Как проектировать детали, получаемые литьем из пластиков?
@@VIKT0R,
Виктор есть бонки резьбовые, которые прессуются сразу в готовое изделие.
Вопрос точности еще важен. Какие допуски на изделие? Имейте в виду, что достижимая точность при литье пластмасс и при мехобработке- две очень большие разницы. Колебание усадки зависит не только от материала изделия, но и от режима литья и геометрии самой детали. В общем, подводных камней много.
*ANTON* , прессуются именно в пластмассовое изделие? (не в металлическое, в смысле)
Минуточку, литьё с закладными (неважно одно- или многоцикловое оно) и прессование в уже готовое изделие, на мой взгляд - разные вещи.
Sorry, если имелось ввиду запрессовка не в форме. Но тогда это ещё одна операция и увеличение цены. Насколько какой вариант удорожает, зависит от производства, где это будет выполняться.
Вообще, вроде бы можно в форме заранее установить бобышки, перед литьем.
Недобно модель рисовать, размеры с уклонами получаются не простые =\
А размеры должны быть без уклонов. И вполне достаточно точности до десятой доли миллиметра. Уклон добавляется потом отдельной операцией (за редким исключением).
Вы и дальше слушайте корабела. :laugh:
Размер по верху и по низу уклона должен укладываться в поле допуска размера. Соответственно величина уклона получается из номинала этих размеров.
 Так не всегда получается. Поэтому и добавляется в ТТ требование "Литейные уклоны ...градус/минут в сторону уменьшения (или увеличения) размера".
Вы тут самый умный? Уже в десятый раз этим тыкаешь. Некрасиво.
ART, извините, вырвалось, но переход на личности...
В ТТ более правильно добавить несколько другой пункт:
- Литейные уклоны (такие то) в сторону уменьшения размеров за пределы допусков для "валов" и в сторону увеличения размеров за пределы допусков для "отверстий".
Но это уже для более-менее грамотного конструктора изделия. Не для корабела. :laugh:
Ты тут самый умный?
А ты мне тут не тыч. :gun_guns:
Ты уже в десятый раз этим тыкаешь.
Ну я же не лезу корабли проектировать.
И вообще Гольф Стрим должен уже наконец понять что на его хамские опусы всегда найдётся достойный ответ. Как говорится отдача за....ёт. :bash:
Ну, это уж вАще шикарно ))
Прощаю, товарищ нарывается на бан
Я про модель говорил, не привык к лишнем цифрам после запятой =)
Чертеж буду оформлять в Solide =( а там не как в автокаде, сиди и ври с размерами =)
Пользуйтесь, я не жадный. :drinks_drunk:
В SW с помощью примочки от SWR можно номинал размера менять на середину поля допуска и как то там ещё.
@Sergei
не очень понятна твоя нелюбовь к корабелам вообще и к Андрею в частности. Он может тебе нравиться, может не нравиться - твоё дело. Но если дальше будут продолжаться провокации к ссорам и лёгенькое хамство, то придётся реагировать жёстко.
По поводу размеров.
Лично я предпочитаю (для бонок например) указывать центр бонки, наружный диаметр бонки наверху  и угол уклона. Всё остальное по примерно по той же схеме: конкретно задаётся размер по которому деталь сопрягается с ответной деталью и угол уклона. Всё, что вне сборочных размеров как правило лирика и эти размеры народ может самостоятельно посмотреть по модели, если надо.
Sergei, не очень понятна твоя нелюбовь к корабелам вообще и к Андрею в частности. Он может тебе нравиться, может не нравиться - твоё дело.
А для меня GOLF_stream так и вовсе - источник вдохновения. :worthy:
Вот деталь, SW 12
Гляньте, правильной тропой иду?
Проверка технологии.rar
Да Виктор, бонка прессуется именно в готовое изделие, то беж в отверстие стойки или куда там надо.  Процесс конечно трудоемкий, по сравнению с закладными элементами. Но все зависит от производства.
У нас в одном изделии их вообще не прессовали, а капали супер клей в стойку и вклеивали ))
