Грассхоппер.
Павлуха
Доброго времени суток, ребятушки.
В принципе, начало здесь.
Хотелось бы узнать пользуется ли кто-нибудь программой Грассхоппер?
У кого есть какие наработки, какой-то опыт?
Сам потихонечку осваиваю, ну по мере поставленных задач.
Есть кое-какие готовые шаблоны.
Первая моя параметрическая модель:
Сидушка красивая, только не понимаю как её собирать физически.
Это уже технологический вопрос.
Вот ещё:
Кстати, Грассхоппер ещё работает с Ревитом.
Так это и есть самый главный вопрос.
А кино на полтора часа - это для маньяков...
Это вопрос решаем.
http://cccp3d.ru/topic/46436-kak-postroit-detal-po-imeiuschimsia-razvertkam/?p=425008
А вот Грассхоппер может по развёрткам построить модель.
Разворачивание поверхностей с двойной кривизной.
Не показано главное: как по этой выкройке вырезан материал и как из него получена исходная "голова" медведя. Математически можно написать самые разные формулы, но далеко не факт, что физический материал будет подчиняться этой придуманной математике.
  • 9 месяцев спустя...
А вопрос можно дурацкий по Grasshopper-у? В бесплатной версии 12 года вообще в компонентах что-то есть? В "Circle", например? Вроде, должно раскрываться меню. Что-то потыкал, не смог даже две прямые скруглить. Думал, что в ней хоть плоские фигуры можно как-то параметризировать.
@ilya_w, Чёт не понял. GH был и остается пока бесплатным. Про какой Circle идет речь? Картинку бы.
Значит, я тупой. :doh: Потыкал минут 20, сразу не покатило. Чуть позже нарисую картинку. А может, нужно посвежее версию? Я с ним вообще не знаком, всё как-то руки не доходили, да и думал, что не бесплатный.
TEST.RAR Вот прицепил, из Рино. Только он в zip упакован. Пришлось расширение поменять, не принимает.
Хотелось бы примерчик взглянуть, как такое параметризировать
@ilya_w   Вы, как я понимаю, хотите механизма навроде эскизника в том же SW.
Но тут надо будет погружаться в геометрический ассемблер.  Пи, радианы, вектора касательных, точки пересечений...
Ну как сказать.... Можно, но хлопотно.
Если я правильно понял, построить так, как в Рино, не получится. Там это строится просто, задал,обрезал, скруглил. Я поэтому и спрашивал, в менюшке Params ->Circle есть разворачивающееся меню с вариантами построения окружностей, или в других, аналогично? Ну, собственно, и хрен с ним.
Примерно похоже может получится, только надо будет работать через, допустим, полярные координаты и радиусы при построении окружностей. Но групповая обрезка средствами GH может вызвать затруднения. Руками-то нам понятно, что триммить, а вот компу поди-объясни.
  • 4 месяца спустя...
По последнему ролику.
Не знаю какие проблемы в Солиде. В Крео просто строится поверхность протягиванием той же самой прямой вдоль кривой. Кромки поверхности проецируются на выбранную плоскость.
Ориентацию прямой вдоль кривой можно контролировать (задавать).
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
