Грассхоппер.
Павлуха
Я в крайнем случае спрошу на форуме по rhino у тех кто его непосредственно профессионально использует.
вроде как сильно глубокий вопрос, как оказалось.
@etcartman, Профи иностранных загрузил помидорами по уши?
объясняет иностранцам, что такое fishka?
Объяснил? :smile:
Нет пока не спрашивал. Rhino все таки немного другого типа программа, чем мне нужно, я не делаю ни дизайнерских изделий, ни архитектуры.
Просто ради праздного интереса просто лень выспрашивать.
Вот оно что, Михалыч...
Не Михалыч, а Иваныч!
Утомился под солнцем, Паша? :doctor:
Отчество свое попутал?
А вы поинтересуйтесь, может люди что полезного подскажут, я понимаю лень-матушка, но ведь под лежачий камень вода не течет, да и слухами мир полнится  :biggrin:
  • 1 год спустя...
Как хорошо, когда девочка сама придумывает себе задачки (никому, кроме неё не нужные), сама их решает и потом сама же радуется. "Чем бы дитя ни тешилось..."
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую коллеги! Подскажите как в grasshoper реализовать экспорт геометрии в dxf (то есть записать кривые в в dxf файл)
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
