Индукционный нагрев. Workbench
Доброго времени суток!
Возникли сложности с решением задачи индукционного нагрева (Связанный расчет) цилиндрического стержня средствами Workbench.
Как перейти от Meagnetostatic к Transient Thermal? При перетаскивании активны только ячейки от Model и выше.
В случае использования Thermal-Electric нет привычного Conductor, для того чтобы задать количество витков индуктора.
В общем нужна толковая инструкция как выполнить такой расчет... Заранее спасибо!
ps. до этого работал с Fluent, поэтому c Workbench пока еще знаком поверхностно.
1. Вы ошиблись веткой.
2. Какие эффекты Вы собираетесь моделировать? Ток ведь переменный?  Эффект близости, скин-эффект, вихревые токи хотите? Emag может не все, для некоторых вещей может понадобиться Maxwell.
3. А надо ли все это? Может обойтись объемной теплогенерацией? Учитывая, что работали с Fluent'ом, видимо, надо. Но нельзя же не спросить)
Спасибо за ответ. Отвечу по порядку:
1. Не исключено, если критично для форума можете переместить куда нужно
2. Ток переменный. В основном интересует скин-эффект, глубина скин-слоя и температура образца.
3. Надо, так как на основе расчетов необходимо определить конструкцию индуктора и его электротехнические параметры (сечение, кол-во витков, токи, частоту и.т.д.)
По сути задача элементарна. Есть образец (цилиндр), нужно его нагреть индукционно до определенной температуры. Вся загвоздка в том, что я не знаю какие "кнопки жать", пока ума хватило разобраться со Snanic structural, Electric, Thermal-Electric, Magnetostatic, но ни один из этих "решателей" мою проблемку не решает... У меня Workbench 14.0, неужели нельзя ограничиться только им? Если есть какой-нибудь толковый туториал как это сделать, буду признателен).
1. Тему переместить не могу. Это к модераторам. Говорил я это к тому, что в этой ветке помощи долго ждать будете. Так что это в Ваших интересах - переместить тему.
2. Переменный ток - лучше Maxwell.
Не так уж элементарна задача. Туториалы есть, в том числе по Максвеллу. Качайте, читайте.
Спасибо. На счет Максвелла слышал, уже скачал. Буду тыкать, думаю разберусь.
Мухомедзянов Ринат
Здравствуйте, у меня точно такая же задача как у вас. Буду очень признателен, если скинете какой-нить алгоритм действий для решения данной задачи)))
Изменено пользователем Мухомедзянов Ринат
Задача была упразднена и решена несколько другими методами. А что касается именно индукционного нагрева, то предполагаю, что Mаxwell сумеет справится. В сети много туториалов по нему. Однако про индукцию ничего толкового не нашел.
Мухомедзянов Ринат
спасибо за ответ
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
