Расчет калькуляций и заявок в производво
Подскажите пожалйста может есть готовая программа такого рода, пока я вижу наиболее гибкий вариант это использование Аксесс. Либо т.к. я знаю php и html написать чтото вроди странички которая сможет все это считать.
1. Есть изделие 3д модель я работаю в SW мне после создания модели надо все детали занести в некую общию спецификацию и задать для них материал : например труба 59, лист 20мм и т.д.  Так же мне надо задать габариты заготовки для листовых деталей и длину трубы для трубных деталей.
Далее считается вес этих заготовок и я получаю сколько тонн того или иного материала мне необходимо для этого изделия.
2. Гдето задать цену на трубу за тонну, за лист за тонну  и т.д. получить стоимость материалов на это изделие.
3. Когда пришел заказ выбрать изделее и распечатоть заявку чего и сколько надо делать в производве.
Вот пока 3 таких задачи которые хотелось бы решить? Есть что готовое?
Изменено пользователем Stanislav
Ваши проблемы может решить 1С:УПП + PDM(Appius).  Данное решение внедрял на предприятии на котором работаю. Но это больше подойдет для крупного производства если у вас таковое.
Изменено пользователем ak-phoenix
T-FLEX :)
А если задача не столь большая то может и проще самому что то сделать на коленках.
Изменено пользователем zobza
Посмотрите VOGBIT
Спасибо буду иметь ввиду. Весьма мощьная штука судя по роликам. Мне из нее нужен только один модуль. Шас демку потыкаю насколько там удобно вводить размеры деталей листа, уголка, труб.
Варианты если кто знает по прежнему выслушаю, можно программы полегче даже. По сути должно быть что то типа микрокалькулятора с его удобством + база данных для хранения деталей и сборок + отчеты.
Сделать я могу все что угодно вопрос себестоимости и оптимальности. Я могу написать такую программу скажем за 6-8 месяцев например в дельфи спрашивается, накой мне тратить столько времени если мне легче отдать 20 тышь за тот же VOGBIT если он действительно удобный.
Посмотрел ролик http://www.vogbit.ru/examples/bazovye_funkcii_programmy/vogbit_tpp_1.php
А стандартный вариант. Заполнения надо считать на калькуляторе а туда уже вводить готовое значение. А я хотел именно как металлоколькулятор выбреаешь "лист" задаешь размеры задаешь материал получаешь массу.
Нужно только базуданных добавить.
Здравствуйте!
Если говорить о VOGBIT, то Вам, наверное, может быть интересно, в первую очередь, вот это:
http://www.vogbit.ru/examples/video_presentation/vogbit_cost.php
и/или вот это:
http://www.vogbit.ru/examples/video_presentation/video_presentation_part_3.php
Сделать в VOGBIT дополнительно встроенный "металло-калькулятор" технически возможно. Стоимость такой работы будет ориентировочно от 30-60 т.р. и выше в зависимости от "навороченности" калькулятора. Только, наверное, большого смысла делать встроенный нет, потому что "металло-калькуляторов" и так есть большое количество, в т.ч. бесплатных и online. Так что за деньги делать ещё один, наверное, большого смысла нет. Можно рядом окошко повесить и в нём посчитать.
Изменено пользователем Challenger
Лучше для детали в ПДМ задавать материал и 3 размера заготовки. А программа (ПДМ) автоматом посчитает кол-во, массу, стоимость...
Че то не встала она у меня, ругается на установленные на моем ПК эмуляторы ключа и отказывается запускаться. Есть что нибуть еще близкое к этой проге? А в SolidWorks PDM я смогу калькуляции сделать?
Небольшие вопросы
1. Как называется эта программа (ПДМ) ?
2. Почему размеров всего 3 ? Не больше и не меньше ?
3. Количество чего рассчитывается в ПДМ?
4. Масса - это масса чего ? Заготовки ? А почему не норма расхода материала ?
5. Для расчёта стоимости нужна цена за единицу. Откуда берётся это значение ?
Программа называется "Моя".
3 размера редко - чаще 2 (для листов) 1 для труб, швеллеров.
Рассчитывается кол-во всего (крепеж, материалы, прочие) в виде заявок в отдел снабжения. И сборки\детали в виде заданий участкам и складу (на отгрузку).
Масса рассчитывается для тех материалов, у которых поставка в кг.
Стоимость вводится для всех покупных и материалов (ручками по данным снабжения).
Новый видеоролик по теме:
http://www.vogbit.ru/examples/bazovye_funkcii_programmy/VOGBIT_zakaz_na_proizvodstvo.php
(программа VOGBIT)
  • 4 года спустя...
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
