vladim64
Требуется помощь
56 posts in this topic
Должны быть точные размеры!!!!!
а почему не воспользоваться другой CAD ,было бы удобнее (лично мое мнение) ...
размеры то какие ? или секрет ?
Share this post
просто знаю что станок работает на кам!!! а на чем ещк тогда это можно делать?? и как размер/(3,5-45-20 r20)мм
Share this post
если не цепляться к словам,то в общем можно сказать,что все оборудование работает посредством CAM программ ( CAM (англ. Computer-Aided Manufacturing) - это разнообразные программные продукты позволяющие на основе геометрии 3D-модели создовать управляющие программы для обработки данной детали на разнообразном оборудовании (3-осевые и 5-осевые фрезерные станки с ЧПУ; токарные станки, обрабатывающие центры; автоматы продольного точения и токарно-фрезерной обработки; ювелирная и объемная гравировка).)
 в любой доступной CAD программе ( перечислять не буду их полно )
1 person likes this
Share this post
Во-первых, не надо так орать.
Во-вторых, станок работает исключительно на G-кодах. И станку абсолютно по-барабану каким образом эти коды были получены - написаны вручную или в результате работы какой-либо программы. Потому что САМ-программа тоже не выдаёт G-коды. G-коды выдает постпроцессор, который как раз является связующим звеном между конкретной САМ-программой и конкретным станком. Для каждой пары станок-САМ нужен свой постпроцессор. В некоторых САМ-программах есть встроенные постпроцессоры для некоторых станков.
Что касается геометрии, то она может быть построена не в САМ-программе, а в любой CAD-программе. Ну это чтобы запутать окончательно.
1 person likes this
Share this post
... вот теперь картина для любого новичка  будет более ясной....
Share this post
Внесу и свои пять копеек
Как вот такую незамысловатую штукенцию нарисовать в горизонтальном положении????
В Арткаме такую штуковину горизонтально не построить.
Как вариант, в одном слое построить "выпуклость", в другом "впуклость" и с переустановкой обрабатывать.
Проще всего будет построить в вертикальном положении, сохранить как STL и импортировать с разворотом.
Но все же проясните задание - для чего именно горизонтально, может можно другим способом решить.
Share this post
ID: 47   Posted (edited)
для того чтобы обрабатывать концевой фрезой (длина есть более 40мм) а радиус тот же и много других) маленькие длинные маленькие фрезы жутко дорогие и достать их очень долго(( а по одной детальке обрабатывать не вариант, вот и ищу методы решения сложившейся ситуации. А что там на счет вогнутостей и выпуклостей??? как их сделать?? и что значить импортировать с разворотом!!! (я чайник простите если вопросы глупые)
Edited by андрейjest
Share this post
я приму любое предложение для режения этой задачи изначально у меня кусок материала ( 230-230-140) из него нужно сделатт как можно
больше фиговин такого плана как на рисунке)) (высота 45, 25, 60) все в мм толщина от 3,5 до 5 мм, радиус от25 до 150 мм !!!! может у кого есть какие соображения!!! помогите!!!! буду признателен очень очень!!!)))
Share this post
Не приходило в голову сначала распилить этот кусок на более мелкие заготовки? Хотя бы на пластины нужной толщины по размерам детали.
Какой материал? Обрабатывать сталь или модельный воск - это две большие разницы.
Если сталь, то зачем её пилить? Согнуть из полосы и готово.
Если воск, то всё зависит только от длины инструмента.
Никакой станок и никакой софт не решит за Вас технологические вопросы. Придумывать технологию обработки всегда нужно самому, исходя из возможностей станка, имеющегося инструмента, материала и размера заготовки. И от степени владения всем этим.
Если степень владения нулевая, то что тут посоветуешь? Только одно - сначала изучить возможности программы и софта.
Share this post
спасибо за совет)))) материал графит
Share this post
андрейjest
Вопрос конечно в технологии. В каком CAD-CAM реализовывать - это уже дело техники и опыта работы.
Для начала определитесь - как лучше изготавливать - т.е. отталкиваться от технологии и оборудования, которым располагаете. Если и о технологии резания знания не очень - тогда совсем вам трудно придется.
1 person likes this
Share this post
Вопрос конечно в технологии. В каком CAD-CAM реализовывать - это уже дело техники и опыта работы. Для начала определитесь - как лучше изготавливать - т.е. отталкиваться от технологии и оборудования, которым располагаете. Если и о технологии резания знания не очень - тогда совсем вам трудно придется.
надеюсь и время есть,чтобы скоординировать действия ... вовремя попал на форум  андрейjest
Share this post
андрейjest Возможно будут полезны след. рекомендации:
Графит очень хорошо фрезеруется, только нужны фрезы именно для графита.
1) Вариант - на мой взгляд более целесообразный - Фрезеровать заготовку концевой фрезой в вертикальном положении. Естественно не за один проход, а шагами по Z. Можно даже модель не строить - использовать 2D обработку. Но опять же - что за деталь? если электрод для эрозионной обработки -тогда можно оставить прямоугольную бобышку - за которую крепить, но тогда конечно нужно резать и желательно шлифовать заготовку в размеры детали. Если же это что-то вроде щеток, и заданная форма окончательная - тогда нужен будет либо переустанов, либо оставленные перемычки под подрезку, либо очень аккуратно делать последние проходы - чтобы не подорвало деталь при окончательной выфрезеровке.
2) Вариант - обработка с двух сторон с двух установов.
Здесь луче нарезать ваш брусок в плоские заготовки в толщину детали, с небольшим припуском. Сделать базы - либо прошлифовать габарит и обрабатывать в тисках, либо выполнить два отверстия по оси и обрабатывать на подкладной плите. Фрезеровать верхнюю часть - скажем наружный радиус, затем переустановить и фрезеровать внутренний радиус. Но опять же, скорее всего нужно будет оставлять перемычки, чтобы деталь не выпадала и ее не подрывало.
В общем экспериментируйте.
1 person likes this
Share this post
большое спасибо!!! буду пробовать!!!! о результатах обязательно поделюсь!!!
Share this post
Вот решил добравшись до форума поделить первыми впечатлениями!!! Графит дествительно нужно обрабатывать только алмазными фрезами!!!!!! другие просто не стоят!!!! одной твердосплавной фрезы с супер покрытием едва ли хватает на плоскость (120х240мм) при этом жуткая шероховатость получаеться!!!!!!
Share this post
    • Chardash
      Суррогатные модели - ИИ и Численные методы     весь плейлист для тех, кому интересно
    • Francoligas
      Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
      Вот на чем остановилась
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Threading.Tasks;
      namespace ConsoleApp1
      class Program
      static void Main()
      string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      foreach (string line in lines)
      Console.WriteLine("\t" + line);
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      System.Console.ReadKey();
    • Kir95
      Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры). Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ). Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
    • Kir95
      В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
    • igarr
      Я тоже об этом подумал.) Но казалось бы 100 раз проверил, а на 101й нашел,разок было такое.)
    • Tad
      Проверьте таблицы зазоров для всех пяти материалов.
    • Kir95
      Могу ошибаться, но похоже, что тип спецухи не "смещённый". В любом случае, без файла не разобраться, почему размеры не появились.  В суммарной информации размеры берутся из эскиза, на 1 скриншоте это ж видно. Создаёшь свойство "L", тип текст, тыкаешь по нужному размеру эскиза и в вычисленном значении получаешь размер, который потом выводишь в столбец спецификации (выбираешь свойство "L"). Файл с чертежом и сборкой (СВ 2019), посмотри, в чём разница. Может на английский интерфейс переключиться будет нужно, солид иногда оставляет названия 3д рамки на языке исходного файла.   Configs.zip
    • ded-
      Да вроде полно информации https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=станок правильно гибочный для арматуры
    • igarr
      Странно ,для ST35 ход штоков намного меньше ST42. Вот значения для ST35. F1 =36мм, F5=47мм. Для ST35 через раз правильно выставляет.(сегодня еще попробую 2раза проверял и оба раза разные хода штоков) Для ST 42 всегда правильно выставляет зазоры.(три раза проверял и все одинаковые)
    • MAB4IK
      Добрый день! В компанию по изготовлению модельно-стержневой оснастки требуется конструктор. Предприятие находится в г. Владимир (допустим вариант удаленной работы, без посещения офиса). Требуется: по чертежу детали (чертежу детали с нанесенной технологией, что в наше время редкость) разработать модельный комплект (99% ХТС). В состав проекта входят следующие этапы (файлы 3D): деталь; отливка; отливка с ЛПС (усадка закладывается тут); форма в сборе (с указанием всех зазоров); модели верха/низа и стержневые ящики. Все этапы подразумевают сквозную технологию проектирования. ПО SolidWorks 2017 включительно. Контакты: +7 (920)629-89-27 MAB4IK@bk.ru
