при попытке обрезать кусок детали по созданной плоскости, компас выдает ошибку - нарушена топология. можно только оставить отрезаемый кусок. подскажите, что не так!
файл детали заархивируйте и выложите здесь, тогда можно будет что-то подсказать
посмотрите, пожалуйста
Деталь.zip
Поверхность перекрученна, вот и вся топология.
Добавьте в верхний 'эскиз 5' пару линий - касательно к дугам - аналогично нижнему 'эскизу 8'.
И "резать поверхностью" не нужно, если не хотите, чтобы сечение обрезало насквозь всю модель. Вам же только "отрезать линий кусочек"?
большое спасибо, булевом никогда не пользовалась... спасибо!!
и все равно "раскрутить" поверхность не получилось. жаль, что файл не скидываете - не представляю, как у Вас получилось!!
@@Лия, Не знаю, устроит, или нет.
V13 SP2 attachicon.gifДеталь_modified.rar
пишет, что создан в более поздней версии...
Блин....
Ну у меня SP1 нету. Откройте вот парасолид поглядеть. Без дерева, увы. А там может разживетесь более свежей версией Компаса. Или ваш файлик перестроим. Только сначала проверьте, подойдет ли.
Деталь_modified_parasolid.rar
Семён Семёныч!! Ну как же так... держите:
v.13.1
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
