.dfa + .dlg + .dll. Как запустить все вместе?
Классик
Здравствуйте. Следующая проблема: имеется программа на kf - xxx.dfa и файл интерфейса xxx.dlg. При запуске xxx.dfa через MenuScript (main_menu.men) все отлично запускается и строится. Но есть еще xxx.dll - она обрабатывает интефейс (загружает картинки при запуске, меняет их при переключении радиобаттона, подцепляется к серверу БД для загрузки данных и т.п.). Так вот при запуске xxx.dfa все строится, но интерфейс не обрабатывается (будто и нет длл-ки), а при запуске xxx.dlg - интерфейс работает, но dfa ничего не строит (будто теперь нет этого файла). Как поступить в такой ситуации?
Запускается все через bat-файл:
SET UGII_USER_DIR=c:\project\
"c:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugraf.exe"
Иерархия папок и файлов:
c:\project\
  application\
    xxx.dlg
    xxx.dll
  startup\
    main_menu.men
  dfa\
    xxx.dfa
Сомневаюсь...думается, что надо по-особому запускать dfa-шник или по-иному компилировать dll.. с другой точкой входа или особыми функциями
А dfa-шник на чём/как пишется?
dfa - это текстовый файл. Можно в Блокноте писать, можно в ACE редакторе NX-а, который тоже текстовый редактор + справочник функций. dfa-файлы - это программы модуля База знаний (Knowledge Fusion)
