Подскажите новичку пожалуйста
sasa16
Доброго дня всем!
Заранее извиняюсь за свою некомпетентность, Power Mill дали и сказали работай, а я поверхностно знаком такими вещами, понемногу разбираюсь..встал вопрос о выводе программы на 3х осевой Фанук, то есть постпроцессор нужен, он у Делкама получается отдельно покупаться должен? Или есть варианты дешевле? И нужно ли рисковать с дешёвым вариантом (если он есть этот вариант)??
Спасибо.
3х осевой  постпроцессор Fanuc есть в стандартоном наборе постпроцессоров  DUCTpost и PMPost.
Спасибо за ответ, а  DUCTpost или PMPost нужно покупать у представителей Делкам?
делкам советует PMPost
так как имеет графический интерфейс для создания/редактирования постов
плюс постоянно выходят новые версии
Доброго дня всем!
Спасибо.
Вариант всегда есть.
подскажите пожалуйста устанавливалось несколько вариантов pmmill и pmpost-результат одинаковый
 в PM-POST был написан свой вариант было скачено с 10ток примеров постов других пользователей с форума.
Траектория ,инструмент, визуализация все есть
но при попытке создать nc файл выбрав любой из постпроцессоров (.pmopt)всегда выдает ошибку "failed to get translator version from registry"
в чем причина?
а в pm-post2010<  где это :ninja:  ?нужна регистрация какая то ? мил без пм-пост  записывать нц файлы не будет чтоль?
Изменено пользователем msao
Есть pm-post2010 но там везде таблетка присуствует ))) что касается более старой версии 4800 там надо еще сделать как выше на картине насколько я помню . Думаю здесь в форуме где-то все написано , надо искать .
Нужно регистрировать постпроцессор
"Make PostProcessor 201? (x64) the Current Version"
Пуск - Все Программы - Delcam - PostProcessor - Нужная версия поста
Изменено пользователем Inspector
Ведь там таблетка присуствует , надо сделать все по описанию в таблетке  .Еще есть другая возможность .  Попробуйте DuctPost результат одинаковый как в PM-Post .
