Api Cim_e6
Господа! Помогите разобраться с API функциями.
В документации к CimE6 есть примеры программирования в VBasic для функций CimESuite
и с ними все более или менее понятно, а вот с чисто API функциями примеров под VB нет и
непонятно как с ними работать. Нельзя ли выложить на форум пример какой-нибудь простенький. Например как получить список состава сборки...
А почему бы не сразу пример формирование сборочной спецификации? :blink::smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Про состав сборки просто сказано для примера :rolleyes: .Есть например функция GetModels ( ), но как я ее некрутил нехочит она работать под VB. :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Скорее всего чисто API функции не для VB... Cimatronу УРА!!! :bleh:
А вот здесь уж совсем непонятно в чем дело...
CreateText не работает выдает сообщение дескать метод непреемлем для объекта. Непонятно.... :g:
Private Sub Кнопка3_Click()
Dim Drw As Boolean
Dim drSh As DrSheet
Dim tMP As String
Dim oParams(6) As Double ' Variant
'эта функция работает
Drw = gSuite.Drafting.GetActiveSheetObjectName(drSh, tMP)
txt1.Text = txt1.Text + vbCrLf + tMP
oParams(0) = 0
oParams(1) = 10
oParams(2) = 0
'Drw = gSuite.Drafting.CreateNewSheet("asdasd") 'это тоже работает
'эта вот функция неработает почему-то
Drw = gSuite.Drafting.CreateText(drSh, tMP, oParams, 3, "Arial", False, False)
End Sub
  • 5 недель спустя...
Dim Drw As Boolean
Dim drSh As DrSheet
Dim tMP As String
oParams(0) = 0
oParams(1) = 10
oParams(2) = 0
End Sub
<{POST_SNAPBACK}>
Нее функции работают под VB нормально (даже GetModels) и получить состав сборки оказалось пара пустяков...
А вот чертежные функции у них даже из Хелпа последних версий убраны ведать там боольшие проблемы...
А вот интересно такой параметр как Номер позиции в сборке это что - аттрибут или сугубо внутрий параметр Симатрона.
На американском форуме Симатрона по этой ссылке на тему -
<noindex>API - User Functions</noindex> можно взять некоторые функции.
Да , неплохие там штучки есть. Мне поравился полигон (равносторонний многоугольник). Только центр его всегда совпадает с UCS 10_1 .А Text in tree непонятно как работает. И работает ли вообще? Это я про Е-7.
Жизнь заставила построить эвольвенту. Поискал в стандартных функция Элита не нашел.Может не там искал. Пришлось написать API функцию к ней еще и спираль архимеда присовокупил. Вроде и ничего получилось... :bleh:
Может кому надо :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Маласть доработал функцию. Теперь она строит кривую полюбому уравнению.
Также может получить точки из текстового файла
Подробности в архиве...
CurveFn.rar
<{POST_SNAPBACK}>
А можно исходный код? Или хотя бы пример добавления своих выпадающих списков в меню?
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то в помощи данный вопрос изложен хорошо и есть пример.
Прикладываю файл из хелпа.
VB_Create_Command.zip
Создал небольшую функцию построения эскиза шестеренки(для Cim E6.02).
В функции реализован один метод задания данных: модуль и число зубьев.
К недостаткам относится - отсутствие радиусов у основания зуба и его вершины(уж больно сложно это сделать) :thumbdown: .
Если функция будет востребована можно расширить варианты задания параметров колеса, и еще чего-нибудь добавить/исправить .
Высказывайте пожелания... :bleh:
Gear.rar
Во первых , большое спасибо за работу над API . Верной дорОгой идёте. Но шестерёнка ещё далека от совершенства. Я говорю про основание зуба. Лучше уж перевести из Ай-Ти. Извините ,что смотрю в зубы дарёному коню.
<{POST_SNAPBACK}>
Доработал функцию,проверяю. При тестировании получил такую картину(см.рисунок).
Белым и коричневым цветом профиль импортированый из IT.Синий цвет - эскизы созданые в Элите.
В IT при построении колес с числом зубьев 60 и модулем 1 и 3 строится страный контур.
To: kvin
Господа я так понял что все пишут в Сьюте. Может у кого чего завалялось в чистом АРI, очень нужны исходники.
Что касается зубьев, если я не ошибаюсь IT строит зубья по стандарту DIN а он немного отличается от ГОСТ-а вчастности высота ножки по DIN 1,2*m(модуль) по ГОСТ 1,25*m. Есть еще некие расхождения.
Это более упрощенные методы и функции.
CimESuite is a user-friendly collection of wrapper methods for Cimatron E's API.
In other words, it contains ready-made functions for various Cimatron E applications.
<{POST_SNAPBACK}>
Так бы сразу по русски и писали :doh: .
Хотелось бы конечно обходится без них но получается, т.к. больно сложно да и невсегда понятно как пользоваться API функциями.
Выкладываю доработаную функцию построения шестеренок.
Gear.rar
