Вопрос по Ug/open
Вопрос , как из одного UG/Styler диалога вызвать другой UG/Styler диалог.
Ткните в документацию или поделитесь куском кода.
А то что то :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Да элементарно
Есть функция UF_STYLER_create_dialog
Только нужно иметь в виду что в массиве структур родительского диалога
UF_STYLER_callback_info_t
{IMPELLER_ACTION_OPEN  , UF_STYLER_ACTIVATE_CB     , 1, IMPELLER_action_open_cb},
При вызове некоторых других функций типа UF_STYLER_create_dialog которые приводят к созданию дочернего окна также нужна 1
int IMPELLER_action_open_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
{ int irc, response;
  static char filename[UF_CFI_MAX_PATH_NAME_SIZE + UF_CFI_MAX_FILE_NAME_SIZE ]="";
  static char defname[UF_CFI_MAX_PATH_NAME_SIZE + UF_CFI_MAX_FILE_NAME_SIZE]="";
  static char prompt_string[133]="Select input filename";
  static char title_string[133]="Open file";
  static char filter_string[UF_CFI_MAX_PATH_NAME_SIZE + 1]="*.xml";
  if(UF_initialize() != 0) return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
  try
  impeller_profile_dialog dialog(dialog_id);
  strcpy(defname, filename);
  irc=UF_UI_create_filebox(prompt_string, title_string,
                           filter_string, defname, filename, &response);
  if(irc) throw ug_err(THIS_FILE, __LINE__, irc);
    switch(response)
    case UF_UI_CANCEL:
       strcpy(filename, ""); strcpy(filter_string, "*.xml");
       break;
    case UF_UI_OK:
       dialog.dictinary_impeller[dialog.solid_tag]->read_xml(filename);
       dialog.update_dialog();
       break;
    default:  throw base_err(THIS_FILE, __LINE__, "unknown case");
  catch(base_err& e) { e.trace(THIS_FILE, __LINE__);  ug_err(e).message(); }
  catch(...)         { base_err e(THIS_FILE, __LINE__, "System error"); ug_err(e).message(); }
    UF_terminate ();
третий параметр должен быть установлен в 1 в том элементе
диалога из которого будет вызван дочерний диалог
Иначе ничего не получится!!!!!
Изменено пользователем nut888
Спасибо. Все вроде бы понятно и мне обязательно пригодится, но сейчас мне хотелось бы другого: вызывать из одного UG/styler диалога второй, уже откомпилированный и слинкованный и который уже в dll формате (как вызвать GRIP вроде бы понятно)
И макрокоманды тоже хотелось бы научиться запускать программно, но и эту ф-ю никак не могу найти в документации.
Продолжающий надеяться на помощь tAlex
<{POST_SNAPBACK}>
Я думаю стандартными функциями ug не вызвать другую dll
Если Вы программируете на Windows можно попробовать
посмотреть в msdn функции LoadLibrary, CreateProcess итд
Но остается проблема передачи информации между процессами
обработка и перехват ошибочных ситуаций
Я такие вещи не писал
Запуск макросов программно нереализован
Вообще посмотрите функции из раздела UF_UI_...
Там собраны фунции для осуществляющее взаимодействие программы
и юзера
<{POST_SNAPBACK}>
А не делает ли что то подобное(вызов Internal UG/open) функция UF_load_library()?
Но я такие вещи тоже не писал :(
Изменено пользователем tALEX
<{POST_SNAPBACK}>
Я думаю ей можно попробовать воспользоваться
примеры там есть
Может ее и проще будет использовать
К сожалению не нашел в описании создает ли она отдельный процесс
и дожидается ли родительский процесс окончания работы дочернего
Предполагаю что в UF_load_library так и есть иначе должны были бы быть
еще функции а этот случай как правило наиболее используемый
На виндах все это было бы написано сложнее
2 tALEX
Вот приблизительный код, который умеет делать playback для макроса
и загружает необходимую экспортную ф-цию через UF_load_library(...).
Правда ф-ция программного запуска макроса отдает управление сразу и мне не удалось добиться того, чтобы корректно дождаться окончания его выполнения.
Поэтому, если раскомментарить uc1601(...)- то выполнение макроса прервется.
Макрос, который надо запустить должен сидеть в d:\test.macro
Соответственно передача параметров в экспортную ф-цию указатель на которую возвращается после вызова UF_load_library возможна при правильном приведении этого указателя.
Regardzzz ...
#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <uf.h>
#include <uf_ui.h>
#include <ug_session.hxx>
#include <ug_exception.hxx>
#include <ug_info_window.hxx>
void printError ( const UgException & erc ) {
    try {
        UgSession sess(true);
        std::stringstream buff;
        buff << "+++ Error: " << erc.askErrorText() << std::endl;
        UgInfoWindow::open();
        UgInfoWindow::write ( buff.str() );
    catch (...) { std::cout << "+++ Error in error handler" << std::endl; }
void printError ( const char * erc ) {
    try {
        buff << "+++ Error: " << erc << std::endl;
std::string preparePath () {
    try {
        char * path = NULL;
        UgException::throwOnFailure ( UF_translate_variable ("UGII_ROOT_DIR", & path ) );
        return path;
    catch (const UgException & erc) { printError ( erc ); }
    catch (... ) { printError ( "Unhandled exception" );  }
    return "";
extern DllExport void ufusr( char *parm, int *returnCode, int rlen ) {
    try {
        ///// function name and path to library
        std::string functionName = "MACRO_playback_from_usertool";
        std::string libraryPath  = preparePath() + "libugui.dll";
        std::string macroPath    = "d:\\test.macro";
        //// pointer to library function
        void  ( __cdecl * func_ptr) ( const char * ) = NULL;
        //// find our function in library
            UF_load_library (
                const_cast < char * >  ( libraryPath.c_str () ) ,
                const_cast < char * >  ( functionName.c_str() ) ,
                reinterpret_cast < UF_load_f_p_t * >  (& func_ptr ) ) );
        //// check if load was successfull and we have valid pointer
        if ( !func_ptr ) { printError ("Invalid function"); return; }
        //// execute this func with d:\\test.macro
        func_ptr( macroPath.c_str() );
        //// display message box on successfull playback
        //uc1601 ( "Playback finished", 1 );
Жаль, что все примеры в C++. А функциональность UG/Open_простоC и UG/OpenC++ одинаковая?
А то ведь не хотелось все переделывать в ++ стиле.
С уважением и надеждой на другие примеры tALEX.
зы
Хотя для тех, кто понимает, информации наверно вполне достаточно
Я просто привык к С++, SEH , STL и т.д. - с их использованием гораздо быстрее и проще писать код.
В принципе то же самое можно написать и без использования UgOpen++, C++ и STL:
UgSession sess (true) -> UF_initialize() / UF_terminate ()
reinterpret_cast/const_cast -> приведение в стиле C.
UgException::throwOnFailure (...) -> int irc = func(); if (irc) { char error[133]; UF_get_fail_message ( irc, error); }
и т.д.
Regardzzz ...
Поверхностное изучение примера любезно предоставленного niki показало, что в $UGII_ROOT лежит много длл в которых сокрыто множество полезных вещей.
И теперь 1 вопрос.
Описаны ли функции находящиеся в этих dll или в примере продемонстрирована недокументированная возможность ?
И второй вопрос
На попытку загрузки dll
и выполнением соотв функции
выразившуюся в таком коде
 if(!UF_load_library ("lib.dll", "ufusr",&ufusr_ptr )){
                                 Show_data("ok_load");
 	 ufusr_ptr(NULL,&ret,NULL);
 	 sprintf(str,"ret = %d",ret);
 	 Show_data(str);
  } else {
 	 Show_data("error_load");
UG в окне статуса обьявляет,что
"Меню не может отображаться после повторного вызова меню создающее переключатель"
Т.е. вызов диалога в диалоге неудачен
То есть 2 вопрос остался прежним.
Как вызвать в одном диалоге второй диалог, когда второй диалог dll библиотека.
tALEX
И теперь 1 вопрос.
И второй вопрос
  	Show_data(str);
  } else {
tALEX
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуй распаралелить процесс
Niki ведь Тебе написал что UF_load_library перекрывает родителя
2 tALEX
По вопросу намба ван - Это недокументированные (для не разработчиков UG) ф-ции. Их имена и то что они делают получено в результате ковыряния в SoftIce, OllyDbg, dumpbin.
По вопросу намба ту - Я написал небольшой пример (для NX2 + VisualStudio 7.0). Для того чтобы он корректно заработал надо :
0. Создать папку, например d:\\test
1. В ней создать папку application
2. В файл <там где установлен NX2>\UGII\menus\custom_dirs.dat дописать строчку d:\test Это надо для того чтобы UG смогда найти диалоговые файлы.
3. Открыть проект в VisualStudio 7.0
4. В файле first_dialog_template.cpp найти #define PATH_TO_SECOND_DLL и поменять на полный путь типа d:\\test\\application\\second_dialog.dll - т.к. UF_load_library требует полный путь к dll.
5. Скомпилировать/слинковать проект.
6. В папке output_data должны быть 4 файла - 2 dll-ки и 2 dlg-шки. - Их надо скопировать в папку d:\test\application
7. Запустить NX2 , File->Execute-> UgOpen -> выбрать d:\test\application\first_dialog.dll.
Regardzzz ...
dialog_examples.rar
to niki
Ворос по вопросу намбе ван
Что бы ковыряться отладчиками в кодах надо
а) быть фанатом этого дела
б) что бы деньги платили
в) понимать невозможность написания нормального проекта под UG/Open без знания недокументированных возможностей
г) а+б+с
д) что то еще
Но это скорее не вопрос, а размышления по поводу того, в какое болото меня несет :)
А за исходники спасибо
Очень я люблю читать исходники.
Даже больше, чем документацию.
Интересно, будут ли в исходниках недокументированные возможности :)
tALEX
Писать "нормальные проекты без недокументированных возможностей" не
составляет никаких проблем, просто иногда (очень редко) появляется
проблема, решить которую можно только поковырявшись отладчиком. ( например можно заставить UG отрисовывать линию сечения (iso128) на виде без осевых линий ).
Хороший UG-овый программист должен помимо знания языка
программирования должен уметь правильно работать в самой UG, знать её так
сказать движок( что за что цепляется, связи и т.д. ). По началу кодописание
под UG может казаться очень сложным, но на самом деле там ничего
сверхестественного нет.
Кстати если из GRIP-a есть возможность запустить macro ( где то такая инфа
проскакивала ) , то лучше использовать эту возможность, чем писать
потенциально опасный код ( с использованием внутренних ф-ций), который
может когда нибудь проглючить.
PS Пример то собрался/запустился ?
Regardzzz ...
И теперь хочется подвести некоторые итоги
1) Вызвать один диалог из другого можно
а) функцией UF_STYLER_create_dialog(как отмечал nut888 )
б) через загрузку dll(пример любезно предоставлен niki)
2) И, что бы диалог действительно вызвался
как отметил nut888
В документации тоже написано, что
is_dialog_launching_cb
int is_dialog_launching_cb
Informs the UIStyler that this callback will construct a dialog.
В общем, если при нажатии на кнопку надо диалог, поставь 1 в третей позиции в том месте структуры, где описана эта кнопка.
Всем спасибо
tALEX
