Проблемы с сверлением C оси
Irankis2012
Всем привет,
возникла проблема при сверлении исползуя C ось т.е. когда рисую геаометрию (точки) где должно быть расположены на детали Мастеркам траектории рисует не там где точки а развернув все на 90 град. Почему?! Добовляю модель в мастеркам и все равно непопадаю там где хочется... Файл прилагается. Помогите плс разобратся. Работаю в MC X7
PD26MR2510_200_M002.rar
Доброго времени суток!
Я попробовал с м001.
Выставил деталь вид справа. Через X-Form повернул (ротировал) деталь на 90 градусов по часовой.
Тоже самое нужно сделать с 002.
Изменено пользователем Gorez50
Хех и Я так делать умею и делаю иногда, но Это ненужмо делать по сути, он должен делать так как расположены отверстия! ) А не воротить деталь подтраектории инструмента... ) Предложения?
    • streamdown
