И снова о потере устойчивости...
56 минут назад, jtok сказал:
Сила прикладывается линейно от 0 до 100% за время от 0 до 1сек.
При чем тут время?
Решается статическая задача.:biggrin:
В 23.11.2018 в 09:20, ДОБРЯК сказал:
Дано
Прямой стержень сечение 1х1 см длина 105 см
1 площадка. Прикладываем сжимающее равномерное давление  усилие равное 1 Н.
2 площадка. Закрепление всех узлов по всем степеням свободы.
Решите для начала прямой, чтобы была точка отсчета.
Вот теперь и время пришло.
Критическая сила в линейно баклинге у меня получилась 373 Н, что совпадает с вашим результатом.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Вот и попробуйте получить эту силу в нелинейном расчете.
Я то получаю.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
При чем тут время?
Эмм. Время чтобы не сразу всю силу прикладывать, а потихоньку. И в каждый момент получать перемещения. Пусть будет не время - какбудто я решил 100 статических задач с изменением силы от 0 до 100% и смотрел перемещения стержня.
такой вот график вертикальных перемещений) это с возмущающей горизонтальной силой 1 Н.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я то получаю.
что-то изменилось?
выше вы писали:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Приложил критическую силу и небольшую возмущающую нагрузку 0.1 КГ. И у меня итерации не сходятся.
Именно это и есть потеря устойчивости с точки зрения нелинейного решателя.
это еще не показатель, так-то. говорю же - графики информативней)
или вот с возмущением в сто раз меньше:
кажется, критическое усилие тоже самое)
3 минуты назад, soklakov сказал:
Стержень теряет устойчивость в горизонтальном направлении, а не вертикальном.
Так тоже самое и для кривого стержня. Он также потеряет устойчивость. Только для другой критической силы. Изгибная жесткость будет меньше нуля.
Я то фиксирую этот момент. А Ансис нет.
17 минут назад, jtok сказал:
Решите одну статическую задачу сила = 360 Н.
Чему равно вертикальное и горизонтальное перемещение?
вы ничего еще не представили, даже таблиц и цифр, только сообщение о том, что при критическом усилии задача с прямым стержнем задача у вас развалилась.
а я вот вам подготовил анимашку с прямым стержнем. усилие растет до 400 Н пропорционально времени.
ну и график по-подробнее обновил.
Ансис все поймал, а где ваши документы?
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
совершенно нет. боюсь, здесь вы глубоко заблуждаетесь. и странно, что до сих пор для вас непонятно в чем разница прямого и кривого стержня в контексте рассматриваемых нами задач.
39 минут назад, jtok сказал:
Ахахахаха. Ну почти:
сильно поменялись результаты?
1 минуту назад, soklakov сказал:
Ансис поймал для прямого стержня, а для кривого стержня не поймал.
Объясняю 115 раз для кривого стержня есть такой же момент. Я же об этом с самого утра говорю.:biggrin:
Изгибная жесткость для кривого стержня для определенной силы также будет меньше нуля.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
кривой стержень не теряет устойчивость. но я так понял по этому тезису у нас разные мнения.
а что этим утром изменилось? еще вчера такого момента не было?
тогда бы график сила-перемещение становился горизонтальным. для криволинейного стержня выше неоднократно были приведены графики. жесткость падает, но не до нуля.
объясните 116-й, с чего вы взяли, что такой момент есть? глядя на результаты чего? глядя на какие-то таблицы или цифры? или глядя на развалившееся решение?
Я еще недели 3-4 назад писал, что с какого-то момента энергия деформации накапливается и итерации не сходятся. Увеличиваются перемещения. Нет решения. Для любой конструкции. Это зависит только от величины силы.
Сделаете 10 итераций получите одно решение сделаете 40 другое и т.д. Конструкция не держит нагрузку.
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Геометрию взял как у Соклакова.
Показать содержимое
Hide
Pкр=360*5,2168=1878Н
31 минуту назад, soklakov сказал:
Немного. LB находит для той геометрии Pкр=360*5,2168=1878Н
Статика нелинейная при силе 2000Н останавливается с тем же сообщением "Нелинейный анализ - Сбой.." на времени 0,75сек, что соответствует 0,75*2000=1500Н, т.е. он не доходит до Pкр немного.
Кривая балка ред3 (геометрия Соклакова).zip
Изменено пользователем jtok
Добавил модель ред.3
4 минуты назад, jtok сказал:
В месте приложения нагрузки нет закрепления. Приложите силу 360 Н решите линейную статическую задачу зафиксируйте чему равны 2 перемещения. Потом решите геометрически нелинейную задачу. Напишите на форум 4 числа для линейной и нелинейной задачи.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
линейная статика 36 КГ
по X  10 см    по  Z 2.2 см
нелинейная статика 36 КГ
по X  27 см   по Z 21. см
Ансис 360 Н
по X  420 мм   по Z 211. мм
Сила приложена по оси Z.
Вот как здесь.
Да для колонн то вертикальное сопротивление и интересно :)
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Эмм. У меня ГУ другие, не те, что у вас?
Мои ГУ: внизу шарнир, вверху запрет перемещений по горизонтали.
А у вас внизу заделка что-ли и всё?
1 минуту назад, jtok сказал:
Только заделка внизу. Запрещены перемещения по всем степеням свободы.
@soklakov А у вас?
38 минут назад, jtok сказал:
че-то много
2 минуты назад, jtok сказал:
А у вас?
@jtok , аналогично. геометрия на самом деле не моя. пришлось делать как у добряка))
но вообще консольное закрепления сейчас будет удобнее, с ним вопросов меньше.
че-то много
ГУ - жесткая заделка внизу? верх свободен?
yep
47 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если вы будете говорить, что конструкция не держит нагрузку, каждый раз как у вас не сойдется алгоритм нелинейного решения, то вы забракуете очень много конструкций. в том числе не по делу.
Мне нравится, что в качестве аргументов, вы приводите факт того, что вы писали что-то на прошлой неделе. Но это не убеждает.
уменьшил возмущающую силу в тысячу раз (0,001 Н),
результат нелинейного решения еще ближе к анализу линейной устойчивости. напомню, там был ответ 373 Н
в нелинейном расчете видим упругий линейный участок и четко видный выход на горизонталь 373 Н.
(метод arclen)
