Stanislav
Расчет калькуляций и заявок в производво
Подскажите пожалйста может есть готовая программа такого рода, пока я вижу наиболее гибкий вариант это использование Аксесс. Либо т.к. я знаю php и html написать чтото вроди странички которая сможет все это считать.
1. Есть изделие 3д модель я работаю в SW мне после создания модели надо все детали занести в некую общию спецификацию и задать для них материал : например труба 59, лист 20мм и т.д.  Так же мне надо задать габариты заготовки для листовых деталей и длину трубы для трубных деталей.
Далее считается вес этих заготовок и я получаю сколько тонн того или иного материала мне необходимо для этого изделия.
2. Гдето задать цену на трубу за тонну, за лист за тонну  и т.д. получить стоимость материалов на это изделие.
3. Когда пришел заказ выбрать изделее и распечатоть заявку чего и сколько надо делать в производве.
Вот пока 3 таких задачи которые хотелось бы решить? Есть что готовое?
Изменено пользователем Stanislav
Поделиться сообщением
Ваши проблемы может решить 1С:УПП + PDM(Appius).  Данное решение внедрял на предприятии на котором работаю. Но это больше подойдет для крупного производства если у вас таковое.
Изменено пользователем ak-phoenix
T-FLEX :)
А если задача не столь большая то может и проще самому что то сделать на коленках.
Изменено пользователем zobza
Посмотрите VOGBIT
Спасибо буду иметь ввиду. Весьма мощьная штука судя по роликам. Мне из нее нужен только один модуль. Шас демку потыкаю насколько там удобно вводить размеры деталей листа, уголка, труб.
Варианты если кто знает по прежнему выслушаю, можно программы полегче даже. По сути должно быть что то типа микрокалькулятора с его удобством + база данных для хранения деталей и сборок + отчеты.
Сделать я могу все что угодно вопрос себестоимости и оптимальности. Я могу написать такую программу скажем за 6-8 месяцев например в дельфи спрашивается, накой мне тратить столько времени если мне легче отдать 20 тышь за тот же VOGBIT если он действительно удобный.
Посмотрел ролик http://www.vogbit.ru/examples/bazovye_funkcii_programmy/vogbit_tpp_1.php
А стандартный вариант. Заполнения надо считать на калькуляторе а туда уже вводить готовое значение. А я хотел именно как металлоколькулятор выбреаешь "лист" задаешь размеры задаешь материал получаешь массу.
Нужно только базуданных добавить.
Здравствуйте!
Если говорить о VOGBIT, то Вам, наверное, может быть интересно, в первую очередь, вот это:
http://www.vogbit.ru/examples/video_presentation/vogbit_cost.php
и/или вот это:
http://www.vogbit.ru/examples/video_presentation/video_presentation_part_3.php
Сделать в VOGBIT дополнительно встроенный "металло-калькулятор" технически возможно. Стоимость такой работы будет ориентировочно от 30-60 т.р. и выше в зависимости от "навороченности" калькулятора. Только, наверное, большого смысла делать встроенный нет, потому что "металло-калькуляторов" и так есть большое количество, в т.ч. бесплатных и online. Так что за деньги делать ещё один, наверное, большого смысла нет. Можно рядом окошко повесить и в нём посчитать.
Изменено пользователем Challenger
Лучше для детали в ПДМ задавать материал и 3 размера заготовки. А программа (ПДМ) автоматом посчитает кол-во, массу, стоимость...
Че то не встала она у меня, ругается на установленные на моем ПК эмуляторы ключа и отказывается запускаться. Есть что нибуть еще близкое к этой проге? А в SolidWorks PDM я смогу калькуляции сделать?
Небольшие вопросы
1. Как называется эта программа (ПДМ) ?
2. Почему размеров всего 3 ? Не больше и не меньше ?
3. Количество чего рассчитывается в ПДМ?
4. Масса - это масса чего ? Заготовки ? А почему не норма расхода материала ?
5. Для расчёта стоимости нужна цена за единицу. Откуда берётся это значение ?
Программа называется "Моя".
3 размера редко - чаще 2 (для листов) 1 для труб, швеллеров.
Рассчитывается кол-во всего (крепеж, материалы, прочие) в виде заявок в отдел снабжения. И сборки\детали в виде заданий участкам и складу (на отгрузку).
Масса рассчитывается для тех материалов, у которых поставка в кг.
Стоимость вводится для всех покупных и материалов (ручками по данным снабжения).
как вариант - Factory Manager. более гибкая чем вогбит
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • museok
      ну а если вектор не учитывать то координаты не соответствуют , как решить иным способом? кинематика станка под углом я думаю не я вам должен такое рассказывать ))
    • Ru1e
      Начну с того, что я работаю оператором на станках Spinner TC600, это двух осевой токарный станок с пневмозажимом и возможностью работы приводными инструментами. Есть некая деталь - эксцентрик.     Сейчас делаем операцию с помощью приспособления со смещенным центром, заготовка вставляется в приспособу, сверху затягивается зажимной крышкой с помощью шлицевого ключа, далее заготовка обрабатывается токарным методом.     В плане месяца этих деталей всегда примерно по 2000 штук, и процесс раскручивания и закручивания приспособы до безумия надоедает. Операция проходит примерно за минуту, снятие и установка новой детали занимает столько же времени.  В попытках как-то упростить этот процесс, пришла идея делать операцию фрезерованием, поскольку у станков есть возможность ставить приводные инструменты, к слову этим никак не пользуются, и в таком случае можно будет зажимать заготовку в обычных кулачках с помощью педальки. К сожалению наладчики по каким-то неведомым мне причинам не хотят этим заниматься, а мои познания не совсем позволяют мне придти к нужному решению этого вопроса. В Shopturn'е перепробовал все возможные элементы фрезерования, самое лучшее к чему я пришел это "круговая цапфа", но при этом у элемента не регулируется подача по X, получается, что съем происходит за один раз, что не очень то и хорошо. К примеру у элемента "многогранник" есть подача по X, но нельзя сделать смещение по центру. Плюс остается проблема с внутренним и наружним радиусом, как их можно сделать не понимаю.     Ищу совета, как это можно реализовать правильно, и имеет ли вообще смысл, возможно проще делать это нынешним способом?
    • Ug_user
      Ну никак не пойму, зачем для TRAORI или 800го цикла какие-то компоненты какого-то  вектора.....?
    • ak762
      столбик пластелина в руках прояснит всё недопонимание если его нагрузить согласно @Солнцеворот -а или по указанному линку выше
      Очень понравилась реализация этой задачи в дополнении от yurysoft.ru, которое называется Редактор свойств. Не поленитесь, почитайте РидМи - там всё подробно расписано.
    • museok
      всем привет Решил доделать пост под станок DMU80EVO так как пользуюсь им через 800 цикл, хотелось допилить чтоб пост был полноценным ну с TRAORI Теперь вот в чем проблема  Имею пост под solidcam - пост боевой , работает полноценно, вытащил из этого поста координаты вектора, цикл 800 работает все верно вбил в вектор оси B при создании поста в постбилдере нареканий нет а вот траори не работает, координаты не соответствуют  и на станке побывал , но есть пост который мне дали тип он рабочий , так вот так координаты вектора не те при том что траори работает верно и на станке   а цикл 800 выдает просто ересь  что делать куда копать ? помогите разобраться
    • MRZdish
      Если ты создаешь секцию тип Solid и в этом случае у тебя не назначается свойство, то можно предположить, что у тебя модель не твердотельная. Какой нибудь Brep или чтониб в этом роде. Попробуй задать ей тип Shell (чисто ради эксперимента, сработает или нет). Может быть картинка плохо передает суть и я не очень понял, но вот там где "Грань?" - разве не должна быть грань?. В таком случае сетка не очень связная какая то.
    • David123
      Уважаемый @emirus ! Хочу уточнить. М8/М9 включить/выключить СОЖ Что за команда М11? TOOL1 - это подпрограмма смены инструмента? И последний вопрос. Почему Вас не устраивает G75 с гарантийными безопасными станочными (WCS) координатами?
    • раздватри
      Вот, по такому бассейну промчимся. Зададим силу, приводящую судно в движение = 9000 Н. При пересчете на мощность двигателя, по регистру РФ, соответствует = 90 л.с. Господа, но это только для класса водоизмещающих и судов переходного режима или до скорости по Фруду = 0.5, относительно длины корпуса, а не водоизмещения. Длина дистанции прохода = 120 м. от середины корпуса. Начальная скорость 8-9 м/сек. Сила = 9000 Н., или ~ 900 кгс., или ~ 90 л.с. на швартовых и с наивысшей степенью достоверности.   Первую секунду по графику не верим расчету, но фиксировать судно не будем, на эту секунду. Бесполезное мероприятие для такого режима.
    • Солнцеворот
      @ak762 , автор просит разъяснить физическую сущность процесса.   упругое - нагружаем образец не превышая напряжение "сигма у", отпускаем - восстанавливается первоначальная форма. упруго-пластическое - нагружаем образец, сильнее, возникает пластическая деформация, то есть при разгрузке тело уже не вернет первоначальную форму. пластическое состояние - пытаемся нагрузить образец еще больше, но ничего не получается, потому что тело "потекло", деформация происходит уже без увеличения напряжения в теле.
