радиусы скруглений
Доброго времени.
НК говорят, что подписывать под полкой количество радиусов как на картинке нельзя.
Раньше всегда так проставляли радиусы, подскажите так ли это, если нет, то подскажите пример такой записи в ГОСТ.
В 2.307 - нашел только 2 фаски - для НК это не аргумент.
С уважением,
вроде да, допускается только "отв" и "фаски". Остальные элементы одним словом все - "мест(а)". Но я для себя пишу, да еще и сокращенно "рад". Встречал и оригинальное "раз". Аналог "мест", получается, но короче.
Всегда так оформляли. И нас так учили. ГОСТ допускает запись под полкой количества элементов.
Совет идите к своему начальству, пусть разговаривает с начальником НК, пусть работать начнут а не ерундой маяться...
На форуме Аскона есть похожее обсуждение, может будет полезно: http://forum.ascon.ru/index.php?topic=23441.20
@@Ruslan, дело не в надписи под полкой, а в допускаемости применения там слова "радиусов". Где-то что-то было. Но в данном случае необходимо не самому искать документ, а требовать обосновать отказ нормоконтролера. Знание ГОСТ - это их хлеб. Если не приведет ссылку, то пожаловаться начальнику о необоснованном отказе подписывать.
ГОСТ 2.316:
4.6 Около изображений на полках линий-выносок наносят только краткие надписи, относящиеся непосредственно к изображению изделия, например указания о количестве конструктивных элементов (отверстий, канавок и т.п.), если они не внесены в таблицу, а также указания лицевой стороны, направления проката, волокон и т.п.
Радиус тоже конструктивный элемент.
И насчет картинки в ГОСТе, это лишь пример, который не может служить ограничением...
В таблице допустимых сокращений, нет радиусов. Да и рад это единица угловой величины.
Да знаю. Но вопросов не возникает. НК то нету ) А пункт хорошо, что нашли. Теперь есть на что опереться. Я этот пункт там как-то пропустил мимоходом.
Правда вот согласно ЕСКД радиусов нет... Есть конструктивные элементы: Скругления и Галтели.
Спасибо, за ответы.
Если еще у кого-нибудь будут мнения ( а лучше ссылки на ГОСТы) по этому вопросу, буду благодарен.
p.s. не подумайте, что я из принципа спорю с НК, если ГОСТ говорит писать так, то буду так и делать кудаж деваться-то,
просто дурную работу тоже делать не хочется (подписывать размер под каждым радиусом), тем более что всю жизнь писал под полкой (работал в нескольких организациях с
серьезным нормоконтролем)
Если на чертеже больше нет радиусов скруглений или остальные образмерены, то напишите в ТТ: неуказанные радиусы скруглений 5 мм. И вопрос будет закрыт.
...Если еще у кого-нибудь будут мнения ( а лучше ссылки на ГОСТы) по этому вопросу, буду благодарен...
 Пишите так, как требует ГОСТ 2.307, п. 5.45, рис. 59б.
4 скругления (если поверхности не цилиндрические и не конусные).
4 галтели (если поверхности цилиндрические или конусные).
Рисунок приведен для примера, это не тот спорный чертеж. Там несколько разных радиусов, про те которых наибольшее количество так в ТТ и написано.
Атан, 2.307 смотрел, аргумент НК : "Про скругления там ничего не говорится"
..."Про скругления там ничего не говорится"...
В ГОСТ не будет написано, например: "...для ZodiaC - Допускается указывать количество элементов (скруглений), как показано на рисунке 59б..."
В ГОСТ написано:  "...5.45 Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов (см. рисунок 59а).
    Допускается указывать количество элементов, как показано на рисунке 59б..."
Конструктивные элементы деталей (смотри  ссылку).
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/792/76792/57960
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
