Dereck8808
Модели станков для PM
43 posts in this topic
Может кто в курсе где можно скачать модели станков кроме сайта http://postprocessor.su/ лично я там вообще скачать ничего не могу
Помнится раньше у меня была папка в которой было порядка 20 станков, а пока я был в отпуске комп сломался и его в ремонт отдали, надо было видюху поменять, а они зачемто ещё и ситему переустановили и бекап не сделали твари.
Share this post
Пример станков для ПМ можно взять с установочного диска ПМ. Могу скинуть архивом, там их штук 19 на 35мб.
А на том сайте треба заплатить чтобы получить, ибо человек поработал, а любая работа должна быть оплачена.
Share this post
самое интересное, что там ни слова про оплату. ну да ладно. скинь пожалуйста модеьки, если не затруднит.
Share this post
А можно и мне скинуть ? MikronW21FC@yandex.ua
Share this post
Интересует вопрос: возможно ли создать модель станка для PowerMill из формата STL ?
Share this post
Конечно! Все делается точно так же, как и из моделей других форматов.
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
Вот возможно пригодятся кому-нибудь , тут их около 40  :smile:
http://yadi.sk/d/7HmdTwMNHFrtN
Edited by Alex82
3 people like this
Share this post
великолепно , спасибо , как можно перетащить модели станков из формата stl в Powermill ?
хватит только в Powershape сохранить модели в mtd ?
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Спасибо ограмное Вам Ygrek и Alex82
Edited by Dereck8808
Share this post
Ещё вопрос:
Допустим я могу построить модель в станка в Solidworks, может есть какие уроки или советы, как эту модель пристроить к PowerMill?
Share this post
Возможно, еще понадобится Exchange.
Уроков нет, как и документации. Поищите по форуму, обсуждалось.
Share this post
Я никогда не пробовал подсунуть в ПМ stl вместо dmt, но кому интересно те попробуют. А так dmt можно сохранить либо в powershape либо через exchange.
В ПМ строить ничего не надо. Принцип такой: делаете dmt файлы отдельных частей станка ( стол, шпиндель, бабка итд), потом собираете это все ручками в файле mtd. Примеры посмотрите и разберётесь. Потом в ПМ подгружаете mtd файл, и будет вам станок.
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
Я себе станок построил в SolidWorks. Немного почитав интернеты получилась рабочая модель, даже видео записал. Сразу скажу, станок моделил на обум, чисто ради эксперимента. http://youtu.be/spRYo-pDtHQ Вот файлы моего станка.OKUMA.rar
P.S. Файл  OKUMA.rar перезалил. Первый был немного неверный.
Edited by an-kval
Share this post
Я понял что в ПМ строить ни чего не надо, допустим я построю отдельные узлы станка и даже конвертирую их в мтд, но вот как задать кинематику, ограничения хода, расположение режущего инструмента в станке? что должно быть подвижным, а что нет?
В общем попробовал я поиском найти здесь похожие темы, но результат не очень. И в связи с этим предлагаю собрать в этой теме полезные ссылки, статьи, советы по самостоятельной постройке мтд моделей станков, ну или хотя бы редактирование уже существующих.
Можем взять станок для примера, 3х осевой, стол подвижный в осях X Y . Итак есть первый файл - станина, второй - стол, третий - шпиндель, всё в формате mtd.
Какие дальнейшие действия?
Я себе станок построил в SolidWorks. Немного почитав интернеты получилась рабочая модель, даже видео записал. Сразу скажу, станок моделил на обум, чисто ради эксперимента. http://youtu.be/spRYo-pDtHQ Вот файлы моего станка. attachicon.gifOKUMA.rar
Может поделитесь своим опытом постройки? Пожалуйста!
Share this post
Нет проблем, на выходных соберусь с мыслями, вспомню как делал (больше года уж прошло) и выложу типа урока.
1 person likes this
Share this post
Создаем свою модель станка.
Много текста и картинок:
Для начала надо смоделировать (в моем случае в SolidWorks) в какой-нибудь CAD системе части нашего станка. Потом сделать сборку с необходимыми сопряжениями и ограничениями, дабы проверить как все фунциклирует друг с другом, ну и иметь представление о размерах, габаритах и т.д.
Далее, если вкратце, экспортируем все созданные части станка в (stl). Потом открывая их поочередно в Powermill (далее ПМ) импортируем в (dmt), далее подключив файл (mtd), он же файл схемы, получаем станок.
Теперь ньюансы:
Очень важно перед экспортом в (dmt) "привязать" все части станка к единой глобальной СК ПМ. Т.е. сначала определить где у вас будет ноль станка, например по центру на поверхности стола и "подправить" СК. А вот эту информацию берем уже из CAD-системы где строили станок.
Чтобы сделать экспорт в (dmt), кликаем правой кн. мыши на импортированной модели в окне ПМ, в выпавшем меню -> Экспорт модели -> Delcam Machining Triangles (*.dmt). Присваеваем имя на английском (может можно и на русском), чтобы потом при создании файла схемы не запутаться. Таким образом получится несколько файлов с расширением (dmt) и общей СК. В моем случае Stanina.dmt, Table.dmt, Head_XZ.dmt и Head_Z.dmt.
Создаем папку с именем вашего станка и копируем эти файлы туда. ВАЖНО чтобы эта папка и файл схемы находились в папке MachineData по адресу C:\Program Files (x86)\Delcam\PowerMILL10006\file\examples\ (в моем случае). Теперь кликаем в ПМ на иконку папки и выбираем созданный файл схемы.
Теперь файл схемы. Советую открыть файл (Stanok.mtd) в WordPad, что в архиве OKUMA.rar двумя постами выше и внимательно его изучить. Ниже выложу под спойлером текст моего файла (mtd)  и комментарии к некоторым параметрам. Думаю разобраться не составит особого труда. Удачи!
<?xml version="1.0" ?>
<!-- Example of 3-axis Head-Table configuration -->
<!-- Table moves in Y, Head moves in X & Z -->
<machine xmlns="x-schema:PowermillMachineTool"
POST="SimPost.Interface1.0">
<table_attach_point PART="table" X="0" Y="0" Z="0" />
<head_attach_point PART="head" X="0" Y="0" Z="200" I="0" J="0" K="1" />
<!-- The stanina -->
<machine_part>
<model_list>
<dmt_file>
<path FILE="parts/Stanina.dmt" /> (адрес расположения файла Stanina.dmt)
<rgb R="255" G="255" B="255" /> (можно установить любой цвет части станка)
</dmt_file>
</model_list>
</machine_part>
<!-- The head -->
<machine_part>
<axis>
<control_info ADDRESS="X" MIN="-450" MAX="450" /> (ход оси Х, min-max)
<simple_linear I="1" J="0" K="0" /> (вектор оси, I соответств. Х)
</axis>
<model_list>
<dmt_file>
<path FILE="parts/Head_XZ.dmt" />
<rgb R="200" G="200" B="200" />
</dmt_file>
</model_list>
<machine_part>
<axis>
<control_info ADDRESS="Z" VALUE="200" MIN="0" MAX="450"/>
<simple_linear I="0" J="0" K="1" />
</axis>
<model_list>
<dmt_file>
<path FILE="parts/Head_Z.dmt" />
</dmt_file>
</model_list>
<machine_part NAME="head" />
</machine_part>
</machine_part>
<!-- The table -->
<machine_part>
<axis>
<control_info ADDRESS="Y" MIN="-300" MAX="300" />
<simple_linear I="0" J="1" K="0" />
</axis>
<model_list>
<dmt_file>
<path FILE="parts/Table.dmt" />
</dmt_file>
</model_list>
<machine_part NAME="table" />
</machine_part>
</machine>
2 people like this
Share this post
Сразу скажу, stl не прокатывает, только dmt.
Share this post
Не понял эту строчку, что означает подключить? и где его взять? кстати не могу открыть твой станок в ПМ. не удаётся загрузить файл схемы.
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
В уроке я все подробно расписал. Файл схемы можно написать с нуля самому, а можно подправить готовый. Перекачай заново Okuma.rar. В первом варианте файл схемы был сбойный, я перезалил.
Edited by an-kval
Share this post
В этом то и вся фишка.
Откройте уже файл mtd другого станка и посмотрите что там есть. Он в формате xml. В начале идет описание, потом точки "присоединения" если хотите или attach_point. В блоке Head это  точка куда "приклеить" патрон инструмента. Координаты возьмете из файла модели. Все части станка должны быть в одной системе координат от которой и считаются точки attach_point. Методом проб и ошибок поймете какие цифры туда нарисовать. Далее идет сборка, которая как бы делится на две части, если взять простейший станок это будет к примеру шпиндель с движениями по Z и Y, и стол с движением по X. После определения осей каждой из частей идет подгрузка моделей в том порядке в котором они должны двигаться. Не знаю понятно ли объясняю. К примеру шпиндель, сначала задаем ось Y потом Z, и модели вписываем сначала ту часть которая будет двигаться по Y а потом другую которая по Z. Закрываете блок. и тоже самое проделываете со столом. Принцип один и тот же для всех осей. Оси и направление движения, если заметите, определяются векторами IJK.
Share this post
Не помогает.
Share this post
Вот нашёл  mtd и dmt в http://yadi.sk/d/CaNgw5SZQi45H
Share this post
я нашел в интернете пост для Fanuc-0ID_VMC1060B .
Share this post
А кто может перевести 3д модели станков из *mtd и *stl в формат *itp или *stp, *ste ???
Share this post
*mtd - это файл имитации, но не файл модели.
*stl - это триангулированная модель, ее так не переведешь .Нужно сначала в PowerShape с ней поработать, создать поверхности , а уж затем экспортировать.
Share this post
т.е. просто так не получиться перебросить данные модели, ввиде импорта. А у кого есть станки в данных форматах чисто визуализация.
Share this post
А какие станки нннада :smile: ?
Share this post
Ещё вопрос:
Есть такой урок
http://workground.ru/material/powermill
Масса бесплатных уроков по программе
https://www.youtube.com/channel/UC1C2_zVD15QbtqbP1tA4Hpg
Share this post
Была на жёстком диске документация по созданию MTD моделей для PowerMILL.
Не могу найти.
Может есть у кого?
Я тогда ещё удивился, что появился такой отличный мануал по созданию моделей станков для PowerMILL, даже с анимацией смены инструмента (там описывается этот процесс).
Help!
Share this post
Сделал когда-то Workground , замечательная работа . Смотри в youtube .
Share this post
Был электронный документ, мне удобнее изучать письменную документацию чем смотреть ютуб.
Share this post
ок , пошлу вечером . Может до тех пор кто-то другой пошлет . Есть на английском + русском .
Share this post
Язык без разницы.
Сегодня доделал 5-осный станок с наклоном одной из осей в 50 градусов, всё работает нормально, но почему-то не отслеживает столкновения шпинделя со столом. Обычно в симуляторе (как это правильно делается) указывается проверяем столкновения чего с чем. Вот, собственно, эта информация нужна. Ну, и интересно замутить визуализацию смены инструмента.
Видео не смотрел ещё, нашёл его ещё вчера, времени в обрез. В этом смысле электронная документация выигрывает - можно искать.
Share this post
ID: 37   Posted (edited)
пожалуйста .
Страница замечательного господина WorkGround  .
Спасибо за его труд кстати .
http://wground.ru/index.php
MTD User Guide EN.pdf
MTD User Guide RU.pdf
ModStan.rar
Edited by Attila11
Share this post
Ооо, премного благодарствую!
Спасибо!
Share this post
Добрый, что у вас там в этот момент утро\день\вечер\ночь нужное подчеркнуть ))).
Моделирую станок многоцелевой Mazak Integrex I-200S. токарно-фрезерный, все вроде ничего сам станок смоделировал все передвижения в ПоверМиле работают правильно, но в редакторе постпроцессора при указании mtd файла нет второго шпинделя и задней бабки на которой он стоит. Есть ли какие-нибудь особенности в моделировании подобных станков?
Share this post
В 3/3/2019 в 02:54, Coolerr сказал:
Здравствуйте. Вы Милл вообще видели? В курсе, что он программирует ТОЛЬКО фрезерное оборудование и промышленные роботы? Как задняя бабка, откуда Вы это взяли?
Share this post
    • Machinist
      Ничему жизнь Виктора Григорьевича не учит.
    • HE3BAHHUI_GHOST
      Пользуюсь своим крепежом. Вопрос. Как кто решил вопрос с отверстиями под крепеж? Кто делал свой и как это правильно делать. Просто перешел наконец на SW2017, а старые ГОСТовские отверстия под крепеж остались под SW2015...
    • valeo-ua
      А какая тогда форма ответной детали?
    • Vadoss4
          вроде решил! поставил совместимость с вин 7
    • rtm-34-65
      Спасибо, изучаю сейчас конверты. Не пользовался. В общем стандартные средства САПР в приоритете перед макросами. Как аналогия,бывают  случаи когда учёный пользуется эмпирической формулой собственной разработки вместо того чтобы увидеть что  зависимость шероховатости от скорости резания поддаётся формулам общей физики.
    • vad0000
      Электросхемы есть? Если да, то выкладывайте.
    • Павелwergilii
      Добрый день товарищи. возникла новая проблема версия 2012 перестала быть достаточной(периуд знакомства прошол удачно необходим дальнейший рост). Решено перейти на последнюю доступную версию. Зашол на сайт производителя и немного охренел(там спецификаций столько что голова закружилась) Подскажите где можно скачать взломаную версию 2019
    • rtm-34-65
      Чтоб использовать метод "сверху-вниз" не перегружаюсь эскизами. На ходу леплю деталь как сборку - и к ней привязываю сопряжениями нижние детали. Если надо на базе уже готового изделия сделать что-то другое - сохраняю как одну деталь базовую сборку - и в этой детали средствами детали производятся бобышки, вращения и т.п. Когда в целом картина ясна - что делать с изделием - можно наложить на эту деталь уже нормальные отдельные детали. Нужно разделить процесс разработки изделия и разработки файлов для изготовления. А если "снизу- вверх" делать - то по факту сначала занимаешься не конструированием, а файлами для производства деталей.
      Попробуйте использовать конверты. Связи будут на месте и в специи они не фигурируют.
    • NX_mill
      На ST-20 нормально выйдет, если не расшатанный еще. HAAS все-таки) Но я б просто пальцем придержал.
