Модели станков для PM
Dereck8808
В уроке я все подробно расписал. Файл схемы можно написать с нуля самому, а можно подправить готовый. Перекачай заново Okuma.rar. В первом варианте файл схемы был сбойный, я перезалил.
Изменено пользователем an-kval
Я понял что в ПМ строить ни чего не надо, допустим я построю отдельные узлы станка и даже конвертирую их в мтд, но вот как задать кинематику, ограничения хода, расположение режущего инструмента в станке? что должно быть подвижным, а что нет?
В этом то и вся фишка.
Откройте уже файл mtd другого станка и посмотрите что там есть. Он в формате xml. В начале идет описание, потом точки "присоединения" если хотите или attach_point. В блоке Head это  точка куда "приклеить" патрон инструмента. Координаты возьмете из файла модели. Все части станка должны быть в одной системе координат от которой и считаются точки attach_point. Методом проб и ошибок поймете какие цифры туда нарисовать. Далее идет сборка, которая как бы делится на две части, если взять простейший станок это будет к примеру шпиндель с движениями по Z и Y, и стол с движением по X. После определения осей каждой из частей идет подгрузка моделей в том порядке в котором они должны двигаться. Не знаю понятно ли объясняю. К примеру шпиндель, сначала задаем ось Y потом Z, и модели вписываем сначала ту часть которая будет двигаться по Y а потом другую которая по Z. Закрываете блок. и тоже самое проделываете со столом. Принцип один и тот же для всех осей. Оси и направление движения, если заметите, определяются векторами IJK.
  • 3 месяца спустя...
А кто может перевести 3д модели станков из *mtd и *stl в формат *itp или *stp, *ste ???
*mtd - это файл имитации, но не файл модели.
*stl - это триангулированная модель, ее так не переведешь .Нужно сначала в PowerShape с ней поработать, создать поверхности , а уж затем экспортировать.
т.е. просто так не получиться перебросить данные модели, ввиде импорта. А у кого есть станки в данных форматах чисто визуализация.
А какие станки нннада :smile: ?
  • 1 год спустя...
Спасибо ограмное Вам Ygrek и Alex82
Ещё вопрос:
Допустим я могу построить модель в станка в Solidworks, может есть какие уроки или советы, как эту модель пристроить к PowerMill?
Есть такой урок
http://workground.ru/material/powermill
Масса бесплатных уроков по программе
https://www.youtube.com/channel/UC1C2_zVD15QbtqbP1tA4Hpg
  • 1 год спустя...
Была на жёстком диске документация по созданию MTD моделей для PowerMILL.
Не могу найти.
Может есть у кого?
Я тогда ещё удивился, что появился такой отличный мануал по созданию моделей станков для PowerMILL, даже с анимацией смены инструмента (там описывается этот процесс).
Help!
Был электронный документ, мне удобнее изучать письменную документацию чем смотреть ютуб.
ок , пошлу вечером . Может до тех пор кто-то другой пошлет . Есть на английском + русском .
Язык без разницы.
Сегодня доделал 5-осный станок с наклоном одной из осей в 50 градусов, всё работает нормально, но почему-то не отслеживает столкновения шпинделя со столом. Обычно в симуляторе (как это правильно делается) указывается проверяем столкновения чего с чем. Вот, собственно, эта информация нужна. Ну, и интересно замутить визуализацию смены инструмента.
Видео не смотрел ещё, нашёл его ещё вчера, времени в обрез. В этом смысле электронная документация выигрывает - можно искать.
пожалуйста .
Страница замечательного господина WorkGround  .
Спасибо за его труд кстати .
http://wground.ru/index.php
MTD User Guide EN.pdf
MTD User Guide RU.pdf
ModStan.rar
Изменено пользователем Attila11
  • 2 года спустя...
Добрый, что у вас там в этот момент утро\день\вечер\ночь нужное подчеркнуть ))).
Моделирую станок многоцелевой Mazak Integrex I-200S. токарно-фрезерный, все вроде ничего сам станок смоделировал все передвижения в ПоверМиле работают правильно, но в редакторе постпроцессора при указании mtd файла нет второго шпинделя и задней бабки на которой он стоит. Есть ли какие-нибудь особенности в моделировании подобных станков?
В 3/3/2019 в 02:54, Coolerr сказал:
Здравствуйте. Вы Милл вообще видели? В курсе, что он программирует ТОЛЬКО фрезерное оборудование и промышленные роботы? Как задняя бабка, откуда Вы это взяли?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве.
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
