Делимся моделями
Объединяю все свои темы в одну. Предлагаю делиться моделями и идеями их создания. Я выкладываю как законченные проекты так и те, до которых руки у меня еще не дошли, но они могут быть полезны как идея. Все мои модели для 12 версии.
Законченные модели:
Гайки заклепки, обычная и адаптивная. Для вставки как в 3D, так и в 2D.
Гайка заклепка адаптивная.rar
Гайка заклепка.rar
Заглушка для профильной трубы.
Заглушка.rar
Элемент который может помочь в 2D нарисовать сварной шов.
Сварка.rar
Это адаптивный элемент, назван "2D" потому что строит трубу симметричную 1-й плоскости на которой расположены 4 точки определяющие положение торцов трубы (по 2 точки на каждый торец). 1-Я и 3-я точки находятся по диагонали. Очень помогает когда нужно быстро изобразить металлоконструкцию.
Труба 2D диагональ.rar
Такая - же труба как и предыдущая но 1 и 3-я точки на одной линии.
Труба 2D.rar
Обычная библиотечная труба, параметры трубы можно задавать любые, кроме поворота угла среза торцов, там только 4 указанных положения. Есть Возможность делать фаски. Есть несколько динамических систем координат и возможность менять радиус края трубы, правда "0" поставить там не получится, а вот 0,01 вполне, когда ставишь R=0 он автоматически переключается на R=S (так стоит по умолчанию) Для спецификации все заполнять там  же, более адекватного способа упростить это я пока не нашел.
Труба.rar
Анкерный болт с гайкой, М6(∅8), М8(∅10), М10(∅12), М12(∅16), М16(∅20). Такой http://www.tmresurs.ru/userfiles/shop_cat_images/1153-2.jpg Длина не нормирована.
Анкер.rar
Шпилька для крепления металлоконструкций между собой в процессе доставки на объект. Это круг стальной, с одной стороны переваренная шайба с другой та-же шайба только притянутая гайками. В архиве обычная и адаптивная модель. Имеются 3 вида шайб: шайба ГОСТ 6958, шайба произвольная и квадратная пластина.
Шпилька для укладки.rar
Модели в работе:
Заглушка для профильной трубы адаптивная, строиться по 3 центральным точкам торца трубы, по переменным выбирается глубина, радиус края и толщина метала. В ней не хватает меню и наверное переменной управляющей зазором от стенок трубы, по умолчанию там 1мм.
Заглушка адаптивная.rar
Ну просто обычная вытяжная заклепка на 3,2 с широким буртиком, даже сам её не чертил а просто экспортировал и настроит изменение длины. Когда не будь сделаю такую-же но нормальную библиотечную.
Заклепка вытяжна.rar
Это адаптивный крепеж, для случая когда радиусы отверстий смещены, или отверстие крепиться с пазом, строиться по 3 точкам, 1-я и 2-я это центры краев первого отверстия, 3-я это любая точка на краю 2-го отверстия или паза.
Крепеж.rar
Это адаптивные листы, там их два, 1-й треугольный, строиться по 3-м точкам. Второй это это квадрат, по 4-м точкам лежащим на 1-й плоскости. Сродни адаптивной заглушке, но точки по краям. Опять же, нужны для быстрого создания конструкции по точкам. Многообразие переменных и меню, пока только в проекте.
Лист.rar
Адаптивная профильная труба, положение торцов определяются 6-ю точками, по 3 на торец. Тоже пока почти нету переменных и меню.
Изменено пользователем Claus
Кран двухпоточный
Кран
Интересная модель, а ещё больше интересен подход к моделированию. Марсель, если Вы не против давайте обсудим последовательность построения на примере этой детальки. Просто есть некоторые моменты, которые можно сделать по разному, я сейчас не про дерево построения, а про использование функционала операций.
  • 1 год спустя...
Анкерный болт с гайкой, М6(∅8), М8(∅10), М10(∅12), М12(∅16), М16(∅20). Такой http://www.tmresurs....ages/1153-2.jpg Длинане нормирована.  Анкер.rar   234,17К   111 Количество загрузок:
может кто помочь с этой моделью в STEP формате?!
Изменено пользователем Сержи
кто может помочь с этой моделью в формате STEP?
PS в предыдущем сообщении мой пост не отобразился  :g:
Ссылка битая.
почему битая? все открывается:
и фрагмент отличный, с учетом рабочего состояния:
можете сохранить в каком либо формате, чтобы в SW открыть?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
можно, выбирайте параметры:
во вложении парасолид с такими параметрами
Анкер.rar
@@SAPRonOff,
 Спасибо большое.
Если можно еще две модельки М8 и М12 (с любыми длинами)
Спасибо большое, идея делиться иже изобретенным велосипедом очень полезная. Вот только было бы здорово к архиву прикреплять еще и картинку содержимого, чтоб сразу было понятно о какой именно модели идет речь
Спасибо за интерес, некий мерчендайзинг конечно не помешал бы. Если будет время-желание, что не будь до оформлю.
Сделал адаптивную гайку-заклепку для 11-й версии, внял замечаниям по меню от Ruslan-а.
Гайка заклепка 11.rar
вот спасибо) а что там за правки были, "радио-батаны" в диалоге? тогда согласен, если типоразмеров не много - видеть сразу все доступные диаметры - удобнее :smile:
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
