Kompas 3D или SolidWorks для пресс-форм?
Прав тем, что ваши метания, уже вышли за рамки разумного.  И напоминают нытье капризного ребенка.
Оно может Вам с Гольфстримом напоминать, может не напоминать, это Ваше дело. Вы по теме что то можете сказать вразумительное?
@@katalex-3,
Как говаривают студенты, пора прекращать копать вглубь, надо копать вширь
Именно, определиться где отрыжительно и палацательно. И начать копать от забора, до обеда... :lighten:
Могу, но не хочу. Бесполезно толочь воду в ступе.
Sergei, все в ваших же руках. Как решите - так и сделаете. Или вы надеетесь, что кто-то сделает выбор за вас? Это уже проблема другого плана, не имеющая никакого отношения к SW vs Kompas.
Я уже предлагал, можете бросить монетку. ГСЧ.
Боюсь вас огорчить, за прошедшие 10 лет я изучил возможности SW с разными примочками для производства прессформ вдоль и поперек. Полгода назад пришлось изучить и Компас (с офф. лицухой на модуль прессформ) требование заказчиков из России. Жизнь заставила.
Сказать вам честно, я бы не выбрал ни ту, ни другую. Они просто обе тупые до безобразия.
A Vero Visi (+ что то там) - не пришлось погонять? Интересно бы услышать об этом наборе.
Вроде как для Пресс-форм позиционируют ...
Увы пока нет. Пока не было такого заказчика.
Заказчик требовал проектировать пресс-форму именно в Компасе и именно с приложении для пресс-форм? :blink:  Не верю. Заказчику обычно всё равно в чём проектировать.
И с какими же примочками? Впечатления.
Что значит тупые? Вы эти программы ставите на один уровень, значит плохо их знаете.
По моему ART просто троллит тему. :laugh:
Заказчик требовал проектировать пресс-форму именно в Компасе и именно с приложении для пресс-форм?   Не верю. Заказчику обычно всё равно в чём проектировать.
Именно требование заказчика. Заказчик сам подогнал софт, лицензию, и учебные материалы.
Imold и R&B.
R&B - клон симатроновского молдвизарда, ну оно и понятно, когда то они его для Симатрона и писали. Впечатления - положительные.
Imold - дубовое и глючное приложение.
Тупые это значит не позволяющие адаптироваться под нужды инженера.
1. Лицензия на moldworks покупается всего на год. Лицензия не дешёвая.
2. Недостатки у moldworks заключаются в устаревших базах. Я про это давно писал http://cccp3d.ru/topic/40747-kto-nibud-ispolzuet-moldworks-ili-imold/#entry505399 Этого достаточно чтобы забраковать программу.
3. Вы же сами писали что пути R&B и Cimatron давно разошлись. Я видел примочку от R&B ещё в Cimatron IT  в 1999-м году.
Ничего не могу сказать про это приложение кроме того что оно постоянно вылетает, неруссифицировано и отсутствуют базы Pedrotti
Что именно не позволяют адаптировать? SolidWorks по моему очень даже позволяет. Компас тоже позволяет, но на много меньше.
@@ART,
А с ПроЕшным модулем для прессформ не приходилось работать?
А если прочитать название темы?
Да уже пора название темы менять, т.к. она вышла за рамки, или удалять лишние сообщения.  :banned2:
Вы же ни один аргумент в пользу Компас не видите, а другие варианты не рассматриваете, значит выбор очевиден. Угадайте какой? Если что есть три подсказки. :confused_1:
PS сори  :poster_offtopic:
Так я жду от других аргументы, про то и тема.
Самому, нет. Делали один проект для немцев, они требовали одну и ту же форму параллельно в SW и Про/е (до крео). я наблюдал за процессом, было увлекательно, но некоторых нюансов, я не понял. И интерфейс немного напряг.  По функционалу очень сильно похож на NX.
Писал, но принципы заложенные, до развода, сохранились. Даже сейчас когда они идут параллельно - они делают практически одни и те же шаги.
2. Недостатки у moldworks заключаются в устаревших базах. Я про это давно писал http://cccp3d.ru/top...ld/#entry505399 Этого достаточно чтобы забраковать программу.
Для меня базы не самая важная составляющая в этих программах.
Адаптировать это значит заставить систему делать вместо вас часто повторяющиеся рутиные действия.
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
