Fanuc RoboCut
Виктор 328
Опыт на:
Fanuc Alpha-1C
Fanuc Alpha-0iB
Fanuc Alpha-1iC
Fanuc Alpha-1iD
Fanuc Alpha-1iE
Software: PEPS
Изменено пользователем Виктор 328
  • 7 лет спустя...
On 2/13/2014 at 9:27 PM, Виктор 328 said:
Опыт на:
Fanuc Alpha-1C
Fanuc Alpha-0iB
Fanuc Alpha-1iC
Fanuc Alpha-1iD
Fanuc Alpha-1iE
Software: PEPS
Добрый день.
не могли бы подсказать по станку
FANUK ROBOCUT a-1iD
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
