Черчение в NX 8.5 по ЕСКД
Galina87
Пытаюсь сделать штамп основной надписи для чертежа...
по аналогии со встроенным от сименс , вношу параметры:
<W@$SH_PART_NAME>
<W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR>:<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR>
Хочется ещё внести вес и время и дату создания чертежа, ну или детали...
Не подскажите как называются эти переменные или где посмотреть?
В 28.03.2019 в 10:21, kotbarsik сказал:
Скачал из этой темы Форматки (NX8.5 NX9.0).rar Штампы по ЕСКД_3.rar, скопировал как написано в Инструкция.txt.
Посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=SvmuxyaQVPw
Пометил как шаблон...
Где теперь все это искать?
NX12
я никак не могу разобраться, подскажите, все сделал тоже самое: скачал и видео просмторел,SIEMENS как был так и остался в штампе...
В 25.06.2019 в 11:22, sikor сказал:
По поводу применения шаблонов есть несколько вариантов:
1. через настойки виндоус зайти в переменные среды и изменить переменную UGII_COUNTRY=PRC этим вы измените локализацию на Китай. И при этом шаблону потребуется присвоить имя одного из стандартных шаблонов. Также это позволит в любой момент применять этот шаблон
2. Добавить в новую паллету свой шаблон.
3. Изменить файл-шаблон моделирования или черчения.
4. Изменить pax файл меню создания новых файлов.
5. Изменить pax файл меню создания новых листов в чертеже.
Кроме 1го пункта все остальные не допускают изменения шаблона впоследствии. Т.е. При создании файла (либо листа чертежа) шаблон один раз сработал и все. Потом его нельзя изменить. Если кто скажет что можно - объясните : как?
Изменено пользователем valeo-ua
3 часа назад, valeo-ua сказал:
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Forum/Switch-drawing-template/td-p/465935
учим английский.
Здравствуйте. Не могу разобраться с PAX файлом в NX-12. Где именно он лежит. Если добавляю свой шаблон в PAX, который лежит в папке localization, запускаю NX, шаблон не обнаруживается.  Пробовал подменить имя своего файла на имя стандартного шаблона. Вроде получается. Но все же где лежит нужный файл PAX. И заранее спасибо тем, кто откликнется.
12 часа назад, Alexkid сказал:
Это смотрели?
1 час назад, Alexkid сказал:
Видел. Но в 12 нет такого pax файла в папке.
C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\LOCALIZATION\prc\english\startup
Вроде тут всё должно быть. Здесь меняли?
43 минуты назад, grOOmi сказал:
Менял. Ноль эмоций. Пришлось в папке NX12 /DRAFTING/templates менять стандартный шаблон на свой и заработало. Но нужный pax  не нашел.
  • 2 года спустя...
12.03.2014 в 06:47, Fixidea сказал:
Вот штампы по ЕСКД, может кому пригодится, пробовал на NX9, на одном компе получилось хорошо, на втором вместо букв - квадратики,
не могу найти эту настройку, вроде везде - cirilic.
Штампы по ЕСКД.rar 1 \u041c\u0431 · 1 319 скачиваний
Просьба, отписаться скачавших, пошло-не пошло.
в NX8,5 не открывается (
файлы созданы в NX NX 6.0.0.24 пользователем "semenov" крайний раз сохранены в NX NX 9.0.1.3
Поэтому в NX8.5 и любом более раннем, чем NX9 не откроются ...
2 часа назад, IgP сказал:
печально...
нескромный вопрос: кто-то может конвертировать , дабы можно было  в ранних версиях использовать?
09.06.2022 в 08:37, Miriam сказал:
"semenov" может или кто-то другой, у которого исходники для NX 6.0.0.24 остались.
29.08.2014 в 17:32, master712 сказал:
Добрый день!
А есть возможность как-то еще получить эти форматки? На раздаче никого нет:sad:
@AndreBriyanskiy @Miriam
У меня есть скачанные файлы. Там для NX8.5 и NX9. Пишите в личку -емейл, пришлю ссылку на яндекс
12.08.2022 в 13:58, grOOmi сказал:
Спасибо!
Уже удалось скачать и пока постою на раздаче еще.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
