Как проектировать детали, получаемые литьем из пластиков?
Разрабатываю конструкцию переносного изделия, габариты 2/3 формата А3.
Так вот, корпус был спроектирован для станка с ЧПУ, но задача поменялась, и сказали, что корпус делать будем из пластика (какого именно, пока не знаю, технологи этот вопрос решают).
Литьем никогда не занимался, хотел бы советов получить.
Какие уклоны и где их делать, ребра, как оформлять вставки резбовые, а может литература какая есть?
Книга Пантелеева или Менгеса - по переработке пластмасс. На форуме были линки, а если они "протухли", то на известном всем торрент трекере есть и та и другая.
ART
Так мне нужно деталь сделать, а не оснастку для ее изготовления
В этих книгах также написано как проектировать детали из пластмасс.
Насчет уклонов - можно оставить конструктору пресс-формы, ему виднее какие и где уклоны делать, естественно с разрешения разработчика.
Не нашел я в заглавиях книг ответа на мой вопрос.
То есть Вы хотите сказать, что уклоны вообще не нужны? Мне бы просто знать основные принципы, что можно, что нельзя
Специалиста нанимать не будут, мы не в той стране живем.
Есть литература по конструированию изделий из пластиков. Вот это Вам и нужно почитать. Когда дело дойдет до литьевых форм, тогда и будете адаптировать свой корпус "чисто" под литье. Совместно в конструктором форм. Если конструктора форм не будет то Вам предстоит долгий путь "проб и ошибок". Да и не факт, что на Вашей первой форме можно будет надежно делать детали.
Наверно можно сделать уклоны самые очевидные какие-то (наружный, соответственно внутренний, на бобышках, ребрах). Если деталь не секретная - выложите здесь - мы Вам насоветуем :smile:
да Вы откройте гараж-то
Пантелеев раздел "1.5 - Технологичность пластмассовых изделий". В Менгесе отдельного раздела нет, там в каждом разделе по чуть чуть.
и много корпусов для оборудования Вы спроектировали таким обрзом?
Зачем говорить ерунду?
Уклоны наружных поверхностей закладываются в ГЕОМЕТРИЮ изделия на самом раннем этапе проектирования. Уклоны внутренних конструкций могут быть добалены на поздних стадиях, но это должен делать тоже конструктор чтобы проверить во что превратятся его рёбра при добавлении уклонов. А варианты могут быть самые разные и весьма плачевные.
GOLF_stream
То есть любая "внешняя" поверхность должна быть под уклоном?
Что то не верится в то, что современное литье не может сделать уклон внешней станки в 0 градусов.
Кстати, пока искал разную информацию, про 1-2 градуса задумался. Этот уклон должен распространяться на все внутренние элементы детали? в том числе и на отверстия, ребра жесткости?
А как ты иначе деталь из матрицы вынимать будешь?
Возможны наружные стенки без уклонов. Но тогда матрица должна быть многоразъёмная. Это существенно дороже и не всем доступно. Однако, если стоимость приборчка несколько тысяч баксов и тираж порядка мииллиона, то и такое окупится.
Я делаю на наружные повержности уклон 3 градуса. Если на них будет шагрень, это позволит не сильно её затереть при съёме.
На внутренние рёбра и стойки даю уклон 1-1,5 градуса.
Но по возможности лучше согласовывать с производителем. Может, кому и пол-градуса будет достаточно. А на тонких рёбрах это очень существенно.
Внутреннюю поверхность небольших отверстий делаю без уклона. Обычно они формируются стрежнями, которые вынимаются до разъёма матрицы.
Просто даже 2 градуса сильно изуродуют модель =(
А насчет как, неужели нельзя в при проектировании формы, в ней самой заложить угол, чтобы деталь получилась с 0 уклоном?
Для некоторых деталей можно. Очень редко такие попадаются. Для корпуса это нереально.
Значит дезигнер, который это рисовал, никуда не годится.
КаГ бы я дизагнер этого дела, и чисто по эргономике и внешнему виду + обработка на станке с ЧПУ все получилось превосходно
Одно из главных требований не озвучили для пластика. Деталь должна быть полностью равностенной. Разница в пределах всей детали 20-30% (иногда на ребрах уменьшение до 50% максимум). И по возможности исключить поднутрения, поскольку они сильно удорожают форму (а иногда делают невозможной вариант отливки). Насчет уклона - иногда достаточно и 20 секунд. Меньшее никогда не делал. Уклон обязателен везде!!! В т.ч. и снаружи (за исключением применения ползунов). Для исключения (уменьшения как минимум) коробления конструкцию ребер стоит проработать подробно. С учетом всего сказанного, самому без опыта лучше не браться вообще. Хотя можете выложить вариант, соптимизируем совместно. Поможем советами.
ВСЕ требования никто и не брался озвучивать :) А равнотолщинность - это может быть весьма существеннм, если изначально деталь проектировалась под фрезерование. Там это не требуется. И деталь может иметь очень разные толщины. Передалать такую деталь под литьё бывает сложнее, чем спроектировать новую. Был у меня один раз такой проект.
Если не затруднит, можете показать пару чертежей или моделек?
Ну, посмотри.
http://andruha.stormway.ru/premier/premer.htm
Можешь разобраь любой пластмассовый прибор: хоть тефон, хоть что угодно. Очень наглядно.
Лучше покажи что у тебя сейчас напроектировано.
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
