И снова о потере устойчивости...
39 минут назад, Борман сказал:
BRAUBERG арт.210310
Линейка металлическая BRAUBERG - Линейка изготовлена из высококачественной пружинистой стали.
У нее E и Пуассон принять какой?
35 минут назад, Борман сказал:
Ну давайте сравнивайте свои ответики с моим экспериментом.
Вы в таком стиле разговаривайте со своим сыном. И сравнивайте его ответы с вашим экспериментом.:bye:
5 минут назад, jtok сказал:
Да я откуда знаю.. Я намеренно ничего не придумывал.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А может у меня дочь ?
10 минут назад, jtok сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталь#Физические_свойства   :)
1 час назад, Борман сказал:
Очень на вас надеюсь.
Я же вам сразу сказал что не смог решить эту задачу и Ансис не смог.
Про какую Надежду вы говорите.
Задача - нелинейная плоская 2D упрощение.
Перемещения по вертикали - 321мм
Показать содержимое
Hide
По горизонтали - 357мм
Показать содержимое
Hide
Анимашка
Показать содержимое
Hide
В натурном эксперименте прогибается меньше. По вертикали ~254,02мм
Показать содержимое
Hide
Устойчивость:
Режим No. Запас прочности при потере устойчивости
1 0.65789
2 5.913
Линейка Бормана ред0.zip
12 минуты назад, jtok сказал:
Визуально толщина больше чем 0.6.
Только что, Борман сказал:
Штангенциркуля там нет поблизости?
16 минут назад, jtok сказал:
У вас линейка кривая изначально.
Сделайте прямую линейку и приложите горизонтальную силу = Fкр/1000. И найдите решение.
23 минуты назад, jtok сказал:
А у вас ? :)
Вощем 500 листов - это в пачке, где бумага плотно упакована. Сейчас упаковал свои листочки до состояния листов в пачке... Наверное можно принят 7 листов по толщине.
Долго решается теперь "Линейка Бормана". Долго он выходит на финишную прямую...
Показать содержимое
Hide
Если раньше решение меньше минуты, то теперь все 10.
Показать содержимое
Hide
Итак - вертикальный изначально стержень, +вбок сила 0,0001кг:
Перемещения по вертикали - 281мм
По горизонтали - 379мм
Линейка Бормана ред1.zip
3 минуты назад, Борман сказал:
А у вас ? :)
У меня под рукой всегда)
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем jtok
Чему равна вертикальная сила?
149,688грамм
Увеличьте вертикальную и горизонтальную силу в 3 раза.
смогу только вечером. ушел от компа. в посте есть модель если кому невтерпеж
Дружище soklakov , во-первых спасибо за доверие и оценку моих скромных возможностей.
Я почитываю то , что люди пишут. Не совсем согласен , но не хочу встревать в длинные дискуссии.
Как я могу вписаться ? Мне нужен конкретный вопрос(задача) , форумчане обращавшиеся ко мне получали , как правило , ответ
в виде конкретно решенной задачи.
Конструкции , которые мне приходилось считать на устойчивость , как правило были подкрепленные тонкостенные оболочки, которые потом
проходили испытания.
В середине 90-х мне посчастливыилось встретиться в одном доме с Риксом (изобретателем метода длины дуги) , в очень узком кругу
Разговоры были не только о жизни но и о конкретной работе. Он был тогда одним из руководителей расчетов на прочность носителя Ариан.
Было очень интересно послушать как они работают.
Еще - просто для примера. Не так давно меня поппросили посчитать прощелкивание арки под действием сосредоточенной силы , зная что я давно интересуюсь и пользуюсь Arc-Length Method. Так как я работаю с NASTRAN . MARC (MSC) я их использовал. Столкнувшись со странностями я написал в MSC , одному из разработчиков MARC. Выяснились некие странности. В итоге я справился. Но- и это самое интересное , то , чего я не ждал. Используя этот метод надо настроить некоторые параметры. И вот в зависимости от настройки параметров (влияющих на численный процесс) я получил два разных решения - две разных формы после перескока . Никаких начальных несовершенств я не задавал.
Все не просто в мире устойчивости (Stability and Buckling). На практике мы задавали некоторые начальные несовершенства , по согласованию с технологами
, в зависимоти от того , что они могут опеспечить. Проводилась серия расчетов для различных несовершенств . а потом для конечной еонструкции проводились испытания с замерами.
Сила в три раза большая, а именно 0,450кгс
Перемещение вертикальное - 666мм
Показать содержимое
Hide
On 11/29/2018 at 7:40 PM, soklakov said:
криволинейный стержень сечением 10*10 мм^2
ось стержня является частью дуги. хорда этой дуги имеет длину 1000 мм. максимальное расстояние от хорды до дуги - 135 мм.
один конец стержня закреплен от всех перемещений, второй конец нагружен силой 360 Н, направленной вдоль хорды. нагрузка сжимает криволинейный стержень.
модуль упругости стали 2е11 Па
коэффициент Пуассона 0,3
да. пока не договорились,  брать средние или как. там по грани есть разброс, но он не большой, разница в результатах пока значительно больше.
у меня как у @karachun получилось.
Но там у меня сперва перемещения были немного занижены, я взял модуль упругости 2,1е11 вместо 2е11.
Вообще не понятно в чем состоит спор.
Криволинейная балка изгибается а не сжимается и устойчивость не потеряет, с этим все согласны? Криволинейная балка работает нелинейно, уже небольшие силы вызывают большие перемещения и изменение жесткости системы. Получается что для нее линейная устойчивость не применима и найденная критическая сила не имеет физического смысла.
Или мы просто меряемся решателями?
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
