Проект матрицы для вакуумной формовки.
Заказчик хочет изготовить матрицу для вакуумной формовки примерно вот этого
Каким образом можно получить такой (или похожий рельеф)? Лучше, конечно, в поверхностях. Но на крайний случай в STL.
Может есть готовые какие решения?
Самим нам в SW такое не построить
Сканирование, фрезеровка, пескоструйка. Ручками что-то подшаманить конечно придётся.
обычно покупают готовую плиту (или делают наборку сами) и снимают матрицу полиуретан или подобное -
А что это за изделие? Я правильно понимаю, это облицовочный фасадный камень? Из какого материала хотите формовать?
Скорее всего, что да.
Я сам занимаюсь фасадным и тротуарным камнями. Так что 99%, что это он.
Меня другой вопрос заинтересовал, а что такую вещь тяжело отфрезеровать?
Поскольку я тоже в поисках фрезеровщика по данным вопросам.
Тогда не понимаю зачем изобретать велосипед? Существует технология производства полимерпесчаных плиток из отходов полимеров. Примеров в интернете масса, многие предлагают к продаже и оборудование и готовые формы.
Stroitel, честно говоря, не совсем понял о чём именно тобою велась речь.
Предположу, что о том, мол, зачем заморачивться с самоизготовлением форм для искуственного камня, когда эти формы продают на каждом углу кому не лень и их, просто, легче купить.
Если суть вопроса была примерно таковой, то отвечу, что, кто серьёзно занимается литьевым камнем, тот обязательно (рано либо поздно) приходит к выводу, что формы нужно изготавливать самостоятельно и под себя.
А бывает и под индивидуального оптового клиента.
Изменено пользователем Андрей В.
Нет-нет, Андрей, я как раз говорил, что фирм изготавливающих формы для полимерпесчаного литья, достаточно. Отпишитесь в личку, я дам пару ссылок. Я не совсем понял, почему автор темы хочет использовать именно вакуумное формование
Изменено пользователем Stroitel
Для Stroitel.
По поводу лички, так я даже не нашёл графу, где пишутся сообщения?!. Разве такое может быть?!. Или планшет уже... того...
Вообщем или личка моя, или мыло betbud.kiev@gmail.com
По поводу полимерпесчаных форм, не знаю. Думаю, что они неоправданно дороги в сравнении с такими пластиками, как: ПЭТ, ПВХ, АБС, ПС.
Андрей, ссылку с описанием технологии отправил в личку. Форма в этом случае металлическая, в качестве сырья используют смесь песка и перемолотого полиэтилена (с целью удешевления используют вторичку), далее эта смесь спекается в индукционной печи.
Читайте, изучайте. В целом изделие получается очень хорошего качества. Настолько я знаю, раньше были проблемы с деградацией материала под воздействием УФ, но эта проблема решается добавлением стабилизаторов.
Но, мы отклонились от темы - хотелось бы понять почему автор темы выбрал именно ТВФ? И собственно, какой тираж изделия он планирует?
Говорю только за себя.
Вот бетонные изделия, которые можно получить из форм на таких пластиках, как ПЭТ, ПВХ, АБС, ПС.
А эти формы возможно получить с помощью ТВФ. Вот и весь ответ.
Уважаемые Stroitel и Андрей В !!!
Если вы хотите поговорить о чем то создайте тему и говорите там сколько влезет.
Был залан кокнкретный вопрос - как сделать матрицу для вакуумной формовки.
Никаких тротуарных плиток и бетона.
Главная проблема как мне получить мат модель рельефа похожего на рисунок?
Какого размера  детали отпечатаются при формовке пленки ПВХ 04.мм?
 Исходные данные - фото и пожелания.
Могу ошибаться, похоже это задача для ArtCAMa? Берете фотографию - получаете барельеф.
Дмитрий, вы хотя бы пояснили что проектируете. Или все гадать должны? А потом удивляетесь почему тема ушла в сторону.
Пропустил этап подготовки фотографии в Фотошопе. Тоже задача нетривиальная.
К готовым решениям можно отнести подростка, который питью пива предпочитает ковыряние в 3dsMAX.
То бишь этот парень (девчонка) по фотке подготовят дисплейс карту и сделают зашибенский рельеф. Вам останется только сказать ВАУ и побежать его фрезеровать.
Осталось найти подростка.
Если очень постараться, то можно и в SW замоделить, и в ArtCAM-е... и.т.д. Главное - запастись терпением и умением.
Раньше делали такие матрицы простой фрезеровкой на станке с следящим приводом, проще говоря, копиром.
На мягких материалах можно использовать фототравление.
Если честно, исходных данных маловато, чтобы делать какие-то выводы или давать советы.
Не описаны ни габариты матрицы, ни высота профиля/рельефа изделия.
