Проблема с открытием файлов SolidWorks_2012
Govany
Доброго дня всем! Может кто сталкивался с такой проблемой:
У меня стоит Solid_2012 на 64 разрядной ХР. Переписал с другого компа папку (100 Мб) с файлами SolidWorks, версия - неизвестно.
Своим Solid-ом пытаюсь открыть файлы деталей или сборок, ни один не открывается. Пишет: "Возникла ошибка при открытии Вашего файла. Обратитесь в Отдел технической помощи."
При этом мой Solid в окошке открывания видит все изображение файлов.
Помогите пожалуйста, очень прошу.
А хоть один выложить нельзя
Странно, не загружает файл. Пишет, что "Вы не можете загружать файлы подобного типа."
Может на почту скинуть?
Вам надо набрать 10 сообщений на форуме. Выложите на файлообменник в заархивированном виде.
а е - дроувинг открывает?
Для непосвящённых - файлы самого солида или это файлы моделей??
При загрузке на форум, есть ограничения по типам файлов - при загрузке откройте список типов файлов и увидите какие можно...
Понял. Могу архив скинуть, подскажите только куда.
если архив не большой, можете просто прикрепить к сообщению, а если большой, то лучше на любой обменник (такие обычно есть на почте)...
Выложил архивный файл на http://www.fayloobmennik.net/
Ссылка: http://www.fayloobmennik.net/3594583
Пароль: 123
Файл: SLD_NUTS PLANT.zip
Изменено пользователем Govany
@@Govany,
Проект сделан в SW 2014.
Понял, спасибо большое! Странно, что солид не пишет о том, что файл создан в более поздней версии.
Ребята, а не подскажете, можно ли конвертировать файлы из 2014 в 2012 версию Solid. Если можно, то с помощью какой программы?
Попросить человека с sw2014 сохранить как steep или parasolid и открыть в sw2012
или импортировать в другой cad и сделать тоже самое
  • 3 года спустя...
Как я поборол данную проблему!
Снес Solid , снес все С++ к х.ям собачьим, далее с помощью Reg Organizer вбил в поисковик solidworks нашел все записи солидовские и удалил их, далее зашел на диск С и все папки где видел только надпись Soliworks тожe по удалял (еще может было лишнее но  проверил реестр на наличие ошибок с помощью CCleaner). И установил после перегрузки системы Soliworks. Ошибка исчезла все сборки открываются отлично)
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго дня! Столкнулся с такой же проблемой при открытии файла. Делал переустановку виндовс, после поставил туже версию SolidWorcks 2011 в корой делал деталь, но открываться не хочет, отправляет в отдел технической помощи.
Хочу попросить помощи у кого откроется моя деталь, выставить размеры отверстий и детали, и отправить мне в pdf формате. Буду очень благодарен. ссылка на деталь https://ru.files.fm/u/8w4u68ex
Самому восстановить не получиться т.к. отверстия подгонялись во время сборки.
9 часов назад, GashBell сказал:
ФОРУМ.pdf
В 5/6/2018 в 09:19, GashBell сказал:
До чего дошел прогресс :5a33a3668d68d_3DSmiles(9): файл сотворённый в SW2011 как-то сам собой преобразовался в версию SW 2016 :doh:
В 06.05.2018 в 18:36, vectorman777 сказал:
Благодарю!
В 07.05.2018 в 14:20, Plumber сказал:
это и правда интересно, спасибо за информацию.
