Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Исходные данные: материал-сталь, нержавейка, фреза резьбонарезная D16, Сандвик, нужно нарезать резьбу М20.
Подскажите, пожалуйста, какие режимы оптимальны для данного фрезерования и съем на сторону при одном проходе?
Сейчас фрезеруем за 3 прохода (диаметр отверстия под резьбу 18.5 мм, подача 120 мм/мин, 1100 оборотов, но при этом сильный гул и вибрации, хотя резьба чистая выходит. Врезание идет по прямой. В качестве эксперимента в середине резьбы ставил подачу 600, как переключается на данную подачу-гул и вибрации сразу проходят, но сразу такую подачу побаиваемся ставить.
смотри на сайтах кармекс и варгус и на сайте сандвика тоже думаю ест калькулятьры.я пользуюсь кармекс. carmex.com
Фреза серии 327? По нерже аустинитной S1600 F150. Количество проходов зависит от точности резьбы. Максимум 2. если 7Н можно настроиться с одного. Подход только по дуге.
Это при моих условиях - при глубине резьбы не более 2d. Как работает, мне не понравилось. Цена пластин очень кусается. Сейчас практически на всех станках стоит Carmex.
CoroMill Plura R217.
За один проход со съемом 0,8 мм на сторону? Круто как-то, она при 0,2-0,3 мм на сторону уже гудит жестко При, практически, тех же режимах, что у Вас написаны.
CoroMill Plura R217. За один проход со съемом 0,8 мм на сторону? Круто как-то, она при 0,2-0,3 мм на сторону уже гудит жестко При, практически, тех же режимах, что у Вас написаны.
Если Вы обратили внимание, то я писал про другую резьбофрезу. Съем на сторону получается где-то 1.3 мм.
Для вашего инструмента это не пойдет, т.к. у него режущая кромка очень длинная получается. И подход по дуге не подойдет т.к. соседние витки будет портить, только по винту.
Считаю монолитки на такой диаметр это дороговато.
Сообщение большое написали, а информации минимум. Какой материал, твердость, глубина резьбы, инструмент, вылет инструмента из оправки? Не все же телепаты. :no_1:
Нержавейка 12Х18
Состояние поставки
20
25
Такие параметры.
Кстати, фрезерование попутное лучше или встречное? И по сколько проходы в разгонку ставить, по 0,2-0,3, как сейчас?
Спасибо.
Попутное, т.е. для правой резьбы снизу вверх по G3. При встречном кромка быстро "сядет".
Условия идеальные если я правильно понял, что глубина резьбы 20 мм. Может Вам станок, оснастку проверить.
Попробуйте еще обороты скинуть, а съем увеличить. И подход, помучайтесь, но сделайте по дуге.
Если детали постоянно идущие замените инструмент и отжигайте сталь, она в состоянии поставки такая жесткая бывает.
Спасибо, попробую по дуге. А съем на сторону какой сделать? Думаю не более 0,5 мм.
Попробуйте 0,5. Будет жестко резать убавьте, мягко прибавьте еще. У нас резьбофрезы монолитки от М8 до М12. Режем за один раз. Только по каленке 40Х13 HRC 36...42 за 3 раза, по причине того что фреза тонкая сломается.
Вы купили дорогой инструмент, и Вас не устраивает его работа. Пригласите представителя фирмы поставщика пусть посоветует режимы и послушает как он работает.
У нас 2 раза Сандвик сверла менял после поломки, при работе по их режимам. Причем стоимость одного была порядка 80 т.
по сайту Walter... см.картинки
http://www.walter-tools.com/ru-ru/tools/search_and_shop/Pages/gps.aspx
а вот ссылка на прогу с сайта Vargus....  http://www.vargus.com/vardex/template/default.aspx?pCatId=9
вот их фрезы мне нравятся....хотя и Carmex почти одно и тоже....
с подачей понятно - 500-550мм/мин и за 1-2 прохода.
у кого то есть опыт с какого диаметра резьбофрезы становятся рентабельными с точки зрения экономии на инструменте?
кроме CARMEX  рекомендую вот такую
VardexTMGen12_0_1-Full.
(ссылка на получение ниже)
http://files.mail.ru/52A8D4074ABF4E32977D99D6DEB60BEF
 Проверено в работе - есть эффект.
Вообще- то в SolidCAM -е реализовано фрезерование резьбы.
SENNIK53
 А нержавейка какая (марку можно).
SENNIK53
Наша любимая 12Х18Н10Т)
Партию доделали фрезеровкой за 3 прохода, подача вначале 120 мм/мин (вибрация), потом когда поднимется фреза на 3-5 мм увеличивали подачу до 520 (вибрация сразу пропадала после увеличения подачи).
При первоначальном врезании ставить такую подачу побоялись, увеличивали до 200, вибрация такая же и оставалась.
Как раз искал подобное.
Посмотрел этот инструмент, фрезы с пластинкой как раз подходят по параметрам для нашей резьбы. Ибо монолитка всё-таки дорого выходит.
Только не понимаю, какую лучше серию использовать. Есть легированная сталь 36HRC  резьба М14х1 и глубина 20мм. Призматические пластины использовать лучше или серию СМТ? за один проход можно этими фрезами снимать или нет?
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
