И снова о потере устойчивости...
40 минут назад, soklakov сказал:
Кривой стержень способен воспринимать нагрузку, в этом разница. У вас свое личное понимание "устойчивости"
Не нужно говорить о моем личном понимании устойчивости. Потому что это спам или флуд.
Вот ваш график потери устойчивости для кривого стержня
22 часа назад, soklakov сказал:
Если его проанализировать, то этот перескок не имеет физического смысла.
Расстояние по хорде 1000 мм. Перескок происходит с 500 мм, что еще имеет физический смысл, до 1500 мм, что уже не имеет в этой задаче физического смысла. Перемещение только по хорде, поэтому в момент перескока стержень должен пройти сквозь себя.
Начиная с 300 КГ у этой задачи нет решения которое имеет физический смысл. Какой смысл искать решение, которое не имеет физического смысла.
Мне кажется, Вам полезно уловить
Мне не нужны ваши советы.
Вы приводите обоснованные аргументы, дайте ссылки, которые подтверждают вашу точку зрения.
Вы говорите одну и ту же мантру, что кривой стержень не теряет устойчивость, потому что я учил сопромат. Вот вы не учили, а я учил и т. д. по кругу. :biggrin:
Вы покажите на уровне формул, что кривой стержень не теряет устойчивости.
Если не будет обоснованных аргументов с вашей стороны, то дальнейший разговор не имеет смысла.
Напишите хоть одну сопроматовскую формулу, из которой следует, что кривой стержень не теряет устойчивости.:bye:
Изменено пользователем ДОБРЯК
@soklakov
Пост сдал, пост принял.
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы же говорите о своем.
Конкретно для этого кривого такой график, для другого кривого - другой, без перескока. Вспомните, с чего все начиналось.
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Разведите их на микрон поперек хорды. Ничего не изменится, но стержень сквозь себя не пройдет. Вам будет спокойнее.
45 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы так и не дали определение того, что вы называете потерей устойчивости. Когда я вас просил об этом, вы тыкали в энергию деформации и говорили "ВОТ ОНО".
32 минуты назад, Борман сказал:
Для каждого кривого стержня в зависимости от кривизны, от граничных условий, от размеров  от нагрузки будет свой график зависимости сила - энергия деформации.
Нагрузка практически не меняется а энергия деформации сильно меняется. В данном случае это можно свести к перемещению в одной точке, но в общем случае надо говорить о энергии деформации. Это и есть потеря устойчивости.
Давайте вводить базовые точки, точки отсчета.
Вы согласны с тем, что последний (крайний) вариант стержня + граничные условия потерял устойчивость.
Да или нет?
Если ДА, то при какой нагрузке?
Если нет то дайте свое определение потери устойчивости.
Вот меня удивляют эти утверждения.
О каких микронах вы говорите?:biggrin:
Стержень деформируется только по хорде, а сечение 1см х 1см. Стержень проходит сквозь себя.
38 минут назад, Борман сказал:
Я говорю о своем понимании устойчивости вы о своем.
А когда кто-то начинает говорить что я не знаю сопромата это просто треп, флуд и т. д.
И не более того. Это переход на личности.:biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
а знаете, не могу. дело-то не в формуле.
позже книжки пошерстю, поищу для вас определение устойчивости.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
я вам скажу, что и понятие "спам" у вас не в той ячейке памяти лежит.
здесь я скорее согласен с вами) но комментарии Бормана про микроны мне тоже понятны. я бы вообще предпочел забить на стержень на третьем наборе ГУ, не самая интересная постановка.
Вы спрашиваете "что не так", я рассказываю. не так - ваше понимание. хотя оно уже очень близко.
согласен, буду искать.
принимается. но это будет, скорее всего, не формула. будем искать)
@Борман , пост принял.
@ДОБРЯК , вбиваю в поиск "устойчивость сопромат",  смотрю первую же ссылку
отличное определение
Состояние равновесия считается устойчивым, если при любом возможном отклонении системы от положения равновесия возникают силы, стремящиеся вернуть её в первоначальное положение.
Рассмотрим известные виды равновесия.
Неустойчивое равновесное состояние будет в том случае, когда хотя бы при одном из возможных отклонений системы от положения равновесия возникнут силы, стремящиеся удалить её от начального положения.
и даже без всяких смежных форм равновесия, хотя об этом же.
аргумент? или надо подробнее расписывать причинно-следственную связь, почему вы ошибаетесь на счет потери устойчивости криволинейного стержня?
2 часа назад, Борман сказал:
как звучит любимое определение устойчивости по Борману?
@Борман , к вопросу о том, что же считает баклинг для системы, в которой не бывает потери устойчивости. он определяет коэффициент, на который пропорционально нужно увеличить всю имеющуюся нагрузку, чтобы в результате преднапряженного модального анализа с такой нагрузкой вы получили хотя бы одну собственную частоту равную нулю. но модальный анализ не бывает в больших перемещениях.
или это и так было понятно и лишнее?
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
считаю, что это Ваш шедевр. вы неспроста называете мои аргументы обоснованными. эти аргументы принимаются (должны бы приниматься) на основе накопленного в этой ветке  опыта и не требуют дополнительных ссылок. но, я надеюсь, с теперешней ссылкой, Вам будет легче. поделитесь, пожалуйста, с  коллегами опытом этой великой трансформации)
1 час назад, soklakov сказал:
Скажем так, да.
http://cccp3d.ru/topic/41902-р/?page=3#comment-385968
http://cccp3d.ru/topic/41902-р/?page=5#comment-386912
Но тогда я еще не думал, что баклинг такой врунишки, и что это связано именно с большими перемещениями.
Я бы сказал так.. Что система устойчива в диапазоне нагрузок, если в этом диапазоне она имеет положительную жесткость. Т.е.
... тьфу ты. Это же твое определение :)
"Сильно меняется" - это не строгое определение. У вас вообще проблемы со строгостью формулировок.
Да или нет?
Я не утверждал обратного. Критическая нагрузка на моем графике около 255кг. http://cccp3d.ru/topic/67011-и-снова-о-потере-устойчивости/?do=findComment&comment=905354
Мое определение: В этот момент жесткость равна нулю.
А теперь вы скажите про мою кривую балку... Вы помните ее ? Она теряет устойчивость ?
Да или нет?
В общем предлагаю эту ветвь дискуссии не продолжать, а то кончится опять непонятно чем.
я, между прочим, считаю ваше незнание сопромата доказанным. и более того, считаю, что этот факт должен быть доведен до любого читателя во избежание недоразумений, а вовсе это не "переход на личности". это лишь борьба за безопасность. про культуру безопасности уже приходилось слышать?
а еще, надеюсь, что ваше знание сопромата углубилось и пополнилось в результате дискуссии.
6 часов назад, soklakov сказал:
У вас свое личное понимание....
Вот не поверишь.. по любой плёвой мелочи, и то своё. И так сколько себя помню на форуме.
5 часов назад, soklakov сказал:
Поэтому и удаляют ваш треп и флуд.
9 часов назад, soklakov сказал:
Так вы сначала книжки почитайте.  С этого надо было начать.:biggrin:
Вы покажите свои знания сопромата. Дайте свое определение потери устойчивости.
А пока болтовни и флуда много у вас и не только у вас, а знаний пока не видно.
Жду когда вы найдете в сопромате определение потери устойчивости.:bye:
9 часов назад, Борман сказал:
Примем это за точку отсчета.
Дело в том, что если решать нелинейную задачу методом последовательного догружения, то прямой гибкий стержень никогда не потеряет устойчивости. Потому что у него жесткость никогда не будет равна нулю. Поперечная жесткость будет уменьшаться, и в какой-то момент поперечная сила начнет изгибать прямой стержень. Но нулю поперечная жесткость не будет равна.
Чем больше поперечная сила тем быстрее наступит момент начала изгиба.
@ДОБРЯК
Я больше не хочу с вами обсуждать ни эту тему, ни любую другую.
У вас свой сопромат, вы не читаете то, что вам пишут другие, более того, вам на это плевать.
(этот пост я тоже не буду обсуждать)
21 минуту назад, Борман сказал:
@ДОБРЯК
Для меня это закономерный ответ. Так отвечают "знатоки", которым нечего сказать по существу вопроса.
Вы пытаетесь на пальцах без формул объяснить большие перемещения. Не понимая того что такое матрица начальных напряжений, что такое матрица больших перемещений. Потом пальцы заканчиваются и начинается обсуждение вопроса кто знает сопромат а кто нет.:bye:
Вот интересная кривая потери устойчивости, для примера.
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
Пять перемещений для одной силы.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
але, гараж! это уже сделано. смотрите выше.
я лишь пытался вам объяснить, почему вы не понимаете остальных и почему ваше мнение расходится с мнением большинства. а также пытался указать путь, пройдя по которому можно узнать и разобраться. и даже дал ссылку. сначала на учебник сопромата вообще(любой), потом даже на конкретный сайт. были построены графики и приведены таблицы, выданы ссылки и даны определения. все как вы просили. и что взамен?
посмотрите в зеркало. а то остальным на вас смотреть неловко.
1 час назад, AlexKaz сказал:
вот интересный пример буквально вчерашнего расчета по работам с полиэтиленовыми емкостями. в эксперименте мягкое нагружение, в расчете жесткое. не такой гладкий, как теоретический на фигуре 6, зато очень практический)
але, гараж
Хамишь дорогой. Продолжай показывать свои знания. :bye:
1 час назад, Борман сказал:
Приложили одну силу и в результате решение статической задачи получили пять разных перемещений для одной степени свободы. В линейной задаче одно перемещение, а в нелинейной пять.:biggrin:
Хамишь дорогой.
вы бы свое-то почитали. прежде чем обвинения в хамстве предъявлять)
Изменено пользователем soklakov
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
