Создание твердого тела из поверхностной оболочки?
krei_zee
помогите пожалуйста, объясните что в таких ситуациях нужно делать?
Типа так:
Delete Face
PS Прикольный канал)) Делать - одно удовольствие!  :biggrin:
здравствуйте знатоки SW
я оператор программист чпу, в SW 2016 много не работаю в плане моделирования и прочее, и по этой причине знания не большие.
проблема такая. принесли очередную экспортированную модель. открываю в SW. после распознавания элементов, остается основная не распознанная часть твердого тела с названием в дереве "Импортированный1".
встала задача удалить (на фото отмечено) некоторые части в твердом теле или же добавить чтобы было как бы продолжение тела.
но не знаю как...
обычно когда распознаные элементы есть в дереве построения то я просто гашу нужное мне и все, а с импортированным элементом это не прокатывает...
или можно ссылку на видео-урок где решается подобная проблема.
фото и импортированная модель прикрепил.
Переместить грань.
понял... сейчас попробую.
Типа так:
Delete Face
не получается.. на фото
Изменено пользователем pavel-kpll
Так там нужно 4 грани выбрать. Поверни деталь на 180, увидишь не выбранную грань.
спасибо большое ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК! все получилось! низкий поклон...
Не надо ничего удалять.
Там вырез в твёрдом теле не дорезан до конца.
Переместить грань, и вот вам счастье.
Изменено пользователем Павлуха
спасибо за помощь и такого варианта! обязательно пригодиться. низкий поклон так сказать тезка))
но мне нужен был способ от piden.
Никогда не делайте лишнюю работу.
При экспорте анализ не выдал ошибок, значит модель правильная.
Выходит, руки, которые её делали, кривые.
Если не секрет - зачем получать модель, сделанную кем-то в SolidWorks, в формате STEP, а не Parasolid???
Бывает сделана модель в 2016, а у тебя его нет...
В том то и дело и я не понимаю, что большая часть делает в солиде или в компасе и в место того чтобы просто скидывать в архив без конвертации, не ленятся и начинают конвертить либо по каждой модели, либо всю сборку сразу... И не важно в какой формат конвертировали. когда я открываю у себя в солиде, то после распознавания, модели либо корявые, либо с кучей ошибок...
Сам использую 2016 версию.
Потому что на Вашем предприятии самый обычный, российский бардак. Нет регламента работы и никто не контролирует "персональное творчество". Надо наводить порядок.
Не надо идеализировать распознаватель. Он далеко не совершенен. Чуть больше, чем ничего, не более того.
Да барак.. У нас нет конструктора или инженера. У нас так, директору понравилась какая-то деталька или изделие, приходят комне, и начинается свистопляска.. Я вот так хочу-не, вот так.. Вот здесь убери, тут вот добавь.. И т. д. И т. п. По ютубу на смотрятся китайских тех.треб. И ходят важные как будто с самим Эйнштейном проконсультировались.. Самому смешно. А куда деваться))
Проверка показала - две незамкнутых поверхности. Если начинаю сшивать  -  появляется еще больше ошибок. Подскажите пожалуйста, как соединить незамкнутые поверхности, шоб твердое тело получилось для разделить на две части.
Сшить_1.rar
Dimooon
У Вас дублер одной из граней
погасите бОльшую поверхность (корпус), удалите кольцевую грань на дне, оставив одну малую поверхность, подсветите все и сшейте
есть только SW2015/2016  а 2014 нет ((
2й вариант
Удалите Поверхность-Сшить3
Отредактируйте Поверхность-Сшить4, добавив в него HealEdge1
(кстати и с удаленным HealEdge1 все хорошо сшивается, он ничего не исправляет в данном случае,,,)
Изменено пользователем GS
Не могу понять, где дублирующая грань. С перепугу удалил все последние операции сшить вместе с HealEdge1, и теперь по-всякому пробую -  и никак...((((( кромки заполнить1 и заполнить 2 теперь синим подсвечиваются....  А если погасить Поверхность-Вытянуть1, то все дерево гасится. Вручную каждый шаг потом высвечиваю.
Вот эта.
Погасить бОльшую поверхность (корпус) - имелось ввиду скрыть (hide) на экране, не подавляя в дереве
Чтоб не путаться в словах, может 2й вар попробуете ?
 поправил ))
Удалите HealEdge1
Отредактируйте Поверхность-Сшить4, добавив Поверхность-Заполнить1
Бред сивой кобылы.
Дерево построения можно уменьшить раз в пять...
Не задавайте глупых вопросов, почему у Вас это не получается.
Лучше продумайте логику построения.
