Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Прошу помочь в проведении расчета на прочность в SolidWorks Simulation ручки из полипропилена.
Задача:
Получить распределение напряжений в Мпа  в теле детали.
Материал детали – полипропилен.
Закрепление жесткое на оси детали.
Приложение сил к острым углам (имитирование закручивания ручки).
Я зафиксировал деталь по внутренней поверхности центральной бобышки. Приложил усилия в 20 Н*м к острым краям ручки.
Результат на скриншотах.
Модель во вложении (формат SW 2014).
Вопросы:
1.  Правильно ли приложены силы и зафиксирована деталь?
2. Какой диапазон сил необходимо прикладывать?
3. Какие выводы можно сделать из проведенного исследования?
Зарания благодарен за помощь.
Картинки:
1. Фиксация детали
2. Прикладываемые силы
3. Результат
Ручка для исследования.zip
Изменено пользователем helloiamahuman
Здравствуйте.
Ну вывод, что если вашу ручку будет крутить геракл, но ее свернет. Ибо порог текучести материала превышен очень серьезно, а крутить я так понимаю ее будут рукой, т.ч. снизте силу и посчитайте например на предел прочности. И выделить именно самые напряженные места для их усиления последующего.Так результаты наглядней смотрятся.
Но больше смущает круглое отверстие, не понимаю как именоо она будет жестко на нем зафиксированна конструктивно. Или там резьба?
1. В месте стыковки цилиндра с крышкой есть скругления?
2. Полипропилен, сокрее всего, гиперупругий материал. Предел текучести здесь очень условное понятие. Если предположить, что это допускаемые напряжения, то лучше слегка перепроектировать конструкцию. А если это просто взятый из базы материал без разбора, то стоит разобраться.
Здравствуйте.
Спасибо за ответ. В отверстие будет вставлен металлический стержень с резьбой. Соответственно он будет закручиваться в отверстие до упора при помощи это ручки. Попробую приложить меньшую силу.
В месте стыковки скруглений нет. Стоит ли расчитывать напряжения при максимально возможных нагрузках или предположить максимальную силу, которую может приложить человек при максимальном закручивани? Полипропилен выбран исходя из задания.
А это разные величины?
Какая разница, как он выбран?
А какие напряжения будут в острых углах?
Я бы так не сказал. Это зависит от случая, в данном случае не думаю, что используется резинопободный PP. Это обычная пластмасса, твердая пластмасса. Ну а еще у него свойства зависят от скорости приложения нагрузки.
"Чем ниже скорость растяжения полипропилена, тем выше значение показателей механических свойств. При высоких скоростях растяжения разрушающее напряжение при растяжении полипропилена значительно ниже его предела текучести при растяжении." http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
А есть материалы, у которых не зависят?
Как раз такая зависимость, несвойственная металлам, противоположная им, так сказать, склоняет к мысли о гиперэластичности материала. Но спорить не буду. Линейного расчета за глаза.
Кстати к вопросам о скруглениях, они там и по природе положены, деталь я так понимаю литьевая, углов там по определению быть не может, да ни к чему они.
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
