Api Cim_e6
Что ж тут непонятного? В Симатроне , к примеру , нет возможности построения шестерёнки. Вот добрые люди пишут программку. После её инсталяции, в Симатроне появляется новая функция для построения шестерёнки. Кроме шест-нки есть построение многоугольника , текст вдоль кривой и т. д.
<{POST_SNAPBACK}>
как пишут, какими средствами?
и где об этом можно почитать?
Написание программ(функций) с использованием API подразумевает знание языков программирования
Си или VBasic хотя бы на начальном уровне.
Если такие знания есть, то берете какой-нибудь пример из хелпа и изучаете его и дальше больше...
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые Гуру в API Cimatron!
Нужна ваша помощь.
Интерфейс IMdlrModel имеет свойство ModelProcedures.
Все работает тип топ, т.е. возвращается список всех процедур в моделе.
Проблема обнаружена при наличии в модели процедур типа Extrude и Revolve в режиме удаления или добавления. А именно, указанные процедуры в списке идентифицируются как cmDefaultProcedure, т.е. не опознанная (-1). Как следствие невозможно прочитать свойств процедуры, кроме ее имени и айди через базовый интерфейс IMdProcedure. Что делать, явные приведения интерфейса к IMdExtrude (IMdRevolve) приводят к сообщению "интерфейс неподдерживается" (при этом точно знаю что ID принадлежит IMdExtrude). СОС!!!!!! З.Ы.: АПИ Е 7.1
Изменено пользователем Spider
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то мне подсказывает, что "Гурее" тебя нет. :blink:
<noindex>http://207.89.153.227/support/forum/</noindex> - на этом американском форуме есть раздел про API функции, спишись с ребятами, вдруг помогут.
Я что-то может не догоняю или вообще не знаю кто такая Чили (API), но в IT все это было проще и доступнее через УТИЛИТЫ. Для создания кривых и поверхностей по мат. выражениям (MATHCRV) и для зубчатых колес (GEAR). Это я к тому, что может есть подобный простой путь и в Е. :thumbdown:
Простите, о каком простом пути вы говорите?
В Cimatron E два API:
1) Cimatron E API
2) и оболочка над ним CimESuite API
Никаких других способов использовать функционал данной CAD из сторонних приложений мне неизвестно, или Вам известны другие? Вы мне очень поможете, если поделитесь!
UAV Дак в личку что бы спросить нужна регистрация, а на мейл, действительно можно написать. На этом форуме, большенство его нескрывают, Спасибо.
Есть такая проблема. Сходу неудалось ее решить. Если узнаете как ее обойти то уж сообщите плиз...
<{POST_SNAPBACK}>
В IT был свой API (интерфейс программиста), на языках Фортран и Си. Вот эти Утилиты в IT, были написаны с его помощью разными людьми. Например, прилoжение электрод в IT, был сделан таким способом.
Возникла небольшая проблема. Она даже больше относиться не к вопросу API а больше к области геометрии.
Есть такая функция для вращения объекта (см.рисунок).
Со значением угла вроде бы все понятно - угол поворота.
А вот что задается значениями XYZ непонятно.
Может кто прояснит ситуацию (или даст вектор поиска :rolleyes: )...
Ваша догадка верна. И в приведеных примерах это действительно так и работает. Но стоит задать например так iVecX=1, iVecY=1, iVecZ=1 и результат становиться для меня покрайнер мере не объясним. Объект действительно вращется вокруг оси заданой данным вектором но по несовсем понятной траектории.
Попробуйте разбить процесс на три составляющие.Скорее всего , нельзя задавать одновременно три оси.
Не так все просто. Данная функция применима только при создании нового объекта (Надо инициализировать объект, трансформировать и затем создать) поэтому поэтапно неполучается. Или я чего то недопонимаю.
Вы бы выложили скрины для более ясного понимания "несовсем понятной траектории".
Попробую сделать
Вот вместо скринов сделал простой пример иллюстрирующий данную функцию.
Вращение и смещение конуса.
Надо запустить Cimatron создать новый документ Part и запустить программку. Создана для Е7.1
konus.rar
Что-то неправильно делаю?
Если это на VB6 написано - можно исходники посмотреть (на ус намотать)?
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
