Ищу 3д сканирование
Нужно отсканировать деталь, что б на выходе получилась STP модель
Фото прикрепил, хотелось бы узнать вашу цену и сроки, и форму оплаты ( очень желательно безнал)
Хотелось бы поближе к Волгоградской области
Mesheryakov92@gmail.com
За время ожидания откликов на это сообщение можно воссоздать деталь при помощи штангенциркуля. На неё нет скульптурных поверхностей.
Я в этом не особо сециалист:) детали с явной геометрией воссоздать еще могу, а вот эту не получается. Да и при обращение к местным специалистам, мне посоветовали именно отсканировать деталь
так здесь геометрия тоже явная: дуги и прямые
Это картер стартера пускового двигателя ПД10.  Чертеж и модель по образцу сделать не проблема. Вы определитесь для чего вам оно надо, если наладить производство, то забудьте Мелитополь снабжает весь бывшей СССР этим бутером, по цене чуть дешевле лома. А если просто нужна модель ал. детали, то как правильно сказал golf_stream линейка и штангель в руки и вперед. Если немного ошибетесь, то ничего страшного. Их даже заводские напильником дорабатывать приходилось.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
