кстати, в ранее выложенном Вами архиве отсутствует горизонтальный А2).
При использовании вашего pax в NX 9.0.2.5 все хорошо при создании независимого чертежа. При создании зависимого чертежа - список форматок заполнен пустыми строчками. Не подскажите, как исправить?
И Вы как то скидывали палитры спецификаций. Не подскажите, что это такое и как их подключить? Гугл и NX хелп не помог(
Заранее спасибо.
.pax
Заранее спасибо.
UGII.rar
Спасибо!
А по поводу форматок для дополнительных форматов чертежей и пустых строк в списке форматок?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
