andrey
Социальная CAM-сеть. Обзор Autodesk CAM 360.
За время своего существования Autodesk - крупнейший в мире поставщик ПО для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений несколько раз обращал пристальное внимание на область CAM. Выражалось это в покупке компаний-разработчиков CAM систем и активной поддержке партнеров, интегрирующих свои ЧПУ-решения в Autocad и Inventor. Сейчас мы не будем оценивать прошлые успехи или неудачи Autodesk в этом направлении, а также обсуждать практически состоявшуюся сделку по поглощению Delcam (в конце концов глобальной компании требуются глобальные решения), а поговорим о программном продукте “CAM 360”, предложенном IT-гигантом инженерному сообществу на Autodesk University 2013.
Новая CAM система создана на технологической платформе компании HSMWorks, которая так же была приобретена Autodesk в сентябре 2012 года. Напомним, что в активе HSMWorks содержатся два CAM модуля, а именно HSMWorks и HSMXpress, специально разработанных для SolidWorks. HSMWorks является полнофункциональной 3-х и 5-ти осевой фрезерной и токарной CAM системой, а HSMXpress представляет собой базовое 2.5D решение для автоматизации фрезерной обработки, которое доступно совершенно бесплатно.
Autodesk “ассимилировал” команду специалистов HSMWorks, а затем обновил программный продукт HSMWorks для SolidWorks 2014 и продемонстрировал “фейр-плэй” объявив, что не собирается останавливать поддержку пользователей CAM в SolidWorks. Кроме того, был выпущен бесплатный Inventor HSM, который является портированной версией HSMXpress. CAD функционал системы построен на собственной технологии прямого моделирования Fusion и обеспечивает пользователей CAM 360 ограниченным, но вполне достаточным набором инструментов для создания и редактирования 2D/3D геометрии.
Кстати, следует напомнить, что CAM 360 – это не единственный облачный продукт Autodesk. Разработчик предлагает нам целую платформу под названием “360”, предоставляющую доступ к хранению и совместной работе в облаке, что позволяет (цитата из пресс-релиза) значительно улучшить проектирование, визуализацию, моделирование и обмен документами в любое время и в любом месте. Таким образом, появление CAM 360 замыкает цепочку облачных решений Autodesk и обеспечивает полностью интегрированное, уникальное и очень перспективное, на наш взгляд, CAD/CAM/CAE решение.
Ну довольно теории, давайте посмотрим на CAM 360 с практической точки зрения.
Открыть статью полностью
Поделиться сообщением
Да, тема интересная. Точнее она точно будет интересная, если у них хватит сил и желания организовать всё это правильно.
Мне, например, не очень понятно как они решат проблему постпроцессоров.
Насколько я понял из бета форума: список постпроцессоров нужно уточнять у HSM. В следующей версии ПО его планируется расширить.
Как-то "скользко" это. А если мне нужен пост с какими-то специфическими пожеланиями? Вообщем проблемы у них с постами точно будут.
Тут, скорее всего вопрос в цене: хочешь новый пост плати деньги. Хотя кто его знает: возможности ведь не безграничны. Нужно поспрашивать на бета форуме, программку скачать и установить и посмотреть.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Alinanana
      8_20 (2).rar У меня версия компаса 16 ... не могу открыть никак эти чертежи , нужно исправить немного , так не охото перечерчивать ( помогите кто сможет ( помогите пожалуйста , если не затруднит (((
    • Leon
      Тогда вот так. В 17-ом уже работать не будет. MProp.zip
    • Eclipse
      В общем на работе стоит лицензионный SW 2017 г. компьютер:intel i3 , nvidia gt1030, RAM 8000 гб. все было прекрасно на протяжении 4 месяцев потом просто напросто начал лагать... в 3Д так и в чертежах.   В обычной детали наводишь мышкой например элементы детали долго показывает.... А если навести мышкой на резьбу дак вообще секунды 3 наверное выводит контуры резьбы. Даже обычные пустые эскизы выводит с задержкой. (Выводит т.е. я подразумеваю что оранжевым выделяет элемент детали...) Про сборки дак я вообще молчу.   в чертеже дак там вообще если несколько видов дак ппц туго ему...   В чем может быть проблема? как исправить?   компас,  автокад работают исправно вроде...
    • bomber
      C 20 января 2018 г. для тех кто на активной техподдержке Creo 4.0 for Windows
                Most Recent Datecode Datecode: M040            HelpCenter (1737 MB) Download now:  or             Win64 (4132 MB)
    • intruder777
       хочу проанализировать как измениться расход воздуха через фильтр при при открывании ее например от 2 до 6 см @piden Если можно покажите что и как вводить? Можете подсказать как получают графики например скорости потока от диаметра, как это сделать на одной модели? Как то автоматизировать расчет! А то я каждый раз изменяю модель смотрю скорость заношу в эксель и получаю график.
    • urlerbro
      Настройте ось инструмента соответствующим образом как вам нужно. Траекторию можно использовать эту же, в настройках оси инструмента поставьте метод "К линии", где линия ось цилиндра.
    • ilya_w
      Программу обработки тоже можно масштабировать, если стойка такое позволяет.
    • piden
      Это дисбаланс расхода, а не общий расход. Обычно для проверки корректности решения вводится.   Расскажу секрет: расход будет такой, какой зададите. А вот падение давления - нет. Но если расчетный домен будет такой, как на рисунке, его все равно не определишь правильно.   Там к программе упражнения есть. Подсказать, что с ними делать?)
    • Timi
      К сожалению и так тоже нет.
    • lexincton
      Если в модели, то через   Если через операцию, то   Проще сделать через преобразование готовой траектории, т.к. преобразованная будет автоматически обновляться при изменении исходной
