Как проектировать детали, получаемые литьем из пластиков?
Ну если считать , что с "нуля" это нужно начать с посадки дерева, лесоповала, получение бумаги и т.д. и т.п., то предложенная "гуру" методика это конечно не с "нуля".
Да и необходимые "мелочи" еще нужно знать куда добавить...
Совсем с нуля не стоит.
1.Снимаем с существующей детали наружные (лицевые) поверхности и придаём им толщину.
2.Снимаем торцевые поверхности бонок (бобышки под крепёж) и на их базе строим новые в теле.
3.Складываем в одно тело первые 2 пункта, добавляем рёбра где нужно и прочую мелочь.
Всё.
не совсем понял второй пункт.
Для построения бонок в новой модели достаточно знать диаметр бонки "сверху" (т.е. торец), где он расположен по оси Z и какое отверстие в бонке. Так понятнее?
деталь будет отливаться в силиконовой форме
Тогда можно вернуться к исходной модели, которая под фрезеровку. И будет у тебя универсальная модель - и под фрезеровку, и под силикон. То, что ты и хотел и без лишних телодвижений.
Начинать всегда надо с определения технологии.
Хм, новые новости, литье в силиконе будет использовано для макета =) для большой партии будет заказываться прессформа для литья под давлением =)
Собственно появились вопросы:
По цифрам на рисунке
1,2 - надо ли будет соединять элементы со стенками путем ребер?
3 - следует ли делать скругления в таких местах?
4 - пока не получается нормально убрать материал =)))
1. Не надо.
2 и 3. Там вообщем окультурить можно, соответственно есть варианты и просто скругления - не лучший вариант.
4. Нужно тренироваться. Если не получится, кидай - уберу.
1-необязательно, хотя и желательно
2-не ребром, а скруглением, но небольшим
3-обязательно. Иначе пуансон все равно скалываться будет. Хватит минимального радиуса (0.2-0.3).
4-тут надо переменный радиус делать. NX это позволяет. Так же, как SW и Pro-E (Creo). Но в SW надо контролировать, чтобы не выдало хрень
ТЭНами греют формы так же, как и используют горячеканальный впрыск. Но температура нагрева ниже, чем плавления пластика. Последняя, кстати, к примеру 230 градусов. А сколько на ваш взгляд времени требуется для остывания плиты с такой температуры, а потом от неё и пластика внутри? А сколько средств уйдёт на новый прогрев? А выход изделий на рынок, а простОй ТПА, который должен и свою цену отбить, и прессформы всё то время, что будет форма остывать и нагреваться?
Ответ: экономически невыгодно.
Ну, да. Возразить нечего. Спасибо за разъяснение.
GOLF_stream Тогда можно вернуться к исходной модели, которая под фрезеровку.
А как так магически получается, что данная деталь в ТПА форме даст адские утяжины или вообще не сделается, а в силиконовой форме - пожалуйста ? Разный пластик что ли ?
Вы процесс литья вообще видели?
ART,
Процесс литья в ТПА автомате - да, процесс литья в силиконовые формы - нет.
Неужели я задал настолько глупый вопрос ?
Изменено пользователем Cavalryman
Здравствуйте.
Необходимо каким-то чудом пристроить маленькую дверцу на пластиковый корпус детали. Деталь без поднутрений и ползунов всяких: только пуансон и матрица.
Подскажите пожалуйста, существуют ли некие стандартные компоненты (по типу резьбовых вставок, например), которые позволяли бы организовать петельку в нужном месте путем запрессовки, вклейки и т.д. ?
Был в отпуске, сейчас акклиматизируюсь и напишу пост с результатами =)
Здрасте! Я работаю на холодильниках. У нас, как закон всегда ставят уклон 0.5 градуса(30 минут).Лишь в длинные вакуум формы мы закладываем 17 минут(практически ровно). А если не более 20 мм, то вааще не надо.
Да, зависит от материала. Это ABC. Полиэтилен более скользкий. Короче, всем рекомендую 0.5 градуса (30 минут) :biggrin:
Вот деталька, на своем первоначальном этапе. В данный момент она видоизменилась, но тем не менее, можно и на ней потренироваться, так как нюансов у нее больше. Правильно ли получилось сделать уклоны? Нужно ли будет делать скругления в местах, где уклоны переходят в горизонтальную грань?
Толщина стеночек – 2,5мм, в месте разреза соответственно больше. Толщина детали 35 мм. Не хотелось бы делать уклоны болье 1градуса. Материал пока не выбирал, но нужен износостойкий и довольно таки прочный. Скорей всего будет добавлена армирующая сетка
Кстати,  Если делать бобышку под винт М3 (под вставку то есть), то примерно какой размер бобышки будет? Пусть грубо говоря вставка с рифлением 5,5мм. По 1 мм на стенку будет достаточно? Ну то есть бобышка будет диаметром 7,5мм (без учета уклона)
 По детали с сайта
Не совсем понятно. Красное – имеют ли ребра уклон? Если имеют, то в каких направлениях? Левое большое отверстие (глухое) – стенки прямые?
Синее – почему бобышки, которые стоят близко к краю или «одинокие» не имеют ребер? Если имеют, то ребра не доходят до корпуса.
Мне нравится конструкция, уклон надо придать около 17 минут, а так ниче. мое мнение И, при литье необходимо учитывать равностенностью Переход с 2.5 до 3.5 явно даст утяжку. Успехов
1) DIDRO, вы просто не пробовали с шагренью снимать детали при угле в 30 минут. Такая поверхность будет похожа на поверхность детали, которую протёрли на асфальте.
2) В топике темы ясно написано литьё, давайте не уходить в вакуумформовку.
3) При отсутствии уклонов на длине 20 мм вы вообще рискуете не снять деталь после литья или хуже, малое количество выталкивателей просто проткнёт ещё тёплую отливку. В более реальных условиях вы точно получите коробление, если специально не отполируете такие безуклонные места.
4) Что такое АВС? Возможно имелся в виду ABS?
В этих книгах также написано как проектировать детали из пластмасс.
Не нашел я в заглавиях книг ответа на мой вопрос.
Насчет уклонов - можно оставить конструктору пресс-формы, ему виднее какие и где уклоны делать, естественно с разрешения разработчика.
То есть Вы хотите сказать, что уклоны вообще не нужны? Мне бы просто знать основные принципы, что можно, что нельзя
Специалиста нанимать не будут, мы не в той стране живем.
Вот одна из книг
Альшиц И.Я., Благов Б.Н. - Проектирование деталей из пластмасс. Справочник (1977)(8 Mb)(djvu)
Посмотри в архивах САПР2000
И на сайте Металлический форум
Очень интересная тема. Можно много читать, и ничего не найти. Простой способ: до 20 мм( лучше 10), не вводим уклоны, после, до 40 мм 20 минут, после, и везде 30 минут. Если есть замки, то 3-5 градусов. Все. Можете теперь проектировать холодильники!!
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, с какой стороны формы лучше делать легкое поднутрение-защелку для стальной оськи ?
Картинка в приложении.
Делают ли такие штуки из поликарбоната (без ползунов) ? Можно ли сказать сколько максимально процентов может быть поднутрение для поликарбоната или это всё "сильно зависит от..." ?
Мы делали со стороны толкания... Но у нас был полипропилен.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
