размышления о приобретении 5-ти осевого станка
Поступило предложения купить б.у. 5-ти осевой фрезерный центр Hermle C1200U.
Цена для станка очень хорошая, хотя для моего кармана серьезная.
Станок может обрабатывать детали 1200х800 мм, по моим прикидкам цена нормочаса будет около 30-35 долларов., территориально нахожусь в Украине.
Хотел бы посоветоваться с форумчанами:
1.Цена нормочаса конкурента? Какая цена часа у других исполнителей? (Хотя я понимаю, что нормочас это условность так, как один может изготовить за час а другой за 10 часов, но тем не менее нужно отчего то отталкиваться)
2.Если потребность в таких услугах на рынке? Где искать потенциальных заказчиков?
3. Стоит ли ввязываться? (Вопрос конечно, больше к себе самому, но хотелось бы услышать мнения со стороны)
В Европе (старой) это начальная стоимость нормочаса плохенького 3-осевого станка.
Да, но где в Европе найти заказчика? Географически нахожусь на  границе с ЕС.
Ага, при этом надо учесть, что зарплата станочника $20-25/час
Ну и что? Заказчик покупает деталь и соответственно рассматривает стоимость детали и её альтернативные варианты. А совсем не величину зарплаты станочника, программиста, стоимость электричества,......
Станок хороший, фирма Hermle - отличная, ИМХО, лучшая в своём сегменте.
Стоимости нормочаса конкурентов на Украине, равно как и потребности рынка - величина неизвестная никому кроме вас: вы в своём сегменте и области должны знать это лучше других. Если Россия денег 15 млрд. даст, то наверное и промышлености что-то перепадёт. Я бы сначала продумал вопрос с заказами и потенциальными заказчиками - наверное, от этого надо плясать.
Один мой друг - он стоил двух. Он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг - Мир оказался прочней
шутка :)
один мой товарищ любил прыгнуть с вышки
и в воздухе вертелся как волчек
Теперь его возят на кресле каталке
не тем ударился о воду - дурачек.
Хермле - достойная техника.
Нормочас = зарплата + издержки (аренда, электричество, что там еще - тепло и) + амортизация.
соответственно зная нормочас легко определить границу безубыточности. Ну и не браться за всякую дешевку.
Потому чт о смысла нет.
ну а насчет конкурентов, их нормочас считается так же.
Дешевле оборудование, дешевле помещение, вот и упали в цене.
Кстати для хермле надо помещение 18-20 градусов Цельсия, сжатый воздух с осушкой, и стабилизатор питания.
ну и изолированный фундамент неплохо бы еще.
если есть заказ который хотя бы немного окупит покупку то да стоит ( или множество предполагаемых заказчиков ). А так я думаю оно того не стоит. Такие сложные детали которые реально сделать только на 5 осей оч мало, все остальное 3 оси ( или недостаток опыта или недостаток слесаря )
Ну вот я человек, который никогда не вернется на 3 оси. Задачи - приборостроение - коробочки, волноводики. Все мои конкуренты работают в 3-х осях, и довольны жизнью. А я постепенно перехожу на 5-ть. Может быть я идиот?
Всякое может быть! Если качество и скорость окупает это оборудование то да. Но реально если это коробочка и надо делать с 3 сторон, но допусков на это нет и можно делать на 3 осях, то зачем это надо? Купите поворотный стол, пускай в ручную крутят! Или на 4 ось все прикручивать и переделывать, а она почти на всех 3 осевках ... возвращаемся к вашему последнему предложению.
Ну ладно, будем считать, что я не прав! Умываю руки, и иду наскребать 8 млн. на очередной ДМУ50.
Жена правда ругаться будет - вместо, того чтобы домик прикупить, муж станки покупает.
ай молодца мужик :)
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
