kvin
Api Cim_e6
68 сообщений в этой теме
Господа! Помогите разобраться с API функциями.
В документации к CimE6 есть примеры программирования в VBasic для функций CimESuite
и с ними все более или менее понятно, а вот с чисто API функциями примеров под VB нет и
непонятно как с ними работать. Нельзя ли выложить на форум пример какой-нибудь простенький. Например как получить список состава сборки...
Поделиться сообщением
А почему бы не сразу пример формирование сборочной спецификации? :blink::smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Про состав сборки просто сказано для примера :rolleyes: .Есть например функция GetModels ( ), но как я ее некрутил нехочит она работать под VB. :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Скорее всего чисто API функции не для VB... Cimatronу УРА!!! :bleh:
А вот здесь уж совсем непонятно в чем дело...
CreateText не работает выдает сообщение дескать метод непреемлем для объекта. Непонятно.... :g:
Private Sub Кнопка3_Click()
Dim Drw As Boolean
Dim drSh As DrSheet
Dim tMP As String
Dim oParams(6) As Double ' Variant
'эта функция работает
Drw = gSuite.Drafting.GetActiveSheetObjectName(drSh, tMP)
txt1.Text = txt1.Text + vbCrLf + tMP
oParams(0) = 0
oParams(1) = 10
oParams(2) = 0
'Drw = gSuite.Drafting.CreateNewSheet("asdasd") 'это тоже работает
'эта вот функция неработает почему-то
Drw = gSuite.Drafting.CreateText(drSh, tMP, oParams, 3, "Arial", False, False)
End Sub
Dim Drw As Boolean
Dim drSh As DrSheet
Dim tMP As String
oParams(0) = 0
oParams(1) = 10
oParams(2) = 0
End Sub
<{POST_SNAPBACK}>
Нее функции работают под VB нормально (даже GetModels) и получить состав сборки оказалось пара пустяков...
А вот чертежные функции у них даже из Хелпа последних версий убраны ведать там боольшие проблемы...
А вот интересно такой параметр как Номер позиции в сборке это что - аттрибут или сугубо внутрий параметр Симатрона.
На американском форуме Симатрона по этой ссылке на тему -
<noindex>API - User Functions</noindex> можно взять некоторые функции.
Да , неплохие там штучки есть. Мне поравился полигон (равносторонний многоугольник). Только центр его всегда совпадает с UCS 10_1 .А Text in tree непонятно как работает. И работает ли вообще? Это я про Е-7.
Жизнь заставила построить эвольвенту. Поискал в стандартных функция Элита не нашел.Может не там искал. Пришлось написать API функцию к ней еще и спираль архимеда присовокупил. Вроде и ничего получилось... :bleh:
Может кому надо :rolleyes:
Ой! Я тоже хочу.
rvalery@mail.com
<{POST_SNAPBACK}>
Маласть доработал функцию. Теперь она строит кривую полюбому уравнению.
Также может получить точки из текстового файла
Подробности в архиве...
CurveFn.rar
<{POST_SNAPBACK}>
А можно исходный код? Или хотя бы пример добавления своих выпадающих списков в меню?
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то в помощи данный вопрос изложен хорошо и есть пример.
Прикладываю файл из хелпа.
VB_Create_Command.zip
Создал небольшую функцию построения эскиза шестеренки(для Cim E6.02).
В функции реализован один метод задания данных: модуль и число зубьев.
К недостаткам относится - отсутствие радиусов у основания зуба и его вершины(уж больно сложно это сделать) :thumbdown: .
Если функция будет востребована можно расширить варианты задания параметров колеса, и еще чего-нибудь добавить/исправить .
Высказывайте пожелания... :bleh:
Gear.rar
Во первых , большое спасибо за работу над API . Верной дорОгой идёте. Но шестерёнка ещё далека от совершенства. Я говорю про основание зуба. Лучше уж перевести из Ай-Ти. Извините ,что смотрю в зубы дарёному коню.
<{POST_SNAPBACK}>
Доработал функцию,проверяю. При тестировании получил такую картину(см.рисунок).
Белым и коричневым цветом профиль импортированый из IT.Синий цвет - эскизы созданые в Элите.
В IT при построении колес с числом зубьев 60 и модулем 1 и 3 строится страный контур.
To: kvin
Господа я так понял что все пишут в Сьюте. Может у кого чего завалялось в чистом АРI, очень нужны исходники.
Что касается зубьев, если я не ошибаюсь IT строит зубья по стандарту DIN а он немного отличается от ГОСТ-а вчастности высота ножки по DIN 1,2*m(модуль) по ГОСТ 1,25*m. Есть еще некие расхождения.
To: kvin
<{POST_SNAPBACK}>
А что это такое :blink:
Это более упрощенные методы и функции.
CimESuite is a user-friendly collection of wrapper methods for Cimatron E's API.
In other words, it contains ready-made functions for various Cimatron E applications.
<{POST_SNAPBACK}>
Так бы сразу по русски и писали :doh: .
Хотелось бы конечно обходится без них но получается, т.к. больно сложно да и невсегда понятно как пользоваться API функциями.
Выкладываю доработаную функцию построения шестеренок.
Gear.rar
API - User Functions можно взять некоторые функции.
<{POST_SNAPBACK}>
А чё этому форуму кирдык? Или только у меня "лыжи не едут"? Жаль! :thumbdown:
To: ALEKS
Празднуют парни, наверное!
<{POST_SNAPBACK}>
Попрубуйте по этой ссылке <noindex>http://207.89.153.227/support/forum/</noindex>
Spasibo! :clap_1:
Зашёл на тот форум , но почему то невозможно скачать API. Предлагаю здесь выложить API для
Е-7 . Кто чем богат? Я раньше скачал от туда несколько API:
1)Полигон(правильный многоугольник)
2)Шар
3)Вращение чертежа
Заметил интересную особенность. После установки SP3 для Е-7 , перестают работать API , которые я выложил. У кого какие мысли по этому поводу?
<{POST_SNAPBACK}>
Просто надо заменить адрес ссылки.
Например ссылка идет по адресу:
<noindex>http://www.cimatrontech.com/support/forum/files/E7Sphere.zip</noindex>
и не находит его. Меняем адрес на:
<noindex>http://207.89.153.227/support/forum/files/E7Sphere.zip</noindex>
и получаем что хотели :rolleyes:
Насчет SP3: пробовали заново переустановить API функции??
Понятно , спасибо :clap_1:
С этим не совсем понятно. "Переустановть" я понимаю как , стереть и установить API ещё раз. А вот как стереть АPI я не знаю. В каких регистрах это спрятано? :wallbash: Можно по-подробнее?
<{POST_SNAPBACK}>
По моему надо просто перерегистрировать функции.Т.е заново выполнить два файла *.bat и *.reg которые в ходят в комплект функции.
Если же это не поможет то дело труба...
По документации функции работают только в той версии программы в которой создовались.
Для удаления функций надо просто удалить соответствующию ветку в реестре (только осторожно).Например
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cimatron\Cimatron E\6.0\ExtCommands\Polygon.Cls_Command1] -для полигона.
Пробовал и так и этак... Даже установил по новой Cimatron . С SP3 не хочет работать ни в какую. Не смотря на это , большое спасибо за ответ.
To: ALEKS
Если устанавил с диска который в Симатроне дали, никакой SP3 (в миру P3) ставить не нужно, он уже там укомплектован. По слухам общественности скоро нас осчастливят новой версией по имени Е 7.1. Обещают поправить все баги, ну и как всегда, добавить пару тройку новых...
После установки с диска(оригинального) , пишет , что версия 7,0000,0354,333
А после запуска Р-3 7,0003,0354,349. Это как понимать? Что , никакой разницы нет?
To: kvin
Забольшие выходные создал функцию для Cim E6.
Создается плита по выбору: с отверстием в центре и 4 отверстиями на заданых координатах
Создавал ее в учебных целях.
Хотелось проверить на что способен Visual Basic Application для Cimatron E API
Функция создавалась в основном на API функциях. :clap_1:
Функция CimESuite применена только для выбора плоскости.
Вообще-то здорово,даже самому нравится.... :clap_1:
Plita.rar
А почему не начинаете эксперементировать на Е-7? :rolleyes: Ждём-с...
To: kvin
Не могли бы вы поделится исходником?
А почему не начинаете эксперементировать на Е-7?Ждём-с...
Нет в наличии пока... :smile:
To: ART
Вот... :clap_1:
Правда этот пример лишен элегантности программирования :g: .Но принцип по моему понятен.
В процессе програмирования возникли некоторые вопросы:
1.Точки построеные в эскизнике почему-то становятся недоступны вне эскизника.
2.Проблема обработки события нажатия "кнопочек для вводя данных"
Может кто разъяснит эти проблемы :surrender:
Plita.rar
Функция построения шестеренки. Последняя версия для Е6 и Е7.
С возможностью перевода (может кто русский не любит) и задания места функции в главном меню.
Gear6_7.rar
Пардон ошибочка вкралась. :blink::doh:
Теперь надеюсь все впорядки.
Простенькая функция наварачивания кривых на цилиндрическую поверхность для E7sp3
Имеются ограничения: :bleh:
Поверхность цилиндлическая - ось ее должно быть параллельна оси Z
Кривые - в плоскостях параллельных ZX или ZY
Nakrutka_E7sp3.rar
Изменено пользователем kvin
Сделал всё как написано , но в API новая функция не появилась. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
и мне тоже:)
только объясните, неучу, с самого начала: что такое и какое практическое применение
Изменено пользователем Мишутка
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • qwertik
      2 патрона д8. проданы. Есть еще в наличии. Покупаем. До конца января по 6500 р. С февраля по 7000 р.
    • Sergey1984
      А можно ли сделать так чтоб в конце программы дверь открывалась автоматом точнее разблокировалась?как это в хайдене например
    • ORTUS196
      Люди пишут. Есть интересные предложения. Есть из чего выбрать.
    • TBC
      На инженерном форуме я написал, что интерес к проекту AICUT, т.е. созданию кибер-технолога, способного выполнять работу технолога человека по подготовке технологии обработки детали и управляющей программы, проявил разработчик САПР, проживающий в Израиле и работающий в дочерней фирме Ролс Ройс, так он отрекомендовался. И даже выразил желание стать инвестором, при условии, что я запатентую. свое открытие.
      Как он сказал, он сам работает над системой, которая по входным параметрам будет выбирать инструмент. Но
      на НПО «ЭНЕРГИЯ» им. академика С.П. Королева эта задача была решена еще в 1987г. в системе «ЭКСПЕРТ-Т» и куда, как в более продвинутом варианте. Там по входным параметрам КТЭ (конструкторско-технологического элемента), автоматом генерировался состав технологических переходов, инструмент режущий и вспомогательный, режимы резания и информация для УП. Почему же этот проект не получил поддержки, задали мне вопрос. Я не знаю, был мой ответ, говорилось много и везде, где можно, писалось во все инстанции, но результата ноль! Зато теперь отчаянно ищут прорывную технологию, иначе мол, потеря суверенитета и ракеты не спасут. Вообше то, что я делаю, вызывает интерес на западе, во всяком случае в профессиональной среде. Это я уже понял по читателям этого блога. В разное время проявляли к проекту интерес и разработчики PEPS, Tebis, Edgecam, про российских я уж и не говорю. Но вот на что я обратил внимание. Этот мой новый собеседник вышел на меня через соц.сеть
      и его фото сделано так, что не возможно как то идентифицировать личность, в шляпе, очках и почти со спины, немного лишь торчит кончик носа. Информации в аккаунте никакой нет. На странице какая то абракадабра.
      Все это как бы навевает определенные мысли. Вот что я подумал. Патентовать меня он просил не потому что
      как то подстраховать свои инвестиции, а скорее, чтобы ознакомиться с содержимым патента. Вынужден разочаровать. Даже если я опубликую всю философию, которой я руководствуюсь при создании кибер-технолога, что я и намерен сделать, после того, как будет создан коммерческий вариант, ни у кого и ни чего не получится.
      Никакие деньги, никакие коллективы здесь не помогут. Нужна критическая масса знаний, сосредоточенная в одной голове. Я ее копил десятилетиями. 37 лет я так полагаю, прошло с тех пор, как я принял решение, что буду разрабатывать Промышленный ИИ. С тех пор моя жизнь была подчинена только этой цели и все это время я копил нужные знания для ее реализации и добыл новые, как выделять КТЭ.
      Запад может не волноваться. Время, когда эти знания могли бы послужить экономике РФ, безнадежно упущено.
      Никакого содействия мне оказано со стороны государства в этих разработках не было. И теперь токарный веб-сервис, над которым я сейчас работаю, нацелен на мелких собственников СЧПУ на западе, а перспективный
      фрезерный будет создаваться на одной из западных САПР и скорее всего ей и распространяться.
    • vad0000
      Вы можете проверить линейные энкодеры в режиме Диагностики.
    • zorro-1975
        Tокарно-фрезерный станок  с  координатой "Y" ,  как идеально выставить державку или инструмент в ней  по "Y" относительно оси шпинделя?
    • vad0000
      Если все делать по инструкции, которую я выложил в 15-м сообщение, то никаких танцев не потребуется.
    • Tad
      В нарушении синхронизации осей игрек.   нет
    • Nalad4eG
      Первое собеседование это 70% успеха даже без теста ( ну если вы конечно не пытаетесь обмануть  ). Насколько человек уверенно говорит.... ну и что он говорит)) Лучшего что я видел конструктора,  я выкупил сразу за 5 минут, причем он был сразу после универа) Ноль опыта!) Если человек заинтересован это видно сразу, опыт это дело наживное) .... Ну да, всех не явных феноменов сложно выкупить.... общение, умение общаться и выражать свои мысли важно в сложных профессиях, а это видно сразу!
