Помогите выбрать тип контактов
happyness909
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в разных типах контактов. Справку читала, туториалы читала... но остались вопросы касательно применения в различных ситуациях.
1) две пластины скреплены болтами. Болты в сборке не учитываем, не интересует. Какой тип контакта надо задавать между пластинами?
2) какие типы контактов между шляпкой болта и металлом?
3) если просто лежит в пазе пластина и на нее действует сила? (контакт между пластиной и пазом)
Или, может, найдется человек, который поможет в общем разобраться в отличиях между bonded и frictional ну и другими. Спасибо за внимание!!!
bonded - две детали тупо склеены (относительного движения между ними нету)
frictional - самый обычный контакт с трением
frictionless - то же но без трения
no separation - одна деталь скользит по поверхности другой а оторваться не могёт
rough - деталь могёт только отрываться, а скользить нет (очень большой коэффициент трения)
в двух словах как-то так
Bonded и frictional - два контакта, которые встречаются в реальности.
С bonded все просто, он легко считается. А вот frictional нелинейный, поэтому все остальные контакты можно воспринимать как вариацию frictional с целью упростить расчет. rough и frictionless -  две крайние точки frictional: нулевое трение и бесконечное. Но они все равно нелинейные, зато отрыв поверхности позволяют. Но если мы заранее знаем, что отрыва поверхности не будет, а будет только скольжение(и трением можно пренебречь), то нам повезло - можно использовать No separation, он линейный.
то есть в случае, если две пластины скреплены болтами друг относительно друга, имеем bonded? или опять же в идеале frictional ставить?
наверно так:
rough - бесконечное
frictionless - нулевое
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
