И снова о потере устойчивости...
4 минуты назад, Борман сказал:
Да что это за матрица мать ее ?
Я не смогу без формул объяснить вам, что это за матрица. А на форуме трудно набирать формулы.
Начнем с более простого.
Что такое матрица начальных напряжений. Откуда она берется. Как вы это понимаете.
Мне будет проще вам объяснить что такое матрица больших перемещений когда  пойму как вы понимаете что такое матрица начальных напряжений в ваших терминах.
Уравнения записываются для недеформированного состояния. Но ничто не мешает на каждом шаге в качестве недеформированного принимать деформированное состояние.
Если нагрузку не задать, то собственные числа будут равны нулю.
Вернее если нагрузку не задать то я не могу найти собственные числа.
Так равны нулю и чего их искать если найдены или наоборот ? :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
Тут ситуация следующая. Чем меньше нагрузка тем больше коэффициент. Все по линейному закону. Если напряжения равны нулю, то собственные числа равны бесконечности.
Задача не имеет физического смысла.
Во сколько раз нужно увеличить нагрузку, чтобы конструкция потеряла устойчивость если внешняя нагрузка равна = 0. :biggrin:
Так нулю или бесконечности. И при чем тут конструкция если речь об устойчивости уравнений идет со времен Эйлера, Лагранжа , Ляпунова  ?  :)
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Kollatc1968ru.djvu   почитать тут теорию ...
От того, что собственные числа уйдут в бесконечность при нулевой нагрузке, краны падать не перестанут...
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
При нулевой нагрузке кран никак не может упасть. Собственный вес это тоже нагрузка.:bye:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Не буду юлить. Не хочу читать хелп и врубаться в ту формулу, какая там приводится.
Не до конца понимаю.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Мда? Достаточно вытащить из под человека стул чтобы наблюдать противоположное.
Ух, какой хороший опыт, кстати. Нада дать студентам, пусть смакуют.
Может поймете когда, что устойчивость связана не с циферками нагрузки, а с перемещением.
Шарнир, нулевая собственная, перескок...
Ещё видел фото нефтехранилища с выпученным нижним рядом листов, высотой с мужика. Тоже надо думать считали в статике.
Испе  позабавляться   https://ru.wikipedia.org/wiki/Тензорный_процессор_Google   можно быстро, но неточно находить предобуславливатель через LDLt разложение и потом уточнить  уже не 64 разрядах через сопряженные градиенты с предобуславливателем :)
25 минут назад, AlexKaz сказал:
Я бы все-таки не мешал в одну кучу шарнир и перескок. При образовании пластического шарнира конструкция превращается в механизм. При перескоке же (потеря устойчивости) конструкция остается конструкцией. Если, конечно, после потери устойчивости не появится пластический шарнир.))
59 минут назад, AlexKaz сказал:
Откуда появятся циферки перемещений если нет циферок нагрузок.
Пойми умник, что если нет нагрузок то и нет перемещений.:bye:
Если нет нагрузок, то линейная статическая задача выдаст и перемещения равные нулю и напряжения. Что вы пытаетесь доказать?
Подумал как-то что вы разумнее, чем кажитесь. Это прошло.
23 часа назад, Борман сказал:
АНСИС. Поведение систем вблизи точек бифуркации исследуются на упрощенных уравнениях, а не на полных.
Можете объяснить, что вы называете упрощенными уравнениями и полными?
В 16.11.2018 в 08:37, ДОБРЯК сказал:
http://stu.scask.ru/book_oau.php?id=69
Формула 8.14
В 15.11.2018 в 11:53, Борман сказал:
Если поясните, что такое у ВАС Kп - попробуем продолжить.
Матрица жесткости элемента является важнейшим понятием в приложении МКЭ в механике.
Формула для матрицы жесткости является общей:
Матрица жесткости image042.gif имеет размерность image044.gif, где image046.gif - число степеней свободы конечного элемента.
Матрица image020.gif - есть матрица деформирования элемента.
Вектор деформации image012.gif, определяемый через перемещения будет имеет следующую  аппроксимацию
Здесь: image018.gif - вектор степеней свободы элемента (3xn компонент);
image020.gif - матрица деформирования элемента.
При больших перемещениях деформации нелинейно зависят от перемещений и матрица [В] = image020.gif + [ВL {image018.gif}].
 [ВL {image018.gif}] - зависит от перемещений.
В формуле 1.1.4.6 image020.gif заменяем на [В] и получаем матрицу
[К] = [Ко]  + [Кп]
[Ко] – обычная матрица жесткости
[Кп] – матрица больших перемещений.
Если добавить s] – матрица начальных напряжений, то получим
полную матрицу тангенциальных жесткостей [Кт] = [Ко] + [Кs] + [Кп]
Не проще Галлагера на стр 400 взглянуть, он как раз пишет об определителе равном нулю для второй вариации при точке бифуркации и от него переходит к к проблеме собственных чисел и векторов на стр 401   :)
1 час назад, Fedor сказал:
Если [Кп] – матрица больших перемещений = 0, то задача сводится к стр 400.
Похоже что можно найти обычную и с учетом перемещений, а их разность даст и вторую в определителе. Но это интуиция подсказывает, надо проверять или искать ссылку :)
В 17.11.2018 в 20:58, Борман сказал:
На стр 271
Надо решать нелинейные уравнения, а не сводить к линейным.
МКЭ позволяет это делать.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
An Eigenvalue Buckling analysis must be linked to (proceeded by) a Static Structural Analysis. This static analysis can be either linear or nonlinear and the linear perturbation procedure refers to it as the "base analysis" (as either linear or nonlinear).
Анализ Собственной Оценки Баклинга должен быть связан с (проведенным) Статическим Структурным Анализом. Этот статический анализ может быть как линейным, так и нелинейным, а процедура линейного возмущения относится к нему как к «базовому анализу» (как линейному, так и нелинейному).
Вот что пишут в хелпах...
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
