И снова о потере устойчивости...
Я конечно не все тут понимаю, но по-моему в пункте 15.8.5 хелпа, как подметил Борман, все ж нормально и вполне логично описано.
45 минут назад, AlexKaz сказал:
Дядя, ты сначала посчитай, рассуждать о вечном будешь позже. А пока, глядя на тебя, я вижу что человек в своём (ли?) коде пытается разобраться, задавая вопросы напраао-налево.
Не нравится подход (этот или мой выше) или ты неспособен корректно его применить - меняй профессию :)
Да что вы постоянно какую-то херню на форум несете. Без вашей херни разберутся.
Вы даже не способны понять о чем речь идет, а пытаетесь умничачать и давать советы.:biggrin:
Повторяю десятый раз, что все дело в этом  ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  )
Возможно формула в хелпе ансиса для  Sl = int( Sg' Sm  Sg  d vol ) об этом и говорит. Квадраты от производных умножаются на напряжения при построении матрицы жесткости начальных напряжений. Это от приращения внутренней энергии из-за квадратичных членов деформации  вроде ....
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Есессно не могу, у меня нет столько терпения чтобы 5(или больше?) страниц писать одно и тоже, переставляя буквы:) Мне проще и быстрее посчитать чем трепаться. Но эту задачу мне тупо лень, т.к. она даже не очередная.
А кто-то циферки так и не показал =)
Дипломчик мой так и не прочли, как я вижу. С Хэлпом Ансиса тоже туговато. Но страниц через -цать все может случится...
20 минут назад, Fedor сказал:
Матрица начальных напряжений линейно зависит от нагрузки.
Квадраты от производных умножаются на матрицу Е на матрицу упругости.
Посмотрите пост 315
В 20.11.2018 в 06:54, ДОБРЯК сказал:
Здесь: image018.gif - вектор степеней свободы элемента (3xn компонент);
image020.gif - матрица деформирования элемента.
При больших перемещениях деформации нелинейно зависят от перемещений и матрица [В] = image020.gif + [ВL {image018.gif}].
 [ВL {image018.gif}] - зависит от перемещений.
В формуле 1.1.4.6 image020.gif заменяем на [В] и получаем матрицу
[К] = [Ко]  + [Кп]
[Ко] – обычная матрица жесткости
[Кп] – матрица больших перемещений.
Если добавить s] – матрица начальных напряжений, то получим
полную матрицу тангенциальных жесткостей [Кт] = [Ко] + [Кs] + [Кп]
Ну это то в тензоре напряжений учитывается. Интересно свести воедино через деформации и напряжения то есть через изменение полной энергии и упругой и работы ...  Из    Ut*С*U =Ut*F   можем вычислять работу внешних сил, следовательно, остается только слагаемое с упругой энергией, а она в линейном случае это произведение напряжений на деформации. А если произведение на квадраты деформаций, то это похоже на квадратичный член в деформации.   С другой стороны   Ut*С*U   это через закон Гука считает и линейные члены в деформации  ...
В общем надо пописать через напряжения и деформации как наиболее общий подход и их него получить все частные случаи. Это и будет доказательством правильности подхода ...  Может и устойчивость откосов и многое другое удастся взять в одном подходе следуя заветам Коши, который скалярные давления Паскаля для жидкостей превратил в тензоры напряжений в твердых телах      :)
Изменено пользователем Fedor
21 минуту назад, Fedor сказал:
Не похоже, а так и есть.
Всех дедуктивных умозаключений еще не видел, обрывки какие-то в основном ... :)
22 часа назад, Борман сказал:
А мы говорим о линейной задаче устойчивости (2)
Решаем задачу
[Ко] {W} = koef  [Кs]{W}
[Ко] – обычная линейная матрица жесткости
koef  - коэффициент точки бифуркации
{W} - форма потери устойчивости
 @Борман
Для вашего криволинейного стержня мы получим физически правильный линейный коэффициент?
Да или Нет?
Это не важно в задаче о собственных числах. Важно что есть два вектора совпадающие по направлению, а уж совпадение корректируется с помощью множителя :)
С U = l M U  =>  С U = l (n/n)    M U     =>  С U =( l n)  (( 1  /n)   M)   U
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Да или Нет?
Помилуйте.. Я же с этого и начал тему... с того, что не понимаю, какого хрена он там насчитал.
И с того, почему вдруг точка бифуркации в принципе существует по мнению решателей.
9 минут назад, Борман сказал:
А если этот стержень распрямить, и приложить равномерную продольную нагрузку, то результат вызывает сомнения?
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не знаю.. Я же не решал такую задачу :)
А что там получается ? :clapping:
Если убрать закрепление в месте приложения нагрузки то и прямой и кривой - 40 КГ критическая сила.
А у вас что получается?
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Огласите полное условие с размерами и проч.
Распределеная нагрузка - кг/м
17 минут назад, Борман сказал:
Нет именно сила.
Прямой стержень сечение 1х1 см длина 105 см
Кривой  сечение 1х1 см длина по хорде 100 см максимальное отклонение от хорды 13.5 см
Приложена равномерная нагрузка по хорде. Закрепление всего сечения на противоположном конце по всем степеням свободы.
Изменено пользователем ДОБРЯК
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нет именно сила.
Ничего не понял.
От этого..
Нет именно сила.
До "нагрузки по хорде". Хорда - это воображаемая линия в нашем случае.
Сформулируйте пожалуйста в виде ДАНО- НАЙТИ. Только чтоб понял не только я.
Дано
Прямой стержень сечение 1х1 см длина 105 см КЭ - 8-ми узловые объемные. Разбиение 4х4х100
1 площадка. Прикладываем сжимающее равномерное давление равное 1.
2 площадка. Закрепление всех узлов по 3 степеням свободы.
$$ Количество узлов = 2525
$$ Количество элементов = 1600
$$ Количество закрепленных узлов = 25
$$ Количество нагрузок в узлах = 0
$$ Количество давлений = 16
Считаем точки бифуркации
 Точки бифуркации. Значения.
 1         37.3555
 2         37.3555
То же самое и для кривого.
 1         35.4885
 2         39.3436
Решите для начала прямой, чтобы была точка отсчета.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
