помогите с поиском инструкции по программированию гильотины DURMA MS2504 .
не понятно как ей управлять. постоянно приходится проверять ширину рубки иначе упоры автоматически смещаются по какому то неизвестному алгоритму
:surrender:
А со станком не было мануала на контроллер ENC 100?
мож он конечно и был но канул в не бытии .....
Я в интернете такой контроллер не нашел, поэтому рекомендую написать письмо в Турцию, чтобы они выслали мануал. Если даже он будет на английском, выкладывайте его на форуме - разберемся.
куда и кому в турцию ?   я даж сайта официального дурмы не знаю ..... вот такая оратория
спасибо.
как я понимаю мануал на дурму в интернете найти принципиально не возможно .....  ((((
Смотря какой мануал. Если на станке стоит ЧПУ известных марок, типа DELEM или CYBELEC, то эти мануалы можно найти на нашем форуме, не говоря о всемирной "паутине". А если контроллер малоизвестный, то с этим проблема.
:surrender:
Вот держите!
4-ENC100 DIGITAL_ru.doc
  • 2 года спустя...
:surrender:
Была такая проблема и тоже с этим станком.а оказалось такое бывает не только с этой Durmoi.    вообщем проблема оказалась на поверхности.когда такое случилось все перевернул тобешь станок и так и этак все протяжки сделал нашел пару раслабленых точек на упоре. "подсказал один сервисник." вообщем со стороный пульта чпу тобешь по левую сторону если смотреть на станок есть  опора на которой крепится задний упор вконце на нем есть кожух снимите его и увидете так называемый моторчик считывающий растояние в мм. между ним и червячным валом передающий движение упору. есть так называемый переходник который крепится сбоку винтом к моторчику(считывающее устройство) а сдругой стороны к червячнуму валу.  ТАК вот посмотрите затянуты ли они как положено тоько не сорвите.ессли один из этих сторон раслаблен и крутится не зависимо от вала то такая проблема происходит хаотичный рез в мм. а потом напишу как все выставить по ширене реза чтобы было в нулях
Добрый день...продолжение настройки гильотины  DURMA MS2504.  теперь ставим размер---отрезаем заготовку----размер на стойки не сбивае----смотрим на сколько обманывает линейка-----потом обращаемся опять к задней части станка на все того же виновника геморроя-------расслабляем стопор переходника моторчика и червячного вала с одной стороны только--------теперь выщитав на сколько обманывает линейка прибавляем либо отнимаем от той цыфры которая на экране забита------один человеек смотрит на экран пульта на те самые цыфры запрограмированые---------второй человек крутит медленно этот переходник пальцами до тех пор пока не придете к нужной цифре ---------и затягиваем все обратно и закрываем-------------ВОТ  И ВСЕ ГОТОВО......
ААААААААААА забыл после этих манипуляций обязательно надо занулить упор чтобы встал на свое место и правильно работала линейка. ВОТ ТЕПЕРЬ ТОЧНО ВСЕ ВСЕМ ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
