Sign in to follow this
Gostus
Колеблющийся профиль
Gostus
Доброго времени суток, форумчане! Есть интересная задача, которую я пытаюсь решить с помощью FlowVision.
Необходимо получить нестационарные характеристики колеблющегося профиля в потоке вязкого несжимаемого газа.
Угол атаки меняется по закону 15+10*sin(2*pi*f*Time), где f = 3Гц.
Пробую решить данную задачу с использованием вращения  "стенки" по гармоническому закону с угловой скоростью omega = 3.289803316*sin(2*pi*3*Time+pi/2).
Модель турбулентности --- Спаларта-Аллмараса. Начальная сетка построена с учетом рекомендаций http://fv-cfd.blogspot.ru/2013/02/blog-post.html.
На стенке задана адаптация 3 уровня в 15 слоев, в облати эллипса --- адаптация к решению по градиенту скорости 2-го уровня, продолжительность 10 шагов, период --- 100 шагов.
Шаг по времени задан числом КФЛ = 10. Задачу считаю на ПК: четырёхядерный процессор 3,4Гц, RAM 16Гб.
В данной кофигурации, спустя сутки решения, расчетное время составляет 0,0062 с, т.е. до расчета одного колебания осталось ещё 2 месяца.
Решал ли кто-нибудь подобные задачи на настольных ПК или суперкомпьютерах? Для тех, кто хочет более подробно посмотреть прикрепляю проект FW 3.08.04 . Покритикуйте пожалуйста и направьте на путь истинный.
for_SAPR.zip
Share this post
Bonusfrag
Через пару дней посмотрю. Сколько всего ячеек получается?
Посчитайте сначала на грубой 2д сетке совсем без адаптаций.
Share this post
Gostus
Сетка без адаптаций насчитывает 62 000 ячеек. Сетка с адаптациями по решению и стенке от 160 000 до 250 000.
Сетка и так 2D, т.е. имеет одну ячейку в направлении оси Z. Просто создано нерасчетное тело (модель не задана), которое увеличивает длину ячейки по Z.
Это сделано для того, чтобы адаптация (красные линии) не дробила расчетную область (зеленая) в направлении Z.
Расчет на грубой сетке запущен. Пока качественных отличий по характеру распределения скорости и давления, по сравнению с первоначальным решением, нет.
Зато скорость решения возросла на пару порядков.
Edited by Gostus
Share this post
Bonusfrag
Я суть приема знаю :) потому, что это моя идея, которую автор блога дополнил и мы её опубликовали - есть статья в сборнике трудов ИнжСис2013
У приема есть недостаток (надо проверять...) - выражается в том, что сетка строится очень долго. Объем-то большой - сначала строится много-много ячеек, но потом большая часть помечаются как нерасчетные ячейки. Т.е. разово такую сетку сделать очень выгодно, а вот насчет регулярного перестроения - я не уверен.
Лучше догнать сгущение до нужного уровня и не делать адаптацию совсем.
Еще нюанс - чем мельче сетка, тем меньше явный шаг по времени. А расчетный шаг есть CFL*явный шаг - тоже влияет на скорость счета - требуется больше шагов.
Поэтому рекомендую сделать сначала на черновой сетке расчет.
Вот статья: IS2013_2D.pdf
Share this post
Gostus
Благодарю за ответ и рекомендации. У меня был вариант с адаптацией, как у Вас в статье, только вместо параллелепипедов были эллипсы (3 шт). Но попалась статья http://pavt.susu.ru/2012/full/254.pdf‎ . и сбила меня.
Стало интересно попробовать этот способ построения сетки. Теперь стало понятно, что проще самому сделать адаптацию в нужных местах, если понятно каким будет течение вокруг объекта.
Попробовал отработать методику расчета (пока с грубой сеткой) на простой задаче .
Сначала задача считается без "вращения"  стенки. Время расчета 5с с шагом 0,1с, т.е. до "полочки" по силе сопротивления".
Затем включатся "вращение" стенки и считается еще 25с с таким же шагом.
Share this post
Bonusfrag
что значит - "вращение стенки" ?
Задача решается с применением подвижного тела, но у вас тело не движется...
Share this post
Gostus
Можно и с подвижным телом решать, но тогда сетка будет много раз перестраиваться.
"Вращение стенки" это так называемая технология скользящих сеток.
Share this post
Gostus
Попробую сравнить два расчета: с подвижным телом и "скользящей сеткой". Результаты выложу около 19:00 по Украине (21:00 по МСК).
Share this post
Bonusfrag
да, подвижное тело требует постоянного перестроения сетки.
.... в 3.08.04 нету периодики...., это функционал 3,09... какая у вас сборка/от какого числа???
насколько в такой задаче применимо вращение - затрудняюсь сходу ответить.
Если не трудно - последний проект приложите - с которого анимация.
для наглядности - графики подъемной силы от времени покажите - будет интересно взглянуть.
Share this post
Gostus
Версия 3.08.04 от 21.05.2013. Периодика в ней называется "гармонический закон".
Выкладываю
Проекты с вращением сетки и подвижным телом в приложении.
Чуть позже выложу анимацию с подвижным телом.
Flow_SAPR.zip
Edited by Gostus
Share this post
Bonusfrag
под периодикой я подразумеваю верхнюю картинку из вашего скрина 145 страницы тутора ...
у меня 3.08.04 свежее (типа 3,08.05 бета) + 3,09,01, и ни в одной, ни в другой версии в туторе нет этой картинки с периодикой.
эта периодика была в 3,09 бета-тест...
от какой версии у вас этот мануал?
Share this post
Gostus
мануал ещё от 2.5.
А я подумал Вы про гармонический закон изменения величины A*sin(2*Pi*(omega*Time+fi)) отсюда и путаница.
Я тоже думаю, что это не совсем хорошая идея. Хотелось бы услышать мнение a_schelyaev по этому вопросу.
Обещанная анимация
Edited by Gostus
Share this post
Bonusfrag
с подвижным телом ерунда какая-то на внешних ГУ... - сверху и снизу....
в такой задаче надо сделать квадратную (или эллипс) область, и на границе области поставить неотражающее, а в центре - подвижное тело.
размер области от 10 хорд надо делать, чтоб ГУ не влияло на тело. у вас - маловато.
для подвижного тела надо включать CFL поверхностный 1 или 0,5 - т.е. за шаг появляется новая ячейка или половина новой ячейки при движении тела.
(совместно с конвективным - который можно делать 10-100)
Share this post
Gostus
Я это заметил. Завтра попробую в нормальной постановке задачу решить.
Share this post
a_schelyaev
1. Первая постановка крайне модельна и к делу отношения не имеет. При этом это не Скользящая.
2. С подвижным телом - видно влияние обтекания на внешние ГУ. Нужно отодвигать, тем более, что это несжимайка.
3. Задайте плотность ручками 1000.
4. По опыту ИППИ РАН, которые участвовали в каком-то международном воркшопе/воркбенче по вертолетным колеблющимся профилям и инструментам создания суррогатных моделей, сетка нужна очень хорошая, чтобы гистерезисные явления ловить в нестационаре. Но они не применяли 2д адаптацию, правда, поэтому тут есть еще куда копать.
Share this post
Gostus
a_schelyaev, Благодарю за комментарии!
Гистерезисные явления более-менее отловить можно. Вроде получилось даже на грубой сетке в "кривой постановке".
А вот с явлениями динамического срыва, я думаю будет сложнее (см. область, выделенную красным).
Edited by Gostus
Share this post
a_schelyaev
Гистерезис сам по себе вы воспроизведете. Речь идет о совпадении с экспериментальными кривыми в пределах желаемой точности.
Share this post
radioagent
Пара замечаний по постановке с вращением.
Если я правильно понял задачу, корректно сделать так:
1) создать локальную систему координат с вращением (скорость в виде гармонического закона)
2) задать вращение на регионе
3) задать вращение на стенке профиля
И ключевой момент: расчетная область (внешние контуры) при этом должна быть ПОВЕРХНОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ, а не параллелепипедом. В этом случае постановка с относительным вращением будет иметь право на существование.
меня здесь не было, меня никто не видел ;)
Share this post
a_schelyaev
Нет. Телов вращения должна быть только скользящая граница. Внешние обводы на ваш вкус.
Share this post
radioagent
В 308 нет скользящих сеток.
Поэтому внешние обводы должны быть телом вращения.
Share this post
a_schelyaev
Скользящая есть во второй версии (может застали еще ее) и в версии 3.09 бета, которую пока никому не даем.
Share this post
Yuri69
А что имел в виду товарищ с http://fv-cfd.blogspot.ru/2013/02/blog-post.html:
"Адаптация во FlowVision версий до  3.08.03 всегда трехмерная..."?
У меня стоит версия 3.08.04, что-то двумерноой адаптации не заметил...
Share this post
Bonusfrag
она была, есть и будет трехмерная.
но я придумал метод, как сделать двухмерную адаптацию, точнее - двухмерную сетку с адаптацией только в двух направлениях.
См. приложение. В блоге рассказан этот же прием, но менее подробно.
IS2013_2D.pdf
Share this post
Yuri69
Спасибо. Сработает ли такой прием в случае подвижного тела?
Share this post
Bonusfrag
Разницы никакой нет.  Просто нужно аккуратно собрать проект.
У меня сейчас есть проект, в котором именно при подвижном теле используется эта методика - в расчетной области стоит воздухозаборник.
Но нюанс в том, что он пока стоит неподвижно. Однако в случае, если он будет двигаться, проблем быть не должно.
Share this post
    • Чингачгук
      он походу испугался санкций России ... трус но крутой...
    • Neuvic
      Парни,где можно раздобыть такие аддоны ? или что то похожее может уже есть?
    • vasyam
      Был бы крутой, отжал бы молча потом референдум среди аборигенов устроил, и сейчас бы свозил туда больных
    • leo jackson
      Всем привет. Есть реальная засада. Станок, подается воздух в коллектор (Профильная труба с торцевыми пробками). Один вход, 16 выходов. Все просто. Давление на входе 10 атм. На выходе получается, что из одних отверстий воздуха выходит больше, из других меньше.  Нарушается техпроцесс (Каждый выход подключен к инжектору, который отвечает за продувку этого инжектора, и какие-то инжектора продуваются, а в других остается сырье и оно коксуется при работе оборудования. Короче это неправильно). Решил сделать в SolidWorks симуляцию. Нарисовал коллектор, запустил Flow Simulation - и он на этапе создания проекта говорит, что отверстия не закрыты и давай поставим заглушки. Да зачем заглушки-то? Мне как раз нужно без заглушек все проверить!  Или я куда-то не туда полез? По совету из ветки для новичков создал заглушки, при создании граничных условий новая засада
    • Чингачгук
      @AlexKaz мощно задумано...внушаить...
    • Клиент
      Надо в официальный фанук обратиться, помогут Ну, или муж на час...
      Канечна: в довесок к потугам москолкоу могу предложить подшивку журналов по вязанию. Антивирусность такая же, и время проведёте с пользой
      Потому что, скорее всего, отверстия не симметричны в детали.
    • Чингачгук
      @AlexKaz  , вы как учёный, какой вклад внесли в борьбе за корону? Где, мля, инновации? На кой чёрт знания копили? Где выхлоп? один пердёж... Вон, светочи наши - Сколководчане, предлагают корону мочить ультразвуком! Вы можете им что-то противопоставить?   @vasyam а ты что забыл как Трамп хотел её купить? ОН всё знал наперёд. Трамп крутой @vasyam а ты что забыл как Трамп хотел её купить? ОН всё знал наперёд. Трамп крутой
    • vasyam
      Все правильно пусть он создаст заглушки,  вы на них потом граничные условия назначите на выхода атмосферное давление, а вот что назначать на вход вопрос А вообще лучше здесь тему создать http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
