Индукционный нагрев. Workbench
Доброго времени суток!
Возникли сложности с решением задачи индукционного нагрева (Связанный расчет) цилиндрического стержня средствами Workbench.
Как перейти от Meagnetostatic к Transient Thermal? При перетаскивании активны только ячейки от Model и выше.
В случае использования Thermal-Electric нет привычного Conductor, для того чтобы задать количество витков индуктора.
В общем нужна толковая инструкция как выполнить такой расчет... Заранее спасибо!
ps. до этого работал с Fluent, поэтому c Workbench пока еще знаком поверхностно.
1. Вы ошиблись веткой.
2. Какие эффекты Вы собираетесь моделировать? Ток ведь переменный?  Эффект близости, скин-эффект, вихревые токи хотите? Emag может не все, для некоторых вещей может понадобиться Maxwell.
3. А надо ли все это? Может обойтись объемной теплогенерацией? Учитывая, что работали с Fluent'ом, видимо, надо. Но нельзя же не спросить)
Спасибо за ответ. Отвечу по порядку:
1. Не исключено, если критично для форума можете переместить куда нужно
2. Ток переменный. В основном интересует скин-эффект, глубина скин-слоя и температура образца.
3. Надо, так как на основе расчетов необходимо определить конструкцию индуктора и его электротехнические параметры (сечение, кол-во витков, токи, частоту и.т.д.)
По сути задача элементарна. Есть образец (цилиндр), нужно его нагреть индукционно до определенной температуры. Вся загвоздка в том, что я не знаю какие "кнопки жать", пока ума хватило разобраться со Snanic structural, Electric, Thermal-Electric, Magnetostatic, но ни один из этих "решателей" мою проблемку не решает... У меня Workbench 14.0, неужели нельзя ограничиться только им? Если есть какой-нибудь толковый туториал как это сделать, буду признателен).
1. Тему переместить не могу. Это к модераторам. Говорил я это к тому, что в этой ветке помощи долго ждать будете. Так что это в Ваших интересах - переместить тему.
2. Переменный ток - лучше Maxwell.
Не так уж элементарна задача. Туториалы есть, в том числе по Максвеллу. Качайте, читайте.
Спасибо. На счет Максвелла слышал, уже скачал. Буду тыкать, думаю разберусь.
Мухомедзянов Ринат
Здравствуйте, у меня точно такая же задача как у вас. Буду очень признателен, если скинете какой-нить алгоритм действий для решения данной задачи)))
Изменено пользователем Мухомедзянов Ринат
Задача была упразднена и решена несколько другими методами. А что касается именно индукционного нагрева, то предполагаю, что Mаxwell сумеет справится. В сети много туториалов по нему. Однако про индукцию ничего толкового не нашел.
Мухомедзянов Ринат
спасибо за ответ
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
