Добрый день! хотел узнать никому не приходилось работать двухрезцовыми расточными головками ,нужно расточить отверстие с 45 мм до 78мм,точность особо не нужна,можеть кто предложит свои варианты .
Материал, глубина? Проблема-то в чем? Взяли и расточили....или расфрезеровали.
глубина 60мм,Сталь марки 09Г2С,хотелось расточить сразу с 45 до 78,просто никогда не работали таким инструментом и вообще это реально, а насчет фрезеровки станок слабоват.
А посмотрите рекомендации по глубине резания на то, что у вас имеется из инструмента.
Например, мы сверлим за раз диаметр 60 на примерно  150 глубину в нержавейке на довольно старом станке. Рассверлить можно, но расточка, это, по-моему, несколько более деликатная процедура. Оправки более нежные. Я бы растачивал прохода за два, если нет жестких требований .
13.5 мм на пластину. Я готов долго и громко спорить на тему мощности станка. Фрезеруйте фрезкой на 32-36-40 концевой, либо торцовой по круговой интерполяции
Вроде 16.5...Но я-то согласен фрезеровать, а ТС видимо имеет свои причины не делать этого .
а растачивать станок потянет ?  :no_1:
Растачивать точно нет. За один, да и за два прохода не получиться - инструмент не выдержит. Перенастраивать расточную оправку долго. Покупать несколько дорого.
Самый экономичный способ это расфрезеровать по винтовой интерполяции скоростной фрезой.
Еще вариант купить сверло с мех. креплением пластин и рассверлить.
Если отверстие глухое дно в обоих случаях подровнять концевой фрезой.
Вроде 16.5...
Верно, обсчитался.
К вопросу о расточке: на советских 2А622 с приводами Fagor растачивали однолезвийными расточными головками. Максимум, что тянули станки - 13 мм на сторону, т.е. 26 мм на диаметр. А тут в два раза больше. Единственное, что можно попробовать - это двухлезвийная расточная оправка, но меньшего диаметра, и обработка по винтовой интреполяции. Но это из серии "костылей". Фрезеровка тут все-таки более приемлема.
Ну, на 6Б443 у меня "не тянет"  больше 16мм. на сторону....по алюминию! А вообще конечно состояние станка сильно влияет.
Корпусом с смп для плунжерного фрезерования шустрей всего получиться! Выбрать быстро мясо плунжерной обработкой и ей же в чисто по остаткам расфрезеровать. Есть корпуса с пластинами в два ряда с увеличенной режущей частью. Но всё-таки самое надёжное и безболезненное для станка это растачивание.
И с чего взяли что черновая двурезцовая расточка дорогая. Надо всего три двурезцовые головки (настроенные),патрон и три переходника для быстрой смены и монтажа на один патрон.
Изменено пользователем ivandenga
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
