Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при работе с shell можно ли для модели (пусть будет бак) задать конвекцию на внутреннюю поверхность и внешнюю? В моем данном расчете внутри среда 180 градусов и коэф теплоотдачи 900, а снаружи охлаждающая среда 60 градусов и коэф теплоотдачи 800.
Материал - нержавейка 08х18н10т.
В итоге я задал разную конвекцию на одну и ту же поверхность, но обозначил как Load Key 1 и Load Key 2. Причем на одной поверхности он показывает, что конвекция учитывается и та и другая, как и температура.
Смутила температура, т.к. на стенках получается аккуратно 180-60=120 градусов, причем на всех слоях. Что в принципе неверно, т.к. толщина стенки 5мм и хоть какой-то градиент должен быть.
Посчитал напряжения:
Слой middle уже напрягает, т.к. напряжения больше допуска. Слой топ выдал 10 степень Па.
Я так понял, что нельзя при работе с шелл так делать, как сделал я, да?
Спасибо.
Изменено пользователем pavloveu
Какой шелл берете? Хотите градиент температуры по толщине - нужна многослойная оболочка.
Шелл 281.
Блин, фотки не залились почему-то. Температурный расчет в шеллах не учитывает толщину, заданную в sections?
Почитайте его описание, его можно сделать многослойным.
А когда оболочка однослойная, то на ее толщину один узел. И одна температура в нем.  И какой тут может быть градиент?
А без перестроения модели ее можно сделать многослойной?
И еще такой вопрос, я подгружаю rth файл температурного расчета в статику, сетка и там и там у меня одинаковая ,после того ,как в температурном расчете я задам многослойность, надо будет переделывать модель статики?
Если не ошибаюсь, да. Это ведь настройки section для оболочки.
Вроде, нет.
Спасибо Вам большое.
А есть какие-нибудь книги по shell элементам? Нашел слои как и где задавать, создал тестовую модель, просто лист прямоугольный, и мне надо задать две конвекции по разные стороны от поверхности. Думал, что ансис будет выводить слои поверхности, как эквидистанту. То есть получается, что все-таки на одну поверхность shell нельзя задать две конвекции, чтобы при этом они были по разные стороны?
Периодически этот вопрос всплывает, но я не помню к чему каждый раз приходим.
По факту, если Вы говорите, что для Вашей задачи справедлива аппроксимация оболочками, то подразумевается, что градиентом температуры по толщине можно пренебречь. При импорте температур на механическую модель, кстати, указывается на верх или низ оболочки прикладывается температура. Вот там градиент может появиться и вызвать механическое деформирование.
На счет почитать, Вы все делаете правильно: справки и экспериментов на "кошках" Вам вполне хватит для освоения. И даже если бы где-то было написано как правильно делать, все равно свой опыт важнее.
Ясно, похоже все-таки придется ее под твердотельную перестраивать( Сделал многослойную модель, задал 2 конвекции, но градиента при элементном решении нет и резульаты по слоям ,которые он выдает, тоже не соответствуют действительности, при общей толщине 16мм пластинки 500Х500 мм, выдает температуру на bot слое 20 градусов, а на top 180. Может быть для shell адекватен только переходной расчет?
не-не-не. Это не туда. Стационар вполне имеет место.
Не зная задачи, трудно однозначно советовать лучшее решение, но еще одна альтернатива - solsh-элементы.
