Получение 3D скана детали в домашних условиях.
Сегодня с коллегой собрали свой  :ninja: по сценарию http://habrahabr.ru/company/xakep/blog/134488/
Камера хреновая была. Лазер сделали из какого-то супермоторчика немецкого (6 000 оборотов на максимуме, регулировали подачей тока) и лазерной указки за 100 рублей. Получилась более-менее линия. Но лазер был настолько плох, что при удалении на 2 метра расфокусировался на 1 мм.
В-принципе, если "железо" взять получше, то вазы сканировать тока так.
На входе - тюбик с кремом для рук, на выходе - он же, но весь в здоровых "шипах". Естественно только одна сторона
Камеру обновили. Разрешение стало 1600х1200 при 10fps. Лазер на моторчике.
Результат вращающегося лазера)))
Попробуем прикупить лазер-в-линию. В чипдипе такие идут по 1000 рублей. Думаем, результат будет намного лучше.
Ваще никакой)))
http://zalil.ru/34929698
Это лишь результат проб. Можно было попробовать выжать во время сканирования большее, но текущее положение уже плачевно.
Ваще никакой)))
Зато уже есть на что опираться. А дальше та-а-а-а-а-кой простор для творчества открывается. :smile:
Длина тюбика какая примерно? Масштабы сравнить.
Интересно. А подачу лазера если сделать более равномерную вертикальную? Как-то не верится, что с руки хороший результат будет.
@@Dimasik-ola, автор статьи кошку фарфоровую китайскую сканил. Думаю не в этом дело.
Привет. Руки так и не дошли до испытания этой технологии , но лет 5 назад заморачивался я с этими лазерами и кружками с точками))
Так как уже давно работаю с Лазерным сканером .
Могу предложить такие варианты улчшения качества.
1) Сделай напыление меловое ( можно обычный зубной порошок со спиртом )- поверхность будет матовая , лазер не будет бликовать и расплываться ( либо возьми гипсовую деталь)
2) Найти камеру с максимальным разрешением.
3) Сканируй не по прямой а под углом , примерно 30-45 градусов.
4) Сканируй отдельными поверхностями ( то есть поставил модель просканил раз сохранил файл , просканил второй , в Geomagic наложил, выбрал - либо совместил )
Надеюсь помог)
@@maksimuc, ага. Тоже подумал о покраске.
2) Разрешение больше = fps ниже. Это ведёт к качественному сканированию/повторению, и прогрессивному увеличению времени сканирования. Думается, что веб-камеры это уже ограничение. Выше разрешение = меньше fps.
3) Да как только не сканировали. Теперь применяем лазер-линию, осваиваем технологию. Процесс требует темноты (в результате опытов выяснили), ибо лазерная линия камере становится не видна. Так что, либо утром, либо вечером.
4) Да там в самой проге есть автосшиватель. Пытаемся получить просто вменяемый скан...хоть один.
Возьми обычную камеру( я когда пробовал видео камеру использовал) увеличение времени это не страшно ) ( вопрос качества)
Автосшиватель , после поворота детали ? Если да то , то пробуйте отключить )
По фото видно , что у вас либо камера не распознает изменение лазера, либо лазер хиленьки.
Попробуйте все таки видео камеру подключить через кабель .
Камера - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4856394&hid=4684840
лазер - http://www.chipdip.ru/product/ie84-05clf/
Доступную обычную видеокамеру так и не смог подключить, что-то с драйверами.
Автосшиватель
Сделал один скан, повернул деталь, сделал другой, повернул...
Выбрал сканы в окне - жмакнул кнопку сшить. Но в связи с тем, что качество скана ужасное, ни о каком сшивании речи и не шло.
Не реклама, вот у нас народ активно окучивает эту грядку
http://print3dspb.ru/index.php/kupit-3d-scanner/digitizer
Сканер есть готовый, чуть дороже, чем самодельный.
@@ilya_w
Точность сканирования: [/size](+/-) 2 мм[/size]
Эмм...жесть)))
это как если бы строили ракету в космос +-200 метров.
Если грядку окучивают, то может тоже поделитесь какими-нибудь результатами?
Мы же, на следующей неделе, всё же планируем найти нормальную тёмную комнату с компом))) и добиться хоть каких-то более-менее приличных результатов.
Да я к ним отношения не имею, просто для планируемой мастерской присматриваю оборудование.
Сегодня коллеге удалось добиться результата!
8 сканов + пару раз тыкнул кнопки в geomagic
Оригинал - http://cccp3d.ru/topic/66387-3d-skanirovanie/
Сегодня коллеге удалось добиться результата! ... Оригинал - http://cccp3d.ru/top...d-skanirovanie/
Несерьезно.
Вы этим на работе занимаетесь?
И вам за это деньги платят?
Децкий сад.
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
