kolo666
Разработка крепежной плиты для испытательного стенда
ID: 1   Posted (edited)
Сильно волнует зависимость собственной частоты от степени вибрации. Из теории ясно, что собственная частота не зависит от нагрузки, только если нагрузка не изменяет геометрию объекта. Например у пропеллера в самолете собственные частоты в покоящемся состоянии отличается от частот во время его вращения. А вот с крепежной плитой..как узнать, меняет ли вибрация ее геометрию?
Edited by kolo666
Share this post
Вы, кажется, путаете статическую нагрузку и вибрационную.
Статическая нагрузка изменяет жесткость конструкции и, как следствие, ее собственные частоты. В случае пропеллера такой статической нагрузкой выступает вращение.
В случае плиты такой статической нагрузкой может выступить собственный вес, усилие от тепловых расширений или что-то еще. Но говорить о влиянии вибрации на собственную частоту как минимум странно. Конечно, при желании можно что-нибудь придумать, но Вам ведь не это надо.
Если свести вопрос к привычным терминам, то получится что-то вроде:
можно ли в моем случае обойтись линейным расчетом?
Так?
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Так?
А вибрационная нагрузка разве не может изменить жесткость? ну в принципе так..статикой я обойдусь?
Edited by kolo666
Share this post
Это риторические вопросы? Отдельные слова понятны, но что Вы спрашиваете, не ясно.
Под вибрационной нагрузкой обычно понимают синусоидальную нагрузку, которая изменяется от минус амплитуды до плюс амплитуды. В крайних положениях жесткость меняется, но часто этим можно пренебречь. Можно ли пренебречь Вам?
А теперь Вы отождествляете линейный расчет и статический? Или нет? Что вообще происходит?
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Именно! и также при ШСВ, пренебрегаю я или нет..
Edited by kolo666
Share this post
    • Udav817
      В том и фишка, что на сложных сборках едва ли есть тормоза, различимые глазом. Даже в режиме рендеринга. Правда на данный момент у меня нет сборок с более чем 800 деталей, чтобы проверить скорость на действительно тяжёлых сборках.
    • chatjokey
      я не деградант чтобы малышеву слушать. над ней можно только ржать. она же того.. и это любому здравомыслящему ясно. а вот тем кто воду заряжал от телека - в самый раз.
    • vlad_in
        Можно ли задать в Workbench обычные пружины  одномерные линейные (жесткость и демпфирование) в двух точках, чтобы обе точки имели одинаковые координаты?   Я пробовал задать пружину через две Remote Points с одинаковыми координатами. Не получается. Если две Remote Points с ранними координатами, то так получается, но это не подходит (длинна пружины должна быт нулевая … ).   (Можно задать через один Joints-Bushing вместо трех одномерных пружин по Х,Y и Z. Его получается задать на двух RemotePoints с одинаковыми координатами. Но там есть еще крутильные жесткости и крутильные демпфирования, которые не нужны (а их нужно как то задавать, иначе будут какие-то проблемы с матрицей … ) . При его применении получил неправильные результаты. Тут есть свои подводные камни … . Поэтом пробую заменить тремя одномерными пружинами).
    • Maze
      Если хотите добавить в СП сборки "подобное дерьмо", то лучше через Добавить "объект спецификации" и ручками-ручками расставлять позиции.
    • FrezerAST
      А ведь эти люди порой возглавляют отделы, заводы и даже страны. Страшновато знаете ли на улицу выходить. Попадется на встречу такой "спаситель России"  и начнёт меня "уму разуму" учить
    • GS
      ======== В сериале "Новый папа" в качестве папамобиля "снялся" УАЗ https://rg.ru/2019/03/29/reg-pfo/v-seriale-novyj-papa-v-kachestve-papamobilia-snialsia-uaz.html
    • O_Dandy
      Я делаю по другому. Делаю деталь из сварных профилей. Если нужно просто сделать чертеж с деталировкой сколько и какой длины нарезать трубы - на листе чертежа:   Вставка - таблица - список вырезов сварного изделия причем я выбираю cut list.sldwldtbt (а не предлагаемый weldtable-standard.sldwldtbt). см ниже В таблице выделяя столбцы можешь изменять их тип и описание (на панели слева) Причем рекомендую использовать профиля  от LeninSW : Квадратная труба ГОСТ 8639-82 и Прямоугольная труба ГОСТ 8645-68 там адекватно заполнены свойства   Если нужно делать деталировку отдельно каждой/некоторых труб и тем более если потом еще и вставляешь потом в другую сборку, то лучше из готовой детали сварных профилей (с сделанными отверстиями в некоторых трубах) создать сборку: (см скрин)   Далее тебе придется потренироваться, потому как внятного хелпа по этому разделу я не нашел.   У меня в (2016 солиде)  обязательно сначала нужно указать название и путь сохранения сборки, потом выбрать все элементы и присвоить им имена (или автоназначение имен). В резульате у тебя будет деталь с рамой - потом зависимая от этой детали сборка и соответственно детали этой сборки.  Само собой если тебе нужно что-то поменять в сварной раме ты меняешь деталь-родитель самой сборки - сама сборка и детали этой сборки меняются автоматом.    !! Важно Обязательно должны стоять галочки Создать список вырезов автоматически и Обновлять автоматически (см скрин).   Будут вопросы - пиши     cut list.sldwldtbt
      если вы его вынули сфоткали и вставили в течение 30 мин, то данные сохранятся, так как там есть ионисторы на платах.
      @leex Можно использовать только кривые, без модели. Шаблон это и есть кривая, нарисованная, сгенерированная, взятая из модели или загруженная из файла. Я сначала вас вообще не так понял, думал вы хотите выборку внутри сделать, а потом стенки у букв прямые. Для плавного перемещения инструмента по поверхностям(если я вас правильно понял) подходят проекционные стратегии.
    • Pavel P.V.
      Кому на калым, кто действительно ищет нормальный продукт за приемлемую цену) нам не жалко)))) пусть попробуют все. во всяком случае за продукт не стыдно.
