Помогите выбрать тип контактов
happyness909
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в разных типах контактов. Справку читала, туториалы читала... но остались вопросы касательно применения в различных ситуациях.
1) две пластины скреплены болтами. Болты в сборке не учитываем, не интересует. Какой тип контакта надо задавать между пластинами?
2) какие типы контактов между шляпкой болта и металлом?
3) если просто лежит в пазе пластина и на нее действует сила? (контакт между пластиной и пазом)
Или, может, найдется человек, который поможет в общем разобраться в отличиях между bonded и frictional ну и другими. Спасибо за внимание!!!
bonded - две детали тупо склеены (относительного движения между ними нету)
frictional - самый обычный контакт с трением
frictionless - то же но без трения
no separation - одна деталь скользит по поверхности другой а оторваться не могёт
rough - деталь могёт только отрываться, а скользить нет (очень большой коэффициент трения)
в двух словах как-то так
Bonded и frictional - два контакта, которые встречаются в реальности.
С bonded все просто, он легко считается. А вот frictional нелинейный, поэтому все остальные контакты можно воспринимать как вариацию frictional с целью упростить расчет. rough и frictionless -  две крайние точки frictional: нулевое трение и бесконечное. Но они все равно нелинейные, зато отрыв поверхности позволяют. Но если мы заранее знаем, что отрыва поверхности не будет, а будет только скольжение(и трением можно пренебречь), то нам повезло - можно использовать No separation, он линейный.
то есть в случае, если две пластины скреплены болтами друг относительно друга, имеем bonded? или опять же в идеале frictional ставить?
наверно так:
rough - бесконечное
frictionless - нулевое
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
