Проблемы с файлами
To: Bird
Релиз у Вас какой? Можно сказать, что в WF2(F000) и M060 таких случаев, как выше описано,  не наблюдалось. Ваще-то тема интересная..
<{POST_SNAPBACK}>
WF M140
To: Bird
:rolleyes:  - если так, то Прое при чем?
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то я на ПроЕ не хочу жаловаться, многого еще мне надо там понять и пощупать. :g: Но в силу привычки отношение к программам, програмулькам и прочей прографени у меня (да и у многих) сложилось недоброжелательное. Ведь все в глубине души испытывают сомнения на счет хорошего софта, не зависимо от его возможностей. :wink: (плохой пример - Win ... дальше продолжать? :bleh: )
Изменено пользователем Bird
Т.о. если имеется 1Гб RAM, то сможем открыть файл использующий не более 1.7 кБ оперативки. :throw:
<{POST_SNAPBACK}>
1. При открытии больших сборок возникали проблемы из-за нехватки памяти.
Память доставили - 2Гб RAM + 2Гб файл подкачки = 4Гб . :clap_1: Проблемы с открытием больших сборок больше нет. :rolleyes:
2. Иногда не могли открыть файл из-за проблем, возникнувших при сохранении. Проблема - нехватка места на сервере.
В сообщении выдавало успешное сохранение. Файл следующей версии тоже создавался, но размером 0Кб.
Если вовремя не заметили, то вся робота между версиями сохранения пропадала. :wallbash:
Искали последную нормально сохранённую версию и ... "наша песня хороша -..." :sad:
Хорошо хоть "Purge" никто не сделал. :doh: Решение, опять же - добавили пару "винтов" на серваке. :rolleyes:
После такого апгрейда больше нет никаких проблем!!! :rule: :rule: :rule:
Изменено пользователем Nick :)
To: SVS
В 2001 я со многим не сталкивался пока не перешел на WF2.0.
У нас накопилось несколько больших сборок, которые не открываються
<{POST_SNAPBACK}>
Может быть. Мы только готовимся к WF2.
To: Bird
Если на других машиных эта сборка подымается без проблем, а на одной конкретной нет — надо винить конкретную машину. Здесь может влиять что угодно. Вплоть до вставленной флэшки :) Случаи странного поведения системы (конкретно одной) у меня были. Иногда помогали "астральные" методы — повенуть монитор на 15-20 градусов и все начинало работать. Но это скорее из области фантастики. Но были случаи что я не смог разобраться почему система выдает пресловутую ошибку "SIGNAL NUMBER 11". Пришлось рекомендовать почаще сохраняться, а потом избавить от этого копьютера.
Возможен еще один прикол: если в разных папках лежал одинаковые файлы, то Прое может подгружать их в нужном ему порядке и выбирать из них вне зависимости от вашего желания. Возможно бяка происходит в этом месте?
Скорее всего Прое косячит файлы...
To: Bird
Может, в этом собака зарыта...  :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Неужели так плохо? Это смертельно?
<{POST_SNAPBACK}>
А как-же seach.pro? Ведь там указаны конкретные пути к сборкам и деталям. Если я в соседней папке создам копию не прописав пути, а, скажем оригинал чуточку изменю, то по логике вещей он должен подкачивать только по указанному пути.
<{POST_SNAPBACK}>
Это мысль. Ведь в нашем случае, за местом на машине следят вяло, пока не скинут проект. А бывает размер проекта растет в геометрической прогрессии. Возможно тут и ошибки всплывают. :g:
А как-же seach.pro?
<{POST_SNAPBACK}>
Если есть копии в разных папках (из тех, к которым прописан путь),
то в этом случае первый путь имеет наивысший приорите, а последний соответственно - низкий. Нужно следить за этим при создании seach.pro!
ИМХО. А зачем вообще создавать такую неразбериху с копиями файлов??? :g::blink: В ПроЕ же есть версии сохранения! :doh:
To: SVS
To: Bird
<{POST_SNAPBACK}>
Открывал на разных машинах. Там где стоит 1.5 Гб или 2 Гб - открывается, там где <= 1Гб не открывается. А одна сборка вообще не открывается. В ней много патернов, функций в сборке, которые распатернены, и патерны в патернах.
Я заметил только одно: в ProE 19, 2000i2, 2001 открывались большие сборки ( приблизительно 1 час), а в WF2.0 нет.
<{POST_SNAPBACK}>
Модификации моделей. Разработки идут с нуля. И начальство мечется меж желаемым и действительным. Приходилось иногда останавливаться на середине и вести разработку в абсолютно другом направлении на основе какой-то базы. :dry:
А версии сохранения я, лично, редко делаю длинее, чем вторая копия. Обычно делаю сохранить с удалением старых версий. (Борьба за место на винте, иногда, редко, но в привычку блин, входит. :sad: )
<{POST_SNAPBACK}>
То были порты с Юникса,
а в WF2.0 нет
<{POST_SNAPBACK}>
а это, видимо, преимущества виндов.
PS На IRIS (рабочая станция от IBM и ОЗУ в 64 Мб) сборка открывалась и по 4-5 часов. НО ОТКРЫВАЛАСЬ.
PPS SVS, загляни сюда
SVS
Вы имеете в виду абсолютно одинаковые сборки? Они у Вас были выполнены ещё в версии 19 и с тех пор лежали без модификаций в более свежих версиях?
<{POST_SNAPBACK}>
В данном случае Вы уж сами определяйте, как там, смертельно, хорошо или не очень.. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Пока душа в теле. Но каков диагноз? :unsure:
<{POST_SNAPBACK}>
Какие порты. Можно по подробнее.
На IRIS WF2.0?
To: SVS
До 19-й версии Про был тока под Юникс (если меня память не подводит). А 19-ю портировали на Intel-платформу. Я про эти "порты".
To ALL
К сожалению я не смогу поддерживать беседу на форуме ближайший месяц :sad: , по причине начала ОТПУСКА :smile::smile::smile: Спасибо всем, кто высказался. :drinks_drunk::drinks_drunk::drinks_drunk::drinks_drunk::drinks_drunk::drinks_drunk::drinks_drunk:
To: Bird
:smile: Что тут сказать, остается только забить на все, в том числе и на диагноз, и в кабак свалить... :drinks_drunk:
А серьезно, то может все-таки релиз попробовать поменять - как понимаю, у Вас "простой" WF... Или сеть с PDM опять настроить... Типа действовать, короче.. :smile: Вот и весь диагноз... :doctor:
:lamo::throw::beer:
suslad
19-я версия Pro/E была не первой под Windows. Я сам лично начинал с 18-й под Windows и она также была не первой. Первой под Windows была или 17-я или 16-я.
