Разработка крепежной плиты для испытательного стенда
Сильно волнует зависимость собственной частоты от степени вибрации. Из теории ясно, что собственная частота не зависит от нагрузки, только если нагрузка не изменяет геометрию объекта. Например у пропеллера в самолете собственные частоты в покоящемся состоянии отличается от частот во время его вращения. А вот с крепежной плитой..как узнать, меняет ли вибрация ее геометрию?
Изменено пользователем kolo666
Вы, кажется, путаете статическую нагрузку и вибрационную.
Статическая нагрузка изменяет жесткость конструкции и, как следствие, ее собственные частоты. В случае пропеллера такой статической нагрузкой выступает вращение.
В случае плиты такой статической нагрузкой может выступить собственный вес, усилие от тепловых расширений или что-то еще. Но говорить о влиянии вибрации на собственную частоту как минимум странно. Конечно, при желании можно что-нибудь придумать, но Вам ведь не это надо.
Если свести вопрос к привычным терминам, то получится что-то вроде:
можно ли в моем случае обойтись линейным расчетом?
Так?
Так?
А вибрационная нагрузка разве не может изменить жесткость? ну в принципе так..статикой я обойдусь?
Это риторические вопросы? Отдельные слова понятны, но что Вы спрашиваете, не ясно.
Под вибрационной нагрузкой обычно понимают синусоидальную нагрузку, которая изменяется от минус амплитуды до плюс амплитуды. В крайних положениях жесткость меняется, но часто этим можно пренебречь. Можно ли пренебречь Вам?
А теперь Вы отождествляете линейный расчет и статический? Или нет? Что вообще происходит?
Именно! и также при ШСВ, пренебрегаю я или нет..
